楼主: 龟山淬火
教你弯感应圈
发表于 2013-3-4 21:18:10 | 显示全部楼层
签到天数: 1926 天
发表于 2013-3-4 22:12:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-4 21:18
问问你的朋友为何只淬端面。
图纸要求就是这样,我也是看他的要求。
发表于 2013-3-4 22:13:58 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-3-4 22:12
图纸要求就是这样,我也是看他的要求。
是否为带丝扣的孔?
签到天数: 1926 天
发表于 2013-3-4 22:16:49 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-4 19:49
1.火焰淬火可行,但效率低。
2。降低比功率控制升温速度可减轻加热不均匀,适当预冷并选择合适淬火介质,控 ...
预冷在做,对于前辈说的降低比功我好像没给他提过,我对高频也是业余了解的。介质这个都是常常提的。谢谢了!我给他说一下。
龟山淬火 + 10 谢谢回复!
签到天数: 1926 天
发表于 2013-3-4 22:19:28 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-4 22:13
是否为带丝扣的孔?
我好像问过,里面不带丝。
发表于 2013-3-4 22:28:05 | 显示全部楼层
麻烦问问是个什么零件,学习一下。
发表于 2013-3-5 18:59:00 | 显示全部楼层
以下为龟山先生此主题的中文版
纳入一个紧密的螺旋线圈绕组3/8“铜管是不容易的事,它需要一招和夹具的组合,在此页面中,我提出的过程。 关键是要干砂填充管。后“已经充满了砂管,振动与类似的雕刻笔的后端。必须装沙子,尽可能紧密的整平推出的两端密封在沙滩上的沙子,使管道的行为像一个实心棒铜。不会倒塌或变形,无论多么紧张的弯曲半径。
夹具和它的使用。
该夹具包括只有2个。车轴,称为心轴,设置在线圈的内径和组合轴承和工作休息/导向。对于线圈在手,我用1“机轴和一个1”刚性联轴器,同时得到麦克马斯特卡尔。我不发生有副的那一刻(你能想象一个没有副书呆子?),所以我焊接的耦合板一块,我的中型箱货车使用C型夹夹住它的床。
一个小的螺栓长度包括工作休息。另一片被焊接到轮轴上,以形成保持器。的工作的一部分,其余部分相接触的管子的形状,以适应Dremel工具使用的管子的直径。
这示出了另一个视图的芯棒和工作垫上
然而,另一种看法。
在这里,管道的位置开始弯曲。这将极大地有助于把一个小管和休息/指南钼加载的油脂。请务必留下大量多余的管道开始时,你将有必要的杠杆弯曲的塑造,以适应电容器
第一圈是。这是最难的。在该芯棒是被打开用的管扳手。句柄,因为没有焊接轴滑动轴承,将其从成品线圈。用磨钻铣床有人能想出一个更好的曲柄,管钳但对我来说工作得很好。
在这里,一直缠绕数圈。你会注意到几件事情。一,我砍的头螺栓,形成了休息/指南。太多的摩擦。太多的摩擦的结果是下的芯件的油管的凹陷。一个润滑轴承和lubed管,举手之劳弯曲。几乎镜子完成的部分,其余/导接触的管道有很大帮助。
绕组是完整的。
该电容器被保持的线圈,以协助与线圈引线弯曲。下方的线圈是可见的早期版本,我的伤口搪瓷涂层电机绕组线绞合线圈。事实证明,Litz金属丝的疗效,并表明我应该得到一些真正的生产线。
铜管线圈的主要优点是,它可以由与硬件存储材料,它可以是水或空气冷却。这些好处超过了附加效率的利兹线提供的。
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
龟山淬火 + 18
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:03:00 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-4 20:08
那也许是不存在的假设。
Microfusion: Innovative Technology for Inductor ManufacturingPatented Process Delivers Increased Inductor Repeatability and Durability
One of the most important aspects of an induction heating machine is the inductor itself. GH Group has patented a revolutionary new system for inductor design and manufacturing using exclusive microfusion technology. Traditional inductor manufacturing is a one-off process – the raw material is shaped by hand to
conform to engineering specifications. This makes it exceptionally difficult to manufacture absolutely identical inductors with the same performance characteristics.
With GH microfusion technology, identical inductors can be produced from the same manufacturing mold. This increases repeatability and consistency when multiple induction systems are running the same process, and significantly reduces maintenance and calibration time when inductors need to changed.
Advantages of Microfusion
Repeatability – Multiple inductors can be made from same pre-qualified mold with high dimensional accuracy - 0.1 to 0.25 mm of tolerance. The ability to manufacture and supply identical replacements ensures that heating profiles are maintained when fixtures are changed, and eliminates the need for recalibration.
