查看: 16808|回复: 65
积分计算方法调整公告
发表于 2013-2-28 00:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理之家积分计算方法自即日起调整为:总积分=发帖数+精华帖数X5+威望X2+金钱/2+贡献
其中主要调整了金钱在计算公式中所占的权重,以避免只需少量回帖,每日签到和领取每日红包即可在短时期内总积分快速增长的现象。同时作相应调整的还有每日签到及每日红包为1~3的随机数。
积分计算方法调整的目的旨在鼓励大家多发贴和多参与讨论交流,调整后基本上所有会员的总积分均有不同程序的下降,而且总积分下降较多的为集中在原积分较高的区段。为了热处理之家长远的、健康的发展,请大家充分理解调整的目的和积极配合管理层的工作。
谢谢大家的合作!
积分计算调整前后举例(注册名:jasen)
精华帖数: 0
发贴数:978
调整前公式:总积分=发帖数+精华帖数X5+威望X2+金钱+贡献
调整前总积分=978+0x5+44x2+6396+40 = 7502
调整后公式:总积分=发帖数+精华帖数X5+威望X2+金钱/2+贡献
调整后总积分=978+0x5+44x2+6396/2+40 = 4304
发表于 2013-2-28 07:29:36 | 显示全部楼层
我说怎么回事,原来是这样。版主我损失就大了,从来没领过红包,从来没签过到。我的积分是实实在在的啊,这一减真的亏大了!
Jasen + 10 感谢您对之家建议的支持!
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:09:11 | 显示全部楼层
领红包得到的奖励是金钱,这次主要调整的也是金钱在总积分中计算系数。您从来没领过红包,实际上损失反而是最小的。
签到天数: 246 天
发表于 2013-2-28 08:19:14 | 显示全部楼层
积分少了60%,不过还是支持楼主的作法,论坛灌水的太多,这个还是要规范一下。
落水残阳 + 10 感谢您对之家建议的支持!
签到天数: 829 天
发表于 2013-2-28 08:26:58 | 显示全部楼层
我的少了比较多啊。
这个充分说明了,我就是来灌水的。
发表于 2013-2-28 08:33:25 | 显示全部楼层
虽然积分少了一小半,还是支持该做法,少而精嘛,提高了含金量,所以看似少,实则多!
签到天数: 3830 天
发表于 2013-2-28 08:45:26 | 显示全部楼层
我正在准备第2次晋升高工呢!
预祝贺楼上tom马上晋升。
请赵工设置售价2元。
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2039#lastpost
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:48:29 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-28 08:45
我正在准备第2次晋升高工呢!
预祝贺楼上tom马上晋升。
请赵工设置售价2元。
谢谢前辈的支持!
售价已设置。
签到天数: 351 天
发表于 2013-2-28 09:07:40 | 显示全部楼层
凡事总得讨论下吧,不讨论也得通知下吧,结果虽是好的,过程有待改进。你我一小步,民主一大步。弱弱的问下 威望 贡献 怎样评定呢 ,既然存在必须有用。因为关心,所以啰嗦 ,见谅!
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:11:32 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-2-28 09:07
凡事总得讨论下吧,不讨论也得通知下吧,结果虽是好的,过程有待改进。你我一小步,民主一大步。弱弱的问下 ...
本公告就是调整通知,调整方案是经过热处理之家管理层和版主们的讨论后决定的。
威望和贡献目前暂时未启用,谢谢您的理解和支持!
发表于 2013-2-28 09:13:50 | 显示全部楼层
到目前为止,还没有出台威望和贡献评定细则。现在又威望的人,都是版主刚开始可以评分的时候试手的时候评的。现在版主是没有权限评威望和贡献的。超版是否有我就不知道了。
感谢支持!
发表于 2013-2-28 09:17:50 | 显示全部楼层
说简单一点,就是会员金钱(含各类红包,签到)在积分里的权重减半,但金钱总数不变,不影响下资料。
发表于 2013-2-28 09:29:44 | 显示全部楼层
我觉得这样调整有几点好处:1.是之家走向成熟的标记,严格管理的体现;2.能够突出专业技术讨论的特点;3.能够较快地提升入门不久新手的理论和实战水平;3.即使是每天观看,不发言,只要能来此地也要鼓励;4.可以约束一些人恶意言论。
Jasen + 10
发表于 2013-2-28 09:39:29 | 显示全部楼层
        我历来不关注这些,但还是表示特别的支持!
发表于 2013-2-28 09:40:23 | 显示全部楼层
支持调整,多发贴,二次晋升含金量高的高工。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-28 11:12:06 | 显示全部楼层
      那就快点往前冲吧
发表于 2013-2-28 11:18:36 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-28 11:12
那就快点往前冲吧
只要有时间,积极参与讨论与回贴。
发表于 2013-2-28 11:31:18 | 显示全部楼层
      呵呵,我的积蓄也大大缩水喽
     不过,还是要顾全大局,支持改革
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-2-28 11:31:25 | 显示全部楼层
理解,支持,虽然少了3000分,但是一切都是为了之家平稳的发展!
Jasen + 10
发表于 2013-2-28 11:35:07 | 显示全部楼层
二次淬火的综合机械性能和金相组织更佳。
发表于 2013-2-28 11:36:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-28 11:35
二次淬火的综合机械性能和金相组织更佳。
       好幽默哦!三句话不离本行
发表于 2013-2-28 11:39:04 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-2-28 11:36
好幽默哦!三句话不离本行
还要补充一点,有材料问题不在此列。今有时间下来看看,说说话。
发表于 2013-2-28 11:41:33 | 显示全部楼层
      那是啊,应该叫材质问题——材料品质问题。材料品质是根儿,根儿烂了、坏了,那就是病入膏肓、无药可救了
发表于 2013-2-28 11:44:30 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-2-28 11:41
那是啊,应该叫材质问题——材料品质问题。材料品质是根儿,根儿烂了、坏了,那就是病入膏肓、无药 ...
