查看: 4981|回复: 16
老孤,麻烦进来看看。 有事请教你
签到天数: 592 天
发表于 2016-3-2 11:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
老孤, 我准备更领导们提议多开发一些渗碳钢的路线,来增加不同的客户群,但是我们没做过渗碳钢。
所以请问渗碳处理需要什么设备与材料?
麻烦你给我一些建议。比如我们现在的热处理炉子是普通的淬火炉,我们也用来回火 。不知道可否做渗碳钢?
是否可以使用固体或者液体介质的渗透? 请给我一些适合我这种炉子使用的介质资料等等。
谢谢
签到天数: 2622 天
发表于 2016-3-2 12:30:23 | 显示全部楼层
普通的淬火炉做不了渗碳。改造炉子还不如直接买新的渗碳炉子,化学热处理,要有介质进去,事关安全,找专业厂家制造为好。
发表于 2016-3-2 12:42:56 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2016-3-2 12:30
普通的淬火炉做不了渗碳。改造炉子还不如直接买新的渗碳炉子,化学热处理,要有介质进去,事关安全,找专业 ...
普通的淬火炉可固体渗碳吧。
发表于 2016-3-2 14:07:19 | 显示全部楼层
         渗碳设备有井式渗碳炉、密封箱式多用炉、周期推盘式生产线、网带炉等
        渗碳钢就比较多了,一般以低碳低合金结构钢为基础的系列,当然也有轴承钢,低碳中、高镍钢等等
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-3-3 00:00:36 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-3-2 12:42
普通的淬火炉可固体渗碳吧。
可否给出固体渗碳介质的成分么?
发表于 2016-3-3 07:31:48 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-3-3 00:00
可否给出固体渗碳介质的成分么?
固体渗碳最主要的是木炭。
找一组配方:木炭87%,碳酸钠10%,碳酸钙3%
孤鸿踏雪 + 20 感谢应助
签到天数: 3835 天
发表于 2016-3-3 10:49:15 | 显示全部楼层
固体渗碳的配比可以参考《热处理手册》,还有液体渗碳、气体渗碳。渗碳的温度通常是900-920C,你的普通炉子是否能耐这样的高温?你要开发客户群建议用气体渗碳,增加设备。如果搞固体、液体渗碳,你会头大的,就是吃力不讨好!
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
搬运工 + 10 谢谢参与
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流!
签到天数: 25 天
发表于 2016-3-3 13:45:17 | 显示全部楼层
普通淬火设备做渗碳钢的正火还可以,关键是要解决均匀性问题。
温度均匀性
硬度均匀性
冷却均匀性
冷却速度。。。。。。。。。
发表于 2016-3-3 15:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
可否给出固体渗碳介质的成分么?
现在热处理辅助材料厂有成品的,比如山东安丘的就有。
这样的问题随便问一下度娘就可以的。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-3-3 16:35:07 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2016-3-3 10:49
固体渗碳的配比可以参考《热处理手册》,还有液体渗碳、气体渗碳。渗碳的温度通常是900-920C,你的普通炉子 ...
我们炉子可以到1200‘c 。 加设备估计不可能, 问题就是看看是否可以不加设备进行渗碳处理
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-3-3 16:37:10 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-3-3 07:31
固体渗碳最主要的是木炭。
原来如此, 是否把3个材料搅拌之后洒在铸件表面? 是否全部檫上这个介质? 然后加热?
签到天数: 467 天
发表于 2016-3-3 18:02:59 | 显示全部楼层
原来我们厂网带炉做过渗碳的
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-3-3 21:54:38 | 显示全部楼层
这样的问题随便问一下度娘就可以的。 ...
谢谢分享
发表于 2016-3-4 07:26:42 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-3-3 16:37
原来如此, 是否把3个材料搅拌之后洒在铸件表面? 是否全部檫上这个介质? 然后加热?  ...
把这些工艺材料包裹在产品外围,加热就渗碳进去了。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-3-4 19:13:49 | 显示全部楼层
那么需要预先搅拌一下么? 是否完全覆盖产品包括底部,然后加热就可以了么? 那么怎么检测产品渗碳的成功与否?
发表于 2016-3-5 07:29:16 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-3-4 19:13
那么需要预先搅拌一下么? 是否完全覆盖产品包括底部,然后加热就可以了么? 那么怎么检测产品渗碳的成功 ...
是的,完全包裹上,检测成功与否可随炉一只相同材质的试棒来检测。具体参阅相关标准。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-3-5 18:20:46 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-3-5 07:29
是的,完全包裹上,检测成功与否可随炉一只相同材质的试棒来检测。具体参阅相关标准。 ...
我们没有金相显微镜, 怎么检测?
GMT+8, 2025-10-27 07:13 , Processed in 0.164854 second(s), 27 queries .
