查看: 3417|回复: 12
劳烦各位高手组织分析
签到天数: 130 天
发表于 2016-3-16 22:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料P91(10Cr9Mo1VNb),壁厚80mm弯头,工艺:1040,2h正火,740,4h回火,硬度HB200。平时该材料正常组织均为 回火马氏体,这个组织觉得奇怪,烦请各位老师 指教,谢谢。
P91-01
P91-01
P91-02
P91-02
P91-03
P91-03
P91-04
P91-04
P91-05
P91-05
孤鸿踏雪 + 20 感谢发帖!
学习学习
签到天数: 107 天
发表于 2016-3-17 09:24:29 | 显示全部楼层
太模糊,看不清
发表于 2016-3-17 10:37:05 | 显示全部楼层
楼主做的是正火,回火马氏体从何而来?
签到天数: 1316 天
发表于 2016-3-17 11:15:35 | 显示全部楼层
瞬间被工艺和图整蒙了...
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2016-3-17 14:15:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-17 10:37
楼主做的是正火,回火马氏体从何而来?
不知道 为什么 正火 加 回火 得到 马氏体的可以看看这个,众所周知  正火空冷到不到马氏体,得到马氏体的即使是空冷也叫淬火,可是  外国的资料就是这样 。我也疑惑,请老师指教。
P91手册.pdf
3.95 MB, 下载次数: 16
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传
学习学习
发表于 2016-3-17 14:21:16 | 显示全部楼层
小雨 发表于 2016-3-17 14:15
不知道 为什么 正火 加 回火 得到 马氏体的可以看看这个,众所周知  正火空冷到不到马氏体,得到马氏体的 ...
        主要是不了解P91这种材料。如果它的淬透性很好,那么正火可以得到马氏体(此时的正火也就成了空冷淬火),再进行回火,的到回火马氏体,那就再正常不过了
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:30:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-17 14:21
主要是不了解P91这种材料。如果它的淬透性很好,那么正火可以得到马氏体(此时的正火也就成了空 ...
单纯 就发的照片来看 ,您觉得是什么组织?
学习学习
签到天数: 524 天
发表于 2016-3-17 15:56:36 | 显示全部楼层
该材料正常情况正火后组织为马氏体,回火后组织不是回火马氏体,是索氏体。
热处理之家
发表于 2016-3-17 16:11:10 | 显示全部楼层
如果一个钢材,“正火”后得到马氏体的话,那么这个“正火”的工艺名称是不对的,应该叫淬火。
正火还是淬火不是按照冷速多少多少度每分钟来区分的,是按照工艺结果来区分的,工艺得到的最终组织是马氏体为主的组织,就是淬火;得到珠光体转变组织为主的工艺是正火或者退火。
发表于 2016-3-17 16:56:50 | 显示全部楼层
你的金相图片不太清楚。 ...
            既然正火(实际上已突破传统意义上的“正火”范畴)后的组织为马氏体,那么回火后的组织是索氏体?还是回火马氏体?那就要看回火的温度了
发表于 2016-3-17 16:58:26 | 显示全部楼层
         抱歉,你上传的图片是在太模糊,我不能瞎蒙啊
发表于 2016-3-17 17:20:08 | 显示全部楼层
你直接说空冷淬火 还明了点,合金元素高 得到M正常
发表于 2016-3-17 19:45:45 | 显示全部楼层
Name     C                Cr              Mo            Ni         V               N
P91  0,08- 0,12    8,0-9,50    0,85- 1,05  ≤0,40  0,18- 0,25  0,030- 0,070
空冷 淬火 才對.
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
GMT+8, 2025-9-9 20:54 , Processed in 0.163623 second(s), 30 queries .
