查看: 3941|回复: 20
谈谈感应淬火“阴阳面”的问题
发表于 2013-2-27 14:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在感应淬火冷却过程中,工件容易产生“阴阳面”,
该如何解决“阴阳面”的问题?
“阴阳面”对产品的使用性能,会出现什么影响?
参与人数 1金钱 +17 收起 理由
龟山淬火 + 17 感谢上传!
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-27 18:09:14 | 显示全部楼层
阴阳面主要是喷水冷却不均匀、不对称造成的。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8 谢谢回复!
水与火合为粹
发表于 2013-2-27 18:13:06 | 显示全部楼层
在单齿感应加热时、感应线圈或齿轮没摆正齿。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12 谢谢回复!
发表于 2013-2-27 19:47:41 | 显示全部楼层
阴阳面就是在加热温度一定的条件下,出现的淬火冷却后的硬度不均匀性。但也可以是加热不均,冷却不均照成的最终硬度高低不一的现象!
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-28 07:54:33 | 显示全部楼层
主要是硬化层组织级别、硬化层深度偏差及硬化层区的硬度有一定的区别。表面硬度没有影响,
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-28 09:05:23 | 显示全部楼层
我有点反映迟钝。建议使用专业术语描述,或文字解读清晰些。能用图片说明最好,免的出现理解误差。
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:26:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-28 09:05
我有点反映迟钝。建议使用专业术语描述,或文字解读清晰些。能用图片说明最好,免的出现理解误差。 ...
难道尹工不知道热处理,淬火后有“阴阳面”的说法。
发表于 2013-2-28 10:28:20 | 显示全部楼层
是的。据我所知,很多的新手也想知道“阴阳面”的解释。
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:35:38 | 显示全部楼层
您可不是新手!
发表于 2013-2-28 11:27:49 | 显示全部楼层
     喷水不均匀的原因是什么?有哪些因素可以导致喷水不均匀?
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-2-28 12:18:48 | 显示全部楼层
可以假设:整体加热淬火,工件不旋转,部分喷水孔堵塞。
发表于 2013-2-28 13:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 15:04:51 | 显示全部楼层
      轴类产品挠度太大时是否也会产生阴阳脸现象?
同意这个观点。  发表于 2013-2-28 15:35
随风飘飘 + 10 赞一个!
发表于 2013-2-28 15:19:37 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-2-28 13:02
所谓的阴阳面,就是一边硬度高,一边硬度低。从高频工艺,一般把件放在感应圈中心,加之旋转,因加热原因较 ...
这要抬一杠。1.冷却不足的解释没有过说服力;2.堵塞造成的,对连续扫描不成立;3.水压不同造成的是设计的问题,难道多泵供水不设稳压水斗吗,所以不成立。
发表于 2013-2-28 15:21:17 | 显示全部楼层
你说的,我觉得可以理解为偏心,在旋转的情况下不会形成阴阳面。
发表于 2013-2-28 17:10:39 | 显示全部楼层
      即使旋转,也免不了加热和冷却都不均匀
发表于 2013-2-28 22:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-1 08:40:05 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-2-28 22:03
那就分析一下金相组织看是加热的原因还是冷却的原因
请哪位提供准确的金相图片让我们欣赏分析一下吧?是加热的原因,还是冷却的原因造成阴阳面的。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 谢谢回复!
签到天数: 559 天
发表于 2013-3-3 08:40:36 | 显示全部楼层
轴类零件出现阴阳面的现象大多都是由于工件未打中心孔。造成工件在淬火机床上无法旋转造成的。此时要多检查产品在感应圈中的位置,做到前后左右方向间隙一致。可最大限度减少阴阳面的现象。至于冷却如采用硬水,则做产品之前需检查出水口是否堵塞。如采用软水则不存在堵塞的现象。总之一看间隙。二看出水。三看旋转。则一般不会出现阴阳面现象。
个人观点,仅供参考。
发表于 2013-3-3 19:38:06 | 显示全部楼层
分表面淬火与穿透加热淬火两种情况讨论。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
随风飘飘 + 15 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-6 11:53:15 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-3 19:38
分表面淬火与穿透加热淬火两种情况讨论。
请高工先谈谈:穿透加热淬火吧!
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12 谢谢回复!
GMT+8, 2025-9-7 16:37 , Processed in 0.158275 second(s), 29 queries .
