查看: 4841|回复: 25
感应淬火的介质有几种
发表于 2013-2-26 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内淬火介质的厂家质量如何?
发表于 2013-2-26 14:30:13 | 显示全部楼层
个别的比国外品牌淬火介质,质量要好。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:35:19 | 显示全部楼层
我们用过好弗顿,科润的
发表于 2013-2-26 14:40:45 | 显示全部楼层
我用过重庆的、华立的,好富顿的、日本的、自制的。在某些方面自制的还不错,瞎捉摸。浸油、喷油以前也用过
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:45:10 | 显示全部楼层
PAG淬火剂
求助编辑百科名片
  PAG淬火剂分析PAG淬火剂是由一种液态的有机聚合物和腐蚀抑制剂组成的水溶性溶液。有机聚合物完全溶于水,形成清亮、均质的溶液。但当温度超过 74℃(165℉)时,聚合物便会从水中析出分离,形成一层不溶解的相。该产品克服了水冷却速度快,易使工件开裂;油品冷却速度慢,淬火效果差且易燃等缺点。
1、淬火剂产品描述
当用淬火剂的稀释溶液冷却热的金属时,液体有机聚合物会在金属表面沉积,形成一层薄膜。可以通过调节薄膜的厚度部分地控制金属的冷却程度。薄膜的厚度则是通过调节淬火浴中淬火剂的浓度来完成。也可通过调节淬火液的温度或搅拌程度来控制冷却。 淬火剂跟其他的水溶性聚合物淬火液(剂)的主要区别在于:控制热转换的多聚物成分不同。如美国有UCON A,烟台海益等,其多聚物成分为聚醚(PAG)。
2.淬火剂特性和优点
◆ 淬火剂水溶液在常温下均匀透明溶液,当温度升高时,淬火剂溶解度反而会下降,溶液就从透明变为混浊,到达74°C时聚合物的线型大分子就会从水中析出,并与水完全分离。(这叫做逆溶性,74°C就是逆熔点)。
◆ 通过调整其水溶液的浓度,可在很大范围内调整其冷却能力,可以得到介于水油之间,以及相当于油或者更慢的冷却速度,也可以和Quench PA配比使用来调节冷却曲线。
◆ 淬火剂需要最少量的添加处理,因为它们和普通的聚乙烯醇和溶解油相比,不易变质和被氧化。主要的添加工作就是补充蒸发损失掉的水。
◆淬火剂和普通的油性淬火油(剂)相比,能除去烟尘、煤灰和残杂物。使设备维护和工厂清洁工作变得轻松简单。
◆淬火剂在0℃(32℉)以下会冻住,使用前需要在室温下解冻并混合,产品功能不会受到影响。
◆水性淬火剂对黑色金属及有色金属均无腐蚀,淬火工件光亮且有短期防锈作用。
◆推荐最佳溶液温度 20~50℃,应不高于60℃。
3. 典型性质数据
指标 结果
20℃时每加仑的重量 (磅) 8.94
比重(20℃) 1.074
倾点 -11℃(-12℉)
粘度37.8℃(100℉),SUS 1120~1375
防锈作用 ATMS D665A 通过
闪点 无
4.应用――在世界上聚合物是应用最广的一种有机淬火液,可用于各种汽车工件以及航空工业的铝合金和钛合金,合金钢锻模的淬火,大转矩柴油机曲轴感应加热淬火等。淬火剂主要应用于以下淬火范围:
◆适用于典型的用油淬火的高碳钢和高合金钢;用20-30%的浓度,可适用于钢件的整体和表面淬火。
◆适用于感应淬火和火焰淬火,适合喷射淬火和浸淬,可应用于几何外型复杂的高合金部件(包括:球墨铸铁、韧性铸铁等)。
◆用于在倾炉、车底式炉和坑式炉中加工的大型合金部件,感应加热成形的部件或合金。
◆用于在使用燃气、天然气和碳氮共渗气的熔炉中需要油淬火的加工部件(间歇式和连续式操作)。
◆适用于旋转或持续型混合器的氧化熔炉、天然气熔炉和保护气熔炉。它们能应用在部件铸造后的直接淬火;铸件的连续淬火以及铸钢、锻钢、铸铁的一般淬火。
◆大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的淬火(连续式渗碳生产线或箱式多用炉)
◆淬火剂是一种高分子聚合物水溶性淬火剂,选用国外优质原料精制而成,具有独特的逆溶性,(一般称之为浊点效应)安全,环保,使用寿命长,使用成本低,现在国际油价越来越高,国家对环境保护愈来愈严的大气候下,逐渐成为热处理行业的首选淬火介质。
◆安全环保淬火剂完全不燃烧,无火灾危险,无毒,无油烟,使工作环境大大改善,满足环保部门对企业的环保要求。
5.淬火剂冷却曲线特性曲线,30度
淬火过程曲线图表1和图表2显示了Wonder Quench PE在实验室测试时的冷却率,实验使用一个不锈钢的测试圆柱体(长是直径的4倍),在它的几何中心安置有电热偶。
  图表1用Wonder Quench PEE和传统的淬火油做了比较。图表2显示了流体流动(循环)对浓度和浴温都确定的Wonder Quench PE的影响。这些曲线仅对一般的比较有效。
6.使用范围和局限
淬火剂主要用于各类碳素钢,低合金结构钢、弹簧钢、渗碳钢、轴承钢制工件做增体浸淬和感应加热淬火.
淬火剂不使用与有二次硬化特性的钢件(如冷热模具钢和高速钢).
