查看: 3886|回复: 19
关于中频淬火流量的问题
签到天数: 1097 天
发表于 2016-1-14 15:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天领导问我,中频加热与淬火过程中,流量如何计算??就是我加热到900℃时,需要多大流量的冷却介质时,可以把他完全冷却下来?我说不知道,他让我查查资料,上哪去查啊????咱们论坛里有知道的吗???
建议说明:工件尺寸情况,必要时可考虑使用水斗的设计。  发表于 2016-1-15 10:33
吉祥如意 + 20
发表于 2016-1-14 16:13:39 | 显示全部楼层
          呵呵,这可真是一个新鲜玩意儿。
          坐等行家讲解!
发表于 2016-1-14 16:17:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-14 16:13
呵呵,这可真是一个新鲜玩意儿。
          坐等行家讲解!
随便说一个,领导知道个
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:53:29 | 显示全部楼层
随便说一个,领导知道个球
领导也是搞热处理的
发表于 2016-1-14 17:04:08 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2016-1-14 16:53
领导也是搞热处理的
我看是乱搞的
请注意军容风纪。  发表于 2016-1-14 17:33
发表于 2016-1-14 19:07:20 | 显示全部楼层
我看你一定是没听清领导说的话,感应器喷水器的流量是要粗算的。
发表于 2016-1-15 00:16:06 | 显示全部楼层
从龟版说的角度去想就变得很有意思了
发表于 2016-1-15 11:27:32 | 显示全部楼层
领导也是搞热处理的
           看来这个领导做领导已经很久了,学校里学习的热处理知识已经锈迹斑斑
发表于 2016-1-15 12:02:53 | 显示全部楼层
也许这个领导处于培养人才的考虑。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2016-1-15 14:08:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-15 12:02
也许这个领导处于培养人才的考虑。
        这个领导提出这个概念是创新思维
发表于 2016-1-16 14:43:15 | 显示全部楼层
看看沈家的设计方法:
不同加热状态或不同钢材感应淬火时,需要不同的冷却速度,对喷液器来讲,可选用不同的喷淋密度:
对一般表面淬火,喷淋密度为0.01-0.015升/立方厘米.秒;
对透热淬火,喷淋密度为0.04-0.05升/立方厘米.秒;
对低淬透性钢淬火,喷淋密度为0.05-0.10升/厘米.秒。
喷淋孔截面积总和与进液腔管截面积大致相等。
发表于 2016-1-16 15:50:10 | 显示全部楼层
粗略计算还是可以的
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:00:29 | 显示全部楼层
看看沈家的设计方法:
有相关的书籍,资料吗???
发表于 2016-1-16 20:02:47 | 显示全部楼层
人家是实践经验,是不出书的。
发表于 2016-1-17 13:49:08 | 显示全部楼层
参考而已,不要拘泥于此
共同学习
感应淬火的冷却系统.pdf
139.32 KB, 下载次数: 55
发表于 2016-3-8 11:07:02 | 显示全部楼层
这个问题可以粗略的计算吧,需要用到比热容的东西,不是吗?从900度冷透到室温?需要多少水来冷却。
签到天数: 907 天
发表于 2016-3-8 13:30:11 | 显示全部楼层
喷淋淬火成败的关键因素是介质流量而非压力,压力太高会形成冲击流,介质弹离加热面而非“润湿”,反而不能有效地带走热量。从传热角度讲,采用低压力、高流率更为奏效。
喷孔的分布应使得各自覆盖的淬火面积大致相等,辐射面互相交叠,以确保整个加热面充分淬火冷却,喷孔之间的间距应小于或等于孔径的2倍。喷淋孔总面积总和与进口管路截面积大致相等。
对于环形感应圈,使介质流量尽量均匀,从而得到均匀的硬化区。在0.14MPa压力下,喷孔直径加大1倍,介质流量就会提高到4倍。介质流量与感应加热区面积(产品直径)成正比,以下是对应实例。
产品直径,mm        喷孔直径,mm        0.14MPa时流量,升/s
13                        1.6                     0.02
25                        3.2                    0.09
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2016-3-9 07:49:44 | 显示全部楼层
一路向北 发表于 2016-3-8 13:30
喷淋淬火成败的关键因素是介质流量而非压力,压力太高会形成冲击流,介质弹离加热面而非“润湿”,反而不能 ...
非常感谢,我会把您的建议应用到生产中
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-9-8 15:29 , Processed in 0.175612 second(s), 31 queries .