对于人来说,道理也是这样的。无可救药的人,品质不好。
发表于 2013-2-28 11:55:36 | 显示全部楼层
不好意思,无意中把你淬了一次火。要是残阳知道了又不高兴了。没办法,职业病,像“摩登时代”那个拧螺丝的。见什么都想淬火。
发表于 2013-2-28 11:58:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-28 11:55
不好意思,无意中把你淬了一次火。要是残阳知道了又不高兴了。没办法,职业病,像“摩登时代”那个拧螺丝 ...
不介意,没什么。
发表于 2013-2-28 11:59:41 | 显示全部楼层
要善于做各种材料的热处理,只要没开裂。
签到天数: 201 天
发表于 2013-2-28 12:05:37 | 显示全部楼层
很好的调整,坚决地支持!
发表于 2013-2-28 12:09:55 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-2-28 11:59
要善于做各种材料的热处理,只要没开裂。
同意,说到我心里了。当然也包括食品热处理。
发表于 2013-2-28 12:12:32 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2013-2-28 12:05
很好的调整,坚决地支持!
对极啦。纯洁度得到了提升。
发表于 2013-2-28 12:52:39 | 显示全部楼层
呵呵,食品热处理,这个开裂应该没有关系,就怕………
坚决支持调整公告!
Furnace + 10 感谢您对之家建议的支持! 热处理专家评分.
签到天数: 111 天
发表于 2013-2-28 12:56:42 | 显示全部楼层
坚决支持调整公告! ...
发现了之家的新功能,热处理专家组成员可以参与帖子评分。
发表于 2013-2-28 13:03:14 | 显示全部楼层
谢谢专家的评分,说明热处理之家对专家的尊重!
发表于 2013-2-28 13:04:43 | 显示全部楼层
好极。这样更能体现专家的的积极性和专业性。
Furnace + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-28 14:43:29 | 显示全部楼层
我以为我的积分少的最多,原来7000分左右的积分都少了3000多分。要想突破10000还得要加油一倍的参与量,才行!
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:48:44 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-28 14:43
我以为我的积分少的最多,原来7000分左右的积分都少了3000多分。要想突破10000还得要加油一倍的参与量, ...
谁少的最多只要比较金钱数量就可以了,金钱数量最高的会员调整后的积分下降最多。
发表于 2013-2-28 14:50:47 | 显示全部楼层
发帖、回帖的金钱、积分是怎么算的?
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:57:42 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-28 14:50
发帖、回帖的金钱、积分是怎么算的?
设置 - 积分 - 积分规则
发表于 2013-2-28 15:46:50 | 显示全部楼层
一觉回到解放前呀。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-28 17:07:01 | 显示全部楼层
我还在纳闷,怎么从昨晚开始到现在,又高工变到工程师、又升到高工。
发表于 2013-2-28 20:13:25 | 显示全部楼层
我说怎么从工程师变成助工了。
不过还是支持论坛的革新。
发表于 2013-3-1 08:52:44 | 显示全部楼层
马峦山 发表于 2013-2-28 20:13
我说怎么从工程师变成助工了。
不过还是支持论坛的革新。
建议能否上个靓丽的头像,让我们加深一下印象呢。
发表于 2013-3-1 09:43:59 | 显示全部楼层
我也来打个转身看看积分新规则,piapia的这帖整成精华帖。
风萧萧兮易水寒,壮士一去兮落汤鸡~~~
签到天数: 76 天
发表于 2013-3-2 00:05:51 | 显示全部楼层
呵呵。打开电脑的第一件事就是浏览热处理之家。我一点签到,遭了系统出问题了。积分怎么少了一半,到处找了找,原来调整积分了啊。
这种做法也有道理和必要的,支持
Jasen + 10 感谢交流!
签到天数: 1190 天
发表于 2013-3-2 08:12:38 | 显示全部楼层
我正在准备第2次晋升高工呢!
预祝贺楼上tom马上晋升。
请赵工设置售价2元。
马工的著作,的确是一本实用性很强的好书,可作为现场工作者的案头卷和培训操作者的教材
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 96 天
发表于 2013-3-2 21:15:15 | 显示全部楼层
要不是看到这个帖子,还没发现积分少了呢,支持一下。
Jasen + 10 感谢支持!
终于解冻了
签到天数: 9 天
发表于 2013-3-4 09:17:39 | 显示全部楼层
小学徒也降级了。
不过支持还是要的。
Jasen + 10 感谢支持!
发表于 2013-3-5 08:02:03 | 显示全部楼层
小学徒 发表于 2013-3-4 09:17
小学徒也降级了。
不过支持还是要的。
你终于冒泡了,感觉有日子没见你那板砖了
签到天数: 9 天
发表于 2013-3-5 08:57:10 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-5 08:02
你终于冒泡了,感觉有日子没见你那板砖了
谢谢版主关心。
咱出差去了,上网不是很方便。
签到天数: 19 天
发表于 2013-3-11 20:40:12 | 显示全部楼层
原来这样,了解了!
Jasen + 10 感谢交流!
陶的故都,洞的世界,茶的绿洲,竹的海洋!
GMT+8, 2025-9-5 14:52 , Processed in 0.166662 second(s), 29 queries .
