查看: 5695|回复: 35
刚才(大约是16:28)为何突然掉线
发表于 2013-3-1 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不知何故,正在浏览帖子,不知何故突然掉线,再次登录几次,提醒都是“服务器故障连接不上”。大家有此现象吗?
发表于 2013-3-1 16:41:23 | 显示全部楼层
木有啊,好着你,今天做实验线割切一大试样,时间多呢。
发表于 2013-3-1 21:22:05 | 显示全部楼层
我怎么没听懂龟山淬火先生的话。线切割。呵,线被切割啦。怪不得掉线呢?
发表于 2013-3-2 10:33:40 | 显示全部楼层
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-3-2 10:37:19 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-3-2 10:33
他的国语讲得不够好,类似玛雅语
我一般采用猜谜的办法对付他。
我猜谜语可是大笨蛋一个  发表于 2013-3-2 18:38
发表于 2013-3-2 18:50:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 10:37
我一般采用猜谜的办法对付他。
可不要小瞧了他!鬼精鬼精的,关键时刻就不说啦。心眼还是蛮好的。
发表于 2013-3-2 19:21:18 | 显示全部楼层
昨天缺席一天,发现之家的变化挺大!
发表于 2013-3-2 20:58:13 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-2 19:21
昨天缺席一天,发现之家的变化挺大!
细说说,哪些方面变化大,是热处理问题、还是材料问题、还是设备问题...。
发表于 2013-3-2 21:01:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 20:58
细说说,哪些方面变化大,是热处理问题、还是材料问题、还是设备问题...。 ...
是之家的和谐气氛更加浓恰的事情,是如意吉祥吉祥如意成为发帖王的事情,是30000帖又要来到的事情,呵呵呵呵!!!
发表于 2013-3-2 21:06:59 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-2 21:01
是之家的和谐气氛更加浓恰的事情,是如意吉祥吉祥如意成为发帖王的事情,是30000帖又要来到的事情,呵呵呵 ...
我郑重预测:“潇潇”今晚准失眠。我和杨工是热处理相声搭挡。今天他和我换了一下角色。我临时替他当主角。
发表于 2013-3-4 20:51:33 | 显示全部楼层
我说,线割,不懂吗,切,不懂吗
发表于 2013-3-4 20:56:42 | 显示全部楼层
用线切割机器切一大试样,打硬度,看金相组织
发表于 2013-3-5 07:54:14 | 显示全部楼层
可能是电脑服务器连接的问题,与热处理之家服务器没关系。
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:18:30 | 显示全部楼层
       刚才使用360浏览器上线,回了一个帖子,在回第二个帖子时,就出现死机/掉线(14:15?)现象,屡试不成,只好改用搜狗浏览器,重新上线可以发帖了
发表于 2013-3-14 15:08:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-14 14:18
刚才使用360浏览器上线,回了一个帖子,在回第二个帖子时,就出现死机/掉线(14:15?)现象,屡试不 ...
你的浏览器得病了。是癫痫。
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:11:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-14 15:08
你的浏览器得病了。是癫痫。
       这个,我基本认同!
发表于 2013-3-14 15:12:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-14 15:11
这个,我基本认同!
咱俩是同病相怜啊。
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:45:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-14 15:12
咱俩是同病相怜啊。
     刚才电线又发作了,不得不再换用360浏览器
发表于 2013-3-16 17:52:49 | 显示全部楼层
刚才又不知何故突然掉线了
看帖子就可以知道!大家半个小时没有回帖。
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:02:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-16 17:52
刚才又不知何故突然掉线了
      您说的刚才大约是在17:30的时候,突然显示死机迹象,点击返回,重新登录,就多次显示“这个网页打不开了”,反复十余次已无济于事,后来换了两个浏览器依然如故,但再登录其它网站,却是正常的。
    我网页昨天下午也在同一时间发生这样的癫痫,大约从17:30只搞到近18:00,没信心了,之后下班去洗澡了
有固定的时间,呵呵!  发表于 2013-3-16 18:08
发表于 2013-3-16 18:33:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 18:02
您说的刚才大约是在17:30的时候,突然显示司机迹象,点击返回,重新登录,就多次显示“这个网页打 ...
我中午的时候出现过,网页不显示
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-3-16 22:30:05 | 显示全部楼层
我昨天吃过饭好像也登录了几次,也是登录不上,后来也就没有在登录了
发表于 2013-3-16 22:34:37 | 显示全部楼层
哈哈,我觉得是电脑的问题。。。。。
发表于 2013-3-16 22:36:13 | 显示全部楼层
肯定是网站的问题。两次出现这样的情况。时间都很固定。
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:59:37 | 显示全部楼层
您说的刚才大约是在17:30的时候,突然显示死机迹象,点击返回,重新登录,就多次显示“这个网页打 ...
也许是巧合吧,等今天下午17:30时,再看看是不是癫痫发作的时候
 楼主| 发表于 2013-3-17 09:00:28 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-16 22:34
哈哈,我觉得是电脑的问题。。。。。
         这也是材料问题?
 楼主| 发表于 2013-3-17 09:04:36 | 显示全部楼层
       我赞同是“网站或者说是服务器的问题”。因为,正在浏览网页和帖子,就突然不会动弹了,然后多次反复退出在登录,就是无法进行。我的电脑桌面上有四个不同的浏览器,换了一个遍都白搭。然后再登录其它网站,反映良好。再回来登录home,却依然无果,这难道还不足以证明不是“个人电脑(材料)问题”?
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-17 11:42:34 | 显示全部楼层
       今天上午,就在刚才,网速实在太慢了,太影响情绪,整个上午发几个帖子,浪费了很多时间。
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-17 11:43:24 | 显示全部楼层
       发完这一贴,我就下了,没时间再玩了
 楼主| 发表于 2013-3-17 14:33:41 | 显示全部楼层
      home的服务器到底怎么啦?刚才(13:48)正在回帖,突然就不会动弹了,反复登录也无济于事,没办法只好到其它网站去逛游。今天是周日,难得闲暇,上午到现在,网站运行一直不正常。希望管理员给予关注!
 楼主| 发表于 2013-3-17 14:33:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-17 16:35:34 | 显示全部楼层
今天的网络真是不争气。
发表于 2013-3-17 16:48:20 | 显示全部楼层
网络真是不争气
 楼主| 发表于 2013-3-17 17:26:36 | 显示全部楼层
     我今天非常悲惨!在15:29掉线以后,再也无法登录,只好去其他地方玩耍去了
发表于 2013-3-17 19:01:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-17 17:26
我今天非常悲惨!在15:29掉线以后,再也无法登录,只好去其他地方玩耍去了 ...
同感!!握手!!
 楼主| 发表于 2013-3-18 08:57:21 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-17 19:01
同感!!握手!!
      现在好了,同贺!
GMT+8, 2025-11-3 13:36 , Processed in 0.101333 second(s), 28 queries .
