查看: 3652|回复: 9
产品的光洁度对高频质量的影响
发表于 2013-2-25 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火工件的光洁度对其表面硬度高低的影响 ?
龟山淬火 + 20 感谢上传!
发表于 2013-2-25 16:19:43 | 显示全部楼层
       个人觉得,二者没有必然联系,或者说关系不大。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-25 17:22:29 | 显示全部楼层
工件淬火部位有铁屑会引起打火。
 楼主| 发表于 2013-2-25 17:28:44 | 显示全部楼层
给您说个,前几年遇到的高频问题.
c此产品是一小泵轴,高频前不做预热处理,
车加后直接高频淬火,淬火后表面硬度一直
都不合格,超出规定的下限值,后来找了一
圈问题,就是在这光洁度上,把这个硬度低
的问题解决了。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-25 18:04:42 | 显示全部楼层
光洁度的高低会影响加热速度或冷却速度,是还是不是!!
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-25 19:53:13 | 显示全部楼层
以前听说过高频淬火会降低工件的光洁度,原来光洁度也会影响高频淬火的效果。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 谢谢回复!
发表于 2013-2-25 20:28:55 | 显示全部楼层
有个问题先说明白。是工件的表面光洁度;还是工件表面的粗糙度。这是有区别的问题,也是很重要的概念问题。搞错了,要被人笑话的。
参与人数 1金钱 +36 收起 理由
龟山淬火 + 36 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-26 07:38:41 | 显示全部楼层
光洁度的高低会影响,应是加热温度或冷却能力。
发表于 2013-2-26 08:51:23 | 显示全部楼层
现在是说粗糙度的。
 楼主| 发表于 2013-2-26 09:21:34 | 显示全部楼层
      那就按粗糙度说。
      关于这次高频感应淬火的问题,再解释一下,
      工件感应淬火前表面硬度不合格的产品粗糙度检测8.6、8.3、7.9,后经车加工修到表面粗糙度3.2以上,抽检时,发现粗糙度在4.6左右,感应淬火的表面硬度就合格了,主要强调的是,用磨床修的产品表面粗糙度在1.2、1.7、1.6,感应淬火后硬度反而不合格,大家可否分析一下,这是什么原因?
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.124571 second(s), 27 queries .
