查看: 7476|回复: 9
今日家事(2016.01.05)
发表于 2016-1-5 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日家事(2016.01.05)
今日家事.pdf
2.23 MB, 下载次数: 43
签到天数: 50 天
发表于 2016-1-5 11:03:14 | 显示全部楼层
里面的图图没链接?
如果您觉得好,可以转发给您。  发表于 2016-1-5 11:16
是的。没有键接。  发表于 2016-1-5 11:04
签到天数: 565 天
发表于 2016-1-5 11:07:18 | 显示全部楼层
漂亮,水平高
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:13:15 | 显示全部楼层
所有图片已经整理了2期,估计再出一期就全部发完了。
如需讨论可以进行跟帖,发表个人的看法。
这样,不会影响其他人看原图的说明。{:soso__3110130392203091378_3:}喜欢的朋友可以下载保存所有图片。
签到天数: 50 天
发表于 2016-1-5 11:41:41 | 显示全部楼层
如需讨论可以进行跟帖,发表个人的看法。
这样,不会 ...
可以在本论坛内使用这些图片么?
 楼主| 发表于 2016-1-5 12:31:12 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2016-1-5 11:41
可以在本论坛内使用这些图片么?
个人认为:
在本论坛内使用这些图片进行技术讨论或个人头像是可以的。
但是,如果用于商业上用途,如著作选用等,应该与原作者协商解决。
签到天数: 50 天
发表于 2016-1-5 13:40:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-5 12:31
个人认为:
但是,如果用于商业上用途,如著作 ...
且看——金相图与画
http://www.rclhome.net/forum.php ... id=19238&extra=
娱乐一下,无意恶搞。不合适请删去
发表于 2016-1-5 14:55:18 | 显示全部楼层
今日家事2016.01.05
1.6082铝合金铸棒,500×。Mg2S呈黑色,AlFeSi呈灰色。
2.纳米硫化镍材料,SEM扫描电镜16000×。
3.T400合金涂层,金相显微镜拍摄。
4.低碳合金钢,扫描电镜500×。经CO2腐蚀后,表面生成的碳酸亚铁晶粒。
5.FeMnSiCrNi形状记忆合金彩色金相图片。白色为E马氏体,棕黄色为奥氏体。
6.QP钢,TEM扫描电镜。高铝合金体系的QP钢中的心形马氏体,黑色的位错线形成的变形组织。
7.铝合金铸态500×金相图片。
8.二硼化钛陶瓷相与液态纯铁基体共晶反应形成的复合材料。左上为TB2的反极图,对应右上为纯铁基体的反极图。左下为正面形貌,右下为类似组织侧看形貌。
9.线镍粉(300目)、石墨烯经球磨混料2小时。SEM扫描电镜图。显示了石墨烯在镍粉中的分布状况。即石墨烯分布于镍粉颗粒的空隙之间。
10.钴合金完全再结晶后,室温进行26%轧制变形处理,后经700℃×1h热处理,水冷。图片表面有凹凸感应该有相变发生,变形组织比较明显。电镜10um.
11.双辊连铸薄带Fe-3%Si铸带。由于过热度较高,凝固坯壳Kiss点位于铸辊咬合线之上,随着铸辊旋转凝固组织受到铸轧力而发生变形,此时变形组织的取向也由〔100〕向〔110〕变化,照片中铸带组织呈“S”形,中心部位则有一层细小等轴晶粒。
12.钨基的喷嘴被钛合金液侵蚀。深色的基体为钛合金。钛合金共晶组织为弯曲的细线条状;钛相呈块状;钨相熔于钛合金基体。
13.钢铁腐蚀产物,扫描电镜图;不明腐蚀条件和产物。
14.单晶硅材料,金相图片(50um)。
15.使用过的轴承钢密封小球溅射金膜处理。场发射电镜,浅色为溅射金膜,2um。
16.铸态铝合金晶粒金相图片。精细抛光后阳极覆膜,利用mosaix拼图功能将大面积区域晶粒形貌拼成一张完整的图片。
GMT+8, 2025-11-2 12:46 , Processed in 0.159974 second(s), 32 queries .
