查看: 3861|回复: 11
高频淬火机床顶尖材质的选择?
签到天数: 215 天
发表于 2016-2-23 13:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火机床顶尖材质应该怎么去选择?不锈钢材质和普通钢材质的顶尖对淬火效果具体有何影响?
是否会导致工件顶尖处产生裂纹?求大家指教。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2016-2-23 13:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-23 15:41:08 | 显示全部楼层
          顶尖因为在感应加热时与被加热工件两端接触,感应加热两端时难免引起顶尖被加热,所以顶尖材料以不锈钢为首选,也有人选择紫铜,其实因为顶尖制作简单,也可以采用普通钢铁材料制作,作为低值易耗品。
发表于 2016-2-23 15:43:22 | 显示全部楼层
得看顶尖是否会被感应器扫到
发表于 2016-2-24 07:45:30 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-2-23 15:43
得看顶尖是否会被感应器扫到
          多数情况都会影响到,但一般情况下只是被烧热,不会被烧红。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:06:02 | 显示全部楼层
得看顶尖是否会被感应器扫到
如果会被扫到应该怎么选择不会被扫到又怎么选择?
发表于 2016-2-24 08:54:39 | 显示全部楼层
一般是扫不到的。
会扫到,用不锈钢的。
会扫到时还得确认程序是不是必须这样走,能不能修改。扫描的过程出现空载或者非有效负载对设备对成本都不是什么好事
发表于 2016-2-25 12:17:56 | 显示全部楼层
顶尖不要用马氏体不锈钢。
发表于 2016-2-25 13:26:46 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-2-25 12:17
顶尖不要用马氏体不锈钢。
是的,马氏体不锈钢和普通钢材一样会被感应加热的
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-2-25 14:04:07 | 显示全部楼层
顶尖不要用马氏体不锈钢。
304应该可以吧?
发表于 2016-2-25 14:08:23 | 显示全部楼层
拿块磁铁,吸不上的就行
发表于 2016-2-25 18:36:11 | 显示全部楼层
          这个,应该可以。
GMT+8, 2025-9-8 14:52 , Processed in 0.145542 second(s), 28 queries .
