查看: 5449|回复: 16
关于校直 的话题 希望大家讨论下
签到天数: 351 天
发表于 2013-3-1 07:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天 随风飘飘 有篇关于校直的帖子,在这里想延伸一下
渗碳淬火件(轴类) 是淬火 后直接回火工艺 比较好 还是淬火回火后再校直的工艺比较好呢
1.淬火回火后 硬度降低 弹性 塑性增强
2.淬火状态校直 硬度 脆性相对比较大
哪个状态更有利于校至呢?回火后校直弹性增强 校直后容易反弹 恢复,而淬火后直接校直脆硬性大 易断裂 这一矛盾如何解决,那种工艺更有利于校直的进行
希望大家广泛讨论。注解 以上都是冷校直
以前以后 + 10 支持讨论!
发表于 2013-3-1 08:33:07 | 显示全部楼层
推杆式连续渗碳炉设计都是回火前校直,可能也是考虑产品校直后不回火的反弹问题。
签到天数: 2620 天
发表于 2013-3-1 08:57:14 | 显示全部楼层
都是回火前校直,不一定吧!
我们公司推杆式连续生产线(渗碳+淬火+回火)以前的炉型全部是一次性走完,校直都是回火之后才校.现在我弄进来的这条线,也是参考各种意见,增设了淬火清洗后回火前拉出去校直,校直好后再拉回来从这里进回火的机构.据国外说,空心轴回火前校直裂纹会少.后来他们解释他们用的是真空炉,工艺与我们完全不同,材料也不一样嘛.只是我们的工艺要给他们看,他们的东西却不给我们参考啊!(说那么多的不一样,说白了国外并不想分享他们的经验与技术,反而会以审核审查的名义看到我们的工艺.中国人啊??!悲哀啊.尤其是热处理.其它技术人多势众,多少还有人去国外学习,参观,访问.国外提供给我们的只是管理技术,质量啊,精益啊,所以去的人差不多都是披官袍戴官帽子的或近党)而我们目前少数量试校结果表明:回火前校直5件100%有裂纹,现改回火之后再校直,合格率百分之九十左右,仍在继续探索验证中.
以前以后 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-1 09:13:29 | 显示全部楼层
我们一直是回火后校直,在去应力。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:55:48 | 显示全部楼层
有谁能从晶体力学给解释下吗?微观的
发表于 2013-3-1 17:11:01 | 显示全部楼层
经验告诉我们,回火前校直好。
理论上说的话,考虑马氏体相变的超塑性概念吧,这个时候材料的塑性最好,校直是发生的塑性变形,塑性越好,越容易变形,越不容易断裂!
以前以后 + 10 感谢交流!
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-1 18:55:15 | 显示全部楼层
我们的做法是:变形不大、容易校直的零件,在渗碳淬火、清洗、回火后校直;空心轴、变形比较大、难以校直的零件,渗碳淬火、清洗后回火前趁热校直,回火后再精校直一次。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:11:21 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-1 18:55
我们的做法是:变形不大、容易校直的零件,在渗碳淬火、清洗、回火后校直;空心轴、变形比较大、难以校直的 ...
我们这里在工件(轴)热处理后 还有一个车渗碳层的工序 工序周转时间比较长 ,就存在这样矛盾。回火后校直比较困难 ,校直后再回火吧,间隔太长 容易造成回火不及时。不知道可有更好的办法呢
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-1 19:18:15 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-3-1 19:11
我们这里在工件(轴)热处理后 还有一个车渗碳层的工序 工序周转时间比较长 ,就存在这样矛盾。回火后校 ...
是渗碳后车碳层还是渗碳淬火、回火后再车碳层?
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:25:27 | 显示全部楼层
渗碳直淬 --车渗碳层 --校直--回火
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-1 19:31:34 | 显示全部楼层
建议楼主试一下渗碳直淬、校直、回火、车渗碳层流程,可以省去来回搬运的麻烦。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
以前以后 + 15 感谢交流!
发表于 2013-3-1 19:35:13 | 显示全部楼层
告诉一下轴的大致直径和长度。
发表于 2013-3-1 19:40:54 | 显示全部楼层
建议改为渗碳直淬--校直--回火--车加工
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:09:43 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-1 19:31
建议楼主试一下渗碳直淬、校直、回火、车渗碳层流程,可以省去来回搬运的麻烦。 ...
渗碳后直接淬火 后校直 存在这样一个问题 工件容易断裂 ,车渗碳层的目的就是为了去掉过共析层 以牺牲硬度 疲劳韧性未代价 也校直的 工程师这样解释的  现在暂时也没什么好的办法
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-6 20:36:28 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-3-6 18:09
渗碳后直接淬火 后校直 存在这样一个问题 工件容易断裂 ,车渗碳层的目的就是为了去掉过共析层 以牺牲硬 ...
渗碳降温直接淬火后校直,要趁热,即工件还未冷却到室温时就校直。
发表于 2013-3-6 22:36:37 | 显示全部楼层
大家重复的就不说了。仅就手工校直而言:1.井式炉渗碳淬火工件,先校直,再回火比较有利,原因是此时残留奥氏体量较多。易校,不易断;2.多用炉渗碳淬火件,回火后再校直,注意温度的保持。
发表于 2013-3-6 22:41:29 | 显示全部楼层
有简单易行的办法。校直完一件,将此件装入自制的保温箱中,温度可接近回火温度。然后统一回火。如是特大件,可根据实际情况,设计制造合适的保温装置。主体思路一定,办法是人想出来的。供你参考。
GMT+8, 2025-10-23 05:34 , Processed in 0.194877 second(s), 34 queries .
