查看: 4865|回复: 10
多用炉氰化(碳氮共渗)问题
签到天数: 179 天
发表于 2016-1-18 20:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
12Cr2Ni4,840℃氰化(碳氮共渗)。碳势1.0,氨气流量1.5-2,易普森RTQF-8多用炉。要求渗层0.6-0.8mm,现在干了7.5小时了才勉强到0.6,请问各位专家,这个算正常么。我们厂最近用多用炉干氰化总是深度不够,感觉渗不进去。这是为什么?
发表于 2016-1-18 21:37:03 | 显示全部楼层
做个定碳看看。
发表于 2016-1-19 08:47:40 | 显示全部楼层
这么低的温度,实属正常。
发表于 2016-1-19 09:52:43 | 显示全部楼层
采用840度-----是不是怕零件变形大?
发表于 2016-1-19 10:16:52 | 显示全部楼层
有薄壁件还用过820℃作氰化的。温度越低,渗速越慢。
如果与以前相比速度变慢了,可以考虑一下碳势的测量是否正常,或加热室是否有漏气。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2016-1-19 19:44:34 | 显示全部楼层
大师,像这种零件氰化一般用多少温度合适呀
发表于 2016-1-19 21:19:45 | 显示全部楼层
没做过这种材料的840度氰化。如果是为了减少这种零件的变形,那么是不是可以考虑提高碳氮共渗的温度(在不改变当前碳势和氨气流量的前提下)来提高渗速,淬火温度可以降低的(比如750~780度),当然零件在降温均温阶段的碳势和氨气流量也要降低。
以上仅仅是个人看法。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 19:08:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-1-19 21:19
没做过这种材料的840度氰化。如果是为了减少这种零件的变形,那么是不是可以考虑提高碳氮共渗的温度(在 ...
我是厂里的新员工,今天我问工人了,他说我们厂的氰化一直都是840干的。以前用井式炉滴煤油都还挺好的,但是最近这种零件多所以改用多用炉干了。然后就出现了多用炉渗层深度不够的问题。还有请问师傅,提高碳氮共渗温度会不会使组织粗大呀。
发表于 2016-1-21 12:30:12 | 显示全部楼层
不锈钢哑铃 发表于 2016-1-20 19:08
我是厂里的新员工,今天我问工人了,他说我们厂的氰化一直都是840干的。以前用井式炉滴煤油都还挺好的, ...
哦!
有可能滴煤油碳势可能比现在用多用炉的碳势偏高一点吧。
现在用多用炉采用什么气氛?
碳氮共渗温度提高会使得12Cr2Ni4渗后组织粗化!不一定吧,想像一下12Cr2Ni4用920度渗碳后的组织you粗化吗?如果控制得当我想920度渗碳(长时间)也能得到理想的渗碳组织的。
发表于 2016-1-21 15:07:50 | 显示全部楼层
至于为什么不采用更高的温度比如920度做“碳氮共渗”,请看这个帖子10楼王教授的解释。http://www.rclhome.net/forum.php ... mp;highlight=氨气
因为氨气在920度下几乎没有渗氮作用了,这个和碳氮共渗不采用更高温度做会使材料的组织粗化没有关系。
以12Cr2Ni4为例:在840度做碳氮共渗不一定会得到优良的金相组织(粗化),但在920度做渗碳(如果工艺得当并且工艺执行也得力),那么金相组织也不一定会粗化。
发表于 2016-1-21 16:21:15 | 显示全部楼层
井式炉滴煤油的碳势肯定会比多用炉高,渗速也会快一些。
GMT+8, 2025-10-27 13:55 , Processed in 0.095702 second(s), 26 queries .