淬火剂一般不适于淬经过盐浴炉加热后的工件.
淬火剂并不能完全代替淬火油!
发表于 2013-2-26 14:47:24 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-26 14:35
我们用过好弗顿,科润的
与你学习一下:我觉得,淬火介质对于保证工件的质量是重要的。但是,工艺参数还是关键和重要的一环。有时候感应器的设计决定一切。
发表于 2013-2-26 14:53:54 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-26 14:45
PAG淬火剂
求助编辑百科名片
  PAG淬火剂分析PAG淬火剂是由一种液态的有机聚合物和腐蚀抑制剂组成的水溶性 ...
龟山淬火先生真是了不起。能不能再介绍一些其它的有机淬火介质。
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:31:50 | 显示全部楼层
30号机油算不算?
发表于 2013-2-26 16:04:51 | 显示全部楼层
还有自来水、盐水和碱水。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:15:58 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-26 16:04
还有自来水、盐水和碱水。
不算有机介质
发表于 2013-2-26 16:58:51 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-26 15:31
30号机油算不算?
      感应淬火现在使用矿物油做淬火介质的已经很少,原因是太不清洁。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40 谢谢回复!
发表于 2013-2-26 17:03:52 | 显示全部楼层
还有自来水、盐水和碱水。
      感应加热淬火使用盐水或碱液的我既没有见识过,也是第一次在这里看到。倒是用自来水的很多。
      我所了解的感应淬火淬火介质,除了聚乙烯醇水溶液以外,最广泛的就是目前市场热销的PAG类水基合成淬火剂。另外,也有很多直接使用自来水的。有些小薄片类零件,采用埋油式加热淬火,所用的油一般为煤油、柴油等轻油。
      我还看到有一家花键轴厂的中频感应淬火所使用的淬火液就是院子里大花坛里的自来水加雨水。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40 谢谢回复!
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-26 17:27:58 | 显示全部楼层
我们大部分用的是自己配制的“塑料水”,学名忘了叫什么,比较容易开裂的零件用的是PAG水剂,也用过机油淬火,是感应加热后放到油桶内冷却。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40 谢谢回复!
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-26 17:59:20 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-26 17:27
我们大部分用的是自己配制的“塑料水”,学名忘了叫什么,比较容易开裂的零件用的是PAG水剂,也用过机油淬 ...
      那应该就是聚乙烯醇的原料,需要熬制成粘稠状的糊糊,然后倒入自来水中搅拌均匀来使用,其使用比例应该在0.03~0.5%
具体怎么配置我还真的不清楚,只知道每次使用都要分析浓度。  发表于 2013-2-26 20:55
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40 谢谢回复!
发表于 2013-2-26 22:35:57 | 显示全部楼层
我说一个你们没说到的。粉末冶金件除了用PAG外,变形要求非常苛刻的使用快速淬火油,当然是我的发明创造。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12 谢谢回复!
发表于 2013-2-27 11:18:29 | 显示全部楼层
大家用过48℃的自来水淬火 吗?我用过,淬火后硬度与20-30℃的水温都符合图纸要求。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8 谢谢回复!
发表于 2013-2-27 11:21:50 | 显示全部楼层
盐水我在高频感应淬火只用过一次,当时是夏天,产品就是淬不上硬度,没办法才有此举,可能是盐与水的比例小,也没有裂纹产生,产品表面硬度也符合图纸要求。
发表于 2013-2-27 11:51:43 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-27 11:21
盐水我在高频感应淬火只用过一次,当时是夏天,产品就是淬不上硬度,没办法才有此举,可能是盐与水的比例 ...
      什么材料?盐水淬火硬度有多高?
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 谢谢回复!
发表于 2013-2-27 12:00:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-27 11:51
什么材料?盐水淬火硬度有多高?
40Cr,当时分析了材质也合格,只是含碳量在下限。
就是我有个帖子,说表面粗糙度与高频感应淬火的表面问题(这是后来得出的结论);
当时要大面积更换淬火介质水池,考虑到别的产品,就只好增加了一盐水桶和循环泵与淬火机床水槽循环。
对于这个事情,深有体会。
参与人数 1金钱 +9 收起 理由
龟山淬火 + 9 谢谢回复!
发表于 2013-2-27 12:18:30 | 显示全部楼层
设备出了严重锈蚀。你可是要承担风险的。
发表于 2013-2-27 13:33:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 12:18
设备出了严重锈蚀。你可是要承担风险的。
使用过后,设备却是出现锈蚀,好在不是经常使用。
发表于 2013-2-27 14:35:16 | 显示全部楼层
就是我有个帖子,说表面粗糙度与高频感应淬火的表面问题 ...
      有思路!
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-27 18:11:16 | 显示全部楼层
不知空冷算不算!
水与火合为粹
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:32:48 | 显示全部楼层
本来就有气冷
发表于 2013-3-5 10:24:45 | 显示全部楼层
补充几种感应淬火介质:
      1. 10%的乳化液,2. 5%的高锰酸钾水溶液,3. 30%甘油水溶液+10%的食盐水溶液,4. 球墨铸铁感应淬火可选择1~2%聚乙醚“903”水溶液喷射冷却。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-3-5 16:23:53 | 显示全部楼层
我再说一个你们决对没有用过的。清洗机过滤出来的油状乳化液,真正的:高温是水的冷速,低温是油的冷速。感应淬火加工高模具钢专用淬火剂。特棒。
GMT+8, 2025-9-8 09:23 , Processed in 0.185238 second(s), 27 queries .
