查看: 4874|回复: 24
导磁体在使用过程中的失效问题 如何解决?
发表于 2013-2-24 15:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决导磁体在使用过程中的失效问题。
工艺采用PAG淬火介质加工淬火;
感应加热均采用连续加热和整体加热2种加热方式;
安装导磁体的方法:采用厚0.2-0.3mm的硅钢片,直接线切割成型,成型后直接安装到感应器(圈)上使用;
导磁体的使用寿命最多使用半年;现每半年更换一次导磁体;
导磁体现失效原因:表面锈蚀影响感应产品质量,造成硬化层深不稳定。
如何解决导磁体表面锈蚀这种失效原因,希望各位热处理同仁帮忙解决一下。
参与人数 1金钱 +13 收起 理由
龟山淬火 + 13 感谢上传!
发表于 2013-2-24 15:51:34 | 显示全部楼层
你说的是硅钢片导磁体,每次感应器用完后应擦干净,涂点PAG在导磁体上防锈,长期不用要涂油。
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:56:17 | 显示全部楼层
每次感应器用完后,用煤油或汽油擦洗干净,不知可行否?用PAG防锈有依据吗?
发表于 2013-2-24 16:05:07 | 显示全部楼层
用油行吗?
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:08:13 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-24 16:05
用油会污染淬火液的
焊接铜管的焊接处该如何避免生锈呢?
发表于 2013-2-24 18:11:26 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-24 16:08
焊接铜管的焊接处该如何避免生锈呢?
铜还生锈?
发表于 2013-2-25 10:16:30 | 显示全部楼层
导磁体属易耗品。一般在400度以上即失效。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-25 10:27:58 | 显示全部楼层
您能否提供一下,关于导磁体失效的资料。
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:28:46 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-25 15:20
硅钢导磁体400度以上会失效?学习了,话说要能到导磁体400度,那线圈也差不多了 ...
导磁体及线圈有水冷却,不会达到400℃的,我估计达到100℃都很困难。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-3-12 20:59:44 | 显示全部楼层
二位现场测试过。对比试验过。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:06:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-12 20:59
二位现场测试过。对比试验过。
因为有说冷却吗?要是超过100℃,感应器不就烧坏了,感应器冷却水夏天室温38℃的时候,我测过感应器出水口的冷却水温,在74-78℃。
发表于 2013-3-12 21:14:27 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-12 21:06
因为有说冷却吗?要是超过100℃,感应器不就烧坏了,感应器冷却水夏天室温38℃的时候,我测过感应器出水 ...
真是的,不挤不出来。要注意保护,还是有办法的。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:20:08 | 显示全部楼层
尹工,聊聊这个“要注意保护,还是有办法的。”
发表于 2013-3-12 21:22:25 | 显示全部楼层
简单说就是。怕热的咱给它降下温。怕冷的咱给它加下热。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:24:57 | 显示全部楼层
那导磁体该如何降温呢?
发表于 2013-3-12 21:26:10 | 显示全部楼层
注意不要打火或少打火。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:31:08 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-12 21:26
注意不要打火或少打火。
我用的导磁体就是使用一段时间后导磁体表面生锈,每半年更换一次。比较麻烦,这生锈问题不知如何解决,当然也可采用别的的保护方法?不知。
发表于 2013-3-12 21:32:26 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-12 21:24
那导磁体该如何降温呢?
通水保护呀。通风保护呀。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:36:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-12 21:32
通水保护呀。通风保护呀。
但是,我使用的导磁体都有冷却水(铜)管保护。
发表于 2013-3-12 21:36:33 | 显示全部楼层
一是要镶嵌紧凑,二是注意保持干燥。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:38:48 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-12 21:36
一是要镶嵌紧凑,二是注意保持干燥。
第一条好办,这第二条不好避免,长期喷水淬火,不好解决。
发表于 2013-3-12 21:41:03 | 显示全部楼层
干千年,湿万年,不干不湿乱半年。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:43:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-12 21:41
干千年,湿万年,不干不湿乱半年。
好诗词。
发表于 2013-3-12 22:02:49 | 显示全部楼层
民间谚语,针对的是木材。
适用于本案!
GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.134994 second(s), 27 queries .
