查看: 3224|回复: 12
中碳合金钢,如何腐蚀可以显示出晶界/
签到天数: 300 天
发表于 2016-1-4 18:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这个是我上次发帖讨论马氏体组织是否 粗大的问题,我想通过评定晶粒度的级别来判定马氏体是否真正粗大。哪位大侠指导一下,用 什么腐蚀剂效果最好。
吉祥如意 + 10
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-1-5 10:56:00 | 显示全部楼层
怎么无人回应?
自己顶一下
发表于 2016-1-5 10:59:54 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-1-5 10:56
怎么无人回应?
自己顶一下
一般情况下,可以将试样进行高温回火,得到回火索氏体。然后用苦味酸侵蚀出晶界。
签到天数: 565 天
发表于 2016-1-5 11:23:29 | 显示全部楼层
我觉得应该用马氏体针的长短来间接判断晶粒大小。
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-1-5 12:58:49 | 显示全部楼层
谢谢!我们准备用苦味酸试验一下
两种方法各有千秋。希望能分享试验成果!  发表于 2016-1-5 15:05
发表于 2016-1-5 16:11:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-5 10:59
一般情况下,可以将试样进行高温回火,得到回火索氏体。然后用苦味酸侵蚀出晶界。 ...
最好不要高温回火后腐蚀,淬火后不回火,直接用苦味酸效果会更好。饱和苦味酸100ml+15ml洗涤剂+3滴盐酸,不用加热,泡在里面20min左右就差不多了,如果不行可以适当增加时间。
感谢清淡的方法。也可以进一步验证各种方法的优劣。  发表于 2016-1-5 16:20
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:01:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠指导。
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:04:36 | 显示全部楼层
试样已经回火了,未回火的试样也有,苦味酸没有了。两种试样的结果将来分享给大家。
注意:苦味酸属于爆炸品,安全第一。  发表于 2016-1-6 16:26
发表于 2016-1-6 16:10:15 | 显示全部楼层
我说的是不回火的腐蚀方法。对于回火后的,我想腐蚀剂配比和时间,说不定还要加热,反正方法应该不会一样的。
签到天数: 266 天
发表于 2016-1-7 17:31:18 | 显示全部楼层
请问清淡专家, 图片里面的腐蚀的蓝色组织是何物?
GMT+8, 2025-9-6 10:50 , Processed in 0.130772 second(s), 29 queries .