Durability – Our microfusion inductors have increased cooling efficiency and are made from a compound 25% more conductive than copper. With one-piece construction, weak points from weld or braze joints are eliminated. With 3D design, both interior and exterior paramers can be tightly controlled. The areas where current is passed through are improved
Increased Production Rates – Microfusion inductors have a longer working life, reducing production stoppages for fixture changes. And when the inductor does need to be replaced with a new but identical fixture, maintenance and recalibration time will be minimized.
Reduced Inventory Requirements – Because microfusion inductors have a longer working life, and delivery times for replacement orders are reduced, you'll
need to carry fewer spares in your inventory.
Complex inductor shapes made easier – With microfusion, it is possible to manufacture very complicated inductor designs, that simply were not possible to produce with classic methods.
How the Process Works
The manufacture of inductors with GH microfusion technology is a three-step process:
Obtaining a solid for the process involves two channels: design in a 3D program and 3D scanning (see Figure 1 below)
3D resin printing of the manufacturing mold (Figure 2) via stereolithography. This technique is based on the possibility of solidifying a liquid state resin by projecting a laser beam of a very specific frequency and power. The laser follows the surface of the section and its surroundings. The liquid is a photopolymer that solidifies when it is exposed to hi-energy light. The result is a perfect prototype copy of the 3D original design, including the cooling channels of the inductor and the added casting channels.
Obtaining the finished coil by means of the patented microfusion process (Figure 3). The process involves coating, sintering, casting, demolding and cleaning.
We are also capable of producing inductors for hardening and tempering installations of manufacturers other than GH manufacturing. Contact us today to learn how we can put this innovative, patented process to work for you!
Innovative Induction HeatingCONTACT US | SITE MAP
   INDUCTION HEATING   APPLICATIONS   POWER SUPPLIES   PROVEN MACHINE DESIGNS   BRAZING GUIDE   INDUSTRY SOLUTIONS   RESOURCES   COMPANY   What is Induction Heating?   Alternative Sources of Heat   Advantages of Induction Heating   Designing the Inductor   Microfusion Inductor Technology   Success Stories   Frequently Asked Questions   Free Parts Evaluation   Video Library   Glossary of Terms   Annealing   Bonding Rubber to Metal   Brazing   Forging & Metal Forming   Fusing   Hardening   Heat Staking   Heat Setting   Pre-Tinning   Soldering   Susceptor Heating   Pre-Heating for Welding   Copper Tubes   Hydraulic Hose Assemblies   Metering Plates   Stainless Steel Tubes   Stainless Steel Orthodontics   Stainless Steel to Brass   Stainless Steel to Titanium   Stainless Steel Dental Tools   Steel Crankshafts   Bearings, Rings, Gears   Vacuum Furnaces   Brazing   Forging   Heat Treating   Melting   Epoxy Bonding   Heat Staking   High Vacuum Heating   Pre-Heating for Welding   General Purpose Heating   VF-40 Vacuum Furnace   VF-30 Vacuum Furnace   VF-20 Vacuum Furnace   Crankshaft Hardening   Vertical Hardening   Horizontal Hardening   Slewing Bearing Hardening   Indexing Turntables   Inert Atmospheres   Brazing Overview   Basic Brazing Procedures   Induction Brazing   Types of Brazing Atmospheres   Suggested Brazing Atmospheres   Choosing an Alloy   Alloy Suppliers   Brazing Equipment   Aerospace   Automotive   Cable & Wire Heating   Medical   Power Generation   Woodworking   HPT Blade Tip Repair   Whole Part Heating   Product Data Sheets   White Papers   Parts Evaluation Form   Video Library   Frequently Asked Questions   Glossary of Terms   Useful Links   About The GH Group   About GH IA   Customers   Engineering Expertise   Machine Shop   Applications Laboratory   Metallurgical Laboratory   Location Map   Careers   Trade Shows   Contact Us
发表于 2013-3-9 10:07:10 | 显示全部楼层
要想整明白。先向杰森学习。
发表于 2013-3-9 16:25:16 | 显示全部楼层
我们是灌喷砂用的石英砂,铜管必定氧气加热弯形状!
发表于 2013-3-9 22:25:18 | 显示全部楼层
现在有一种更先进的办法:制作精度在百分之二以内的高度彷形感应器,使用的是激光数控加工设备。展览会上我咨询过相关单位,可惜少数公司配备此设备。
发表于 2013-3-9 22:26:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-9 22:25
现在有一种更先进的办法:制作精度在百分之二以内的高度彷形感应器,使用的是激光数控加工设备。展览会上我 ...
