查看: 3583|回复: 12
高频感应加热淬火的阳栅比
发表于 2016-1-22 10:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高频感应加热淬火的阳栅比对有效淬硬层深度是否有影响?
        换言之,如果在其它条件(参数)一定的情况下,改变阳栅比是否会引起有小硬化深度的改变?
发表于 2016-1-22 13:39:09 | 显示全部楼层
杨工用的是电子管设备吧,阳栅比对输出功率有影响,硬化层深度主要与电源频率相关。
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:14:54 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-1-22 13:39
杨工用的是电子管设备吧,阳栅比对输出功率有影响,硬化层深度主要与电源频率相关。 ...
         在其它条件一定的情况下,硬化层深度与输出功率也是有关系的
发表于 2016-1-22 15:41:08 | 显示全部楼层
譬如,固定的频率下,对应相应的深度,功率越大,到温的时间越短,但对深度的影响我认为非常有限。
 楼主| 发表于 2016-1-22 15:53:21 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-1-22 15:41
譬如,固定的频率下,对应相应的深度,功率越大,到温的时间越短,但对深度的影响我认为非常有限。 ...
        有限是肯定的,但不可否认一定有影响。
发表于 2016-2-15 13:27:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-17 14:29:52 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2016-2-15 13:27
电子管式的高频,如果工件不是特别小、层深浅,可以淘汰了,难保养、高电压、配件贵,换超音频完全可以满足 ...
          是否淘汰一种(或一台)设备,不是我辈说了算的
发表于 2016-2-17 14:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
到时候杨老弟也该退休了。
发表于 2016-2-18 08:04:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-18 10:23:21 | 显示全部楼层
         老孤来到汇九工作已逾11年,在老孤的建议下,汇九淘汰了一组盐浴氮化设备;
         同时,在老孤的建议下也保留了老板本想淘汰的一台工龄超过10年的60KW井式气氮炉(用于老孤做新产品工艺试验)。
发表于 2016-2-18 17:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
在那穷乡偏壤的地方,盐浴氮儿不该淘汰。
发表于 2016-2-18 20:09:39 | 显示全部楼层
问题是老杨说其他条件不变,如果因为这个导致输出功率变大,而时间没有变,那么会不会造成加热的深度增加,而影响深度呢
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:16:43 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-2-18 17:44
在那穷乡偏壤的地方,盐浴氮儿不该淘汰。
        欢迎龟版来这里享受一下农家乐的风味
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.123996 second(s), 27 queries .
