查看: 4051|回复: 15
关于马氏体不锈钢杆件感应淬火的可行性
签到天数: 178 天
发表于 2016-3-21 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对感应淬火不太了解,如题:30Cr13马氏体不锈钢杆件感应淬火是否可行?对于直径10mm左右的杆件,是否能使用感应淬火进行热处理?
请各位说说看。。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2016-3-21 16:20:14 | 显示全部楼层
担心什么问题呢?
发表于 2016-3-21 16:56:53 | 显示全部楼层
当然可行,楼主有何疑虑?
发表于 2016-3-21 20:45:02 | 显示全部楼层
试试看是比较好的选择。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-22 08:11:40 | 显示全部楼层
直径3--10mm长度300mm,细长杆进货状态为退火态,直接做感应淬火是否会受到原始组织影响?还是应当先做预备热处理?
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-22 08:15:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-21 16:56
当然可行,楼主有何疑虑?
直径3--10mm长度300mm,细长杆进货状态为退火态,直接做感应淬火是否会受到原始组织影响?还是应当先做预备热处理?此外对于这种规格的细长杆件变形量能控制在多少?有没有相关书籍或文献推荐?
楼下专家已回答你  发表于 2016-3-22 09:25
发表于 2016-3-22 08:18:39 | 显示全部楼层
沈河东 发表于 2016-3-22 08:11
直径3--10mm长度300mm,细长杆进货状态为退火态,直接做感应淬火是否会受到原始组织影响?还是应当先做预 ...
进货为退火态是正常状态,一般可以直接进行热处理。除非有其他要求,可以调质后进行感应淬火。
龟山淬火 + 10
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-22 08:36:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-3-22 08:18
进货为退火态是正常状态,一般可以直接进行热处理。除非有其他要求,可以调质后进行感应淬火。 ...
老师有没有相关书籍推荐?或者文献。
抱歉。  发表于 2016-3-22 08:57
签到天数: 562 天
发表于 2016-3-22 09:33:29 | 显示全部楼层
直径3mm的感应淬火容易淬透。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:39:17 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2016-3-22 09:33
直径3mm的感应淬火容易淬透。
淬透是否会有不良影响
签到天数: 562 天
发表于 2016-3-22 09:48:28 | 显示全部楼层
沈河东 发表于 2016-3-22 09:39
淬透是否会有不良影响
这个要看您具体的适用情况,如果真的会淬透的话可以直接采用整体热处理的方式来生产。
发表于 2016-3-22 10:36:16 | 显示全部楼层
不透很难啊,用高频可以不透。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:25:11 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-3-22 10:36
不透很难啊,用高频可以不透。
对于直径3-10mm的细长杆,感应淬火与真空淬火引起的变形量有无对比?哪个更具优势?
签到天数: 529 天
发表于 2016-3-29 11:53:36 | 显示全部楼层
沈河东 发表于 2016-3-22 12:25
对于直径3-10mm的细长杆,感应淬火与真空淬火引起的变形量有无对比?哪个更具优势? ...
批量生产感觉还是真空好一些
GMT+8, 2025-9-8 13:31 , Processed in 0.163940 second(s), 33 queries .