有图片资料就好了。
发表于 2013-3-9 22:50:58 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-9 22:26
有图片资料就好了。
我主要是现场没带相机。暂时保留个记忆吧。
发表于 2013-3-9 22:53:31 | 显示全部楼层
再补充一点:此设备用于制作单齿感应器效果极佳。高端齿轮必备的好东西。
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:31:39 | 显示全部楼层
谁帮翻译它
签到天数: 31 天
发表于 2013-4-9 15:05:21 | 显示全部楼层
看到这个办法,很受启发!我们经常遇到高频淬内控的工件!需做多匝感应器!好好学习一下!
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2013-4-19 19:40:28 | 显示全部楼层
欢迎交流
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:05:34 | 显示全部楼层
多年前,洛阳有一家做得弯管机绝了
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-11 22:43:22 | 显示全部楼层
我们做外圆零件的多圈感应器就这样直接在零件或稍大零件加工位置的尺寸的棒料绕的,没有灌沙子,做内圈是找一根稍小于零件加工位置内孔的尺寸的空心管,在空心管一端开个口,铜管一头卡在开口,一头就直接绕,这样的方法做内孔多圈感应器很好用,也方便。
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-11 22:45:50 | 显示全部楼层
现在我们买了一台新的中频设备,冷却介质管路接口是快换卡头的,跟我以前作的感应器那不是一个档次了,现在要做感应器,我头都大了,我哪能做出类似像龟山版主发的那些感应器图片,郁闷啊。
发表于 2013-5-11 22:55:09 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-5-11 22:45
现在我们买了一台新的中频设备,冷却介质管路接口是快换卡头的,跟我以前作的感应器那不是一个档次了,现在 ...
鱼儿,能不能象龟山先生一样,给大家发几张图片看看,也跟着高兴高兴。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-11 23:22:15 | 显示全部楼层
这个缺一步。
铜管灌砂之前,先烧红淬一下水,会变得很软,塑形也有很大提高,弯形就容易多了。这样可以用热弯的力量,享受冷弯的操作环境。
灌砂,灌铅都做过。灌砂不好往外倒,灌铅不易往里倒。
也灌过盐。就是盐浴炉用的粉状的碘精盐。好往里倒,也好往外倒,用水泡一会即可。缺点是不易震实。
铜管烧红,自然冷却后会变软。我们也叫退火。也有铜管销售状态就是退过火的。  发表于 2015-11-30 08:59
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-5-12 23:36:29 | 显示全部楼层
   龟山总,  不得不说 手艺还不错哦!
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:01:32 | 显示全部楼层
zcswan 发表于 2013-5-12 23:36
龟山总,  不得不说 手艺还不错哦!
把你公司的图片上一点吗
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:07:00 | 显示全部楼层
弯后的铜一定要正火吗?
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 07:09:05 | 显示全部楼层
欢迎亮一下你做感应器的招数。
签到天数: 122 天
发表于 2015-9-28 16:40:46 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-3-4 18:02
我就不再发帖了,就将就版主的帖子发表一下。这是我一个朋友的工件和感应器,他说让我了解一下,以后出问题 ...
我们做过类似的产品,是在一个十二工位的自动淬火机床上高频加热,二个工位预热,一个工位加热,二个工位淬火,淬火液的浓度要合适,感应圈是一个小半圆的圆弧,仅仅参考。
签到天数: 594 天
发表于 2015-9-30 13:55:47 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-24 22:07
弯后的铜一定要正火吗?
退火,我们是把它往箱式炉加热,只要变红拿出往水里一弄,亮晶晶的,又软
签到天数: 942 天
发表于 2015-10-5 07:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
中频感应器加锡钢片怎么制作
发表于 2015-11-21 11:12:43 | 显示全部楼层
个中强者 发表于 2015-10-5 07:47
中频感应器加锡钢片怎么制作
这是细活啊,要动手实践。
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2015-11-21 20:03:49 | 显示全部楼层
中频感应器加锡钢片怎么制作
硅钢片一般用线切割加工。
发表于 2015-11-22 17:35:01 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-21 20:03
硅钢片一般用线切割加工。
中频感应器加锡钢片怎么制作?
我理解问的是如何镶嵌矽钢片。
发表于 2016-8-14 17:36:54 | 显示全部楼层
学习了  高手!
签到天数: 1964 天
 楼主| 发表于 2016-8-17 09:40:38 | 显示全部楼层
很高兴得到大家的认可。这只是告诉大家如何思考,实际上还是火弯的机弯的多。
QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号 )公安部备案号:43010302000896
GMT+8, 2024-5-19 17:30 , Processed in 0.162029 second(s), 24 queries .
