查看: 2400|回复: 3
拉伸应变和横梁控制
发表于 2016-1-19 20:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=19590&extra=
IMG_0599.JPG IMG_0600.JPG 弹性阶段会有位错堆积吗?这里的恒定应变控制,衡量是不是加速运动的啊?
孤鸿踏雪 + 20 发起讨论!
签到天数: 22 天
发表于 2016-1-19 21:37:55 | 显示全部楼层
你想表达什么?
拉伸速率在屈服段要求限定在2MM/min,机器允许的话你可以自己编程每段的速率
哦也
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:23:41 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2016-1-19 21:37
你想表达什么?
拉伸速率在屈服段要求限定在2MM/min,机器允许的话你可以自己编程每段的速率 ...
看链接,弹性阶段是不是有位错堆积。所有设定速率全部是按照ASTM E8来的,不会乱设。
发表于 2016-1-20 10:32:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 14:00 , Processed in 0.125835 second(s), 32 queries .
