查看: 6177|回复: 38
中频感应淬火后的残A如何控制
签到天数: 32 天
发表于 2016-3-27 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频感应淬火后的残A控制在以内5%,不知能否做到?望专家指点!
发表于 2016-3-27 21:47:19 | 显示全部楼层
打听一下:这个感应淬火后的残A检测依据哪个标准来评定?在QC/T 502-1999和JB/T 9204-2008 中只有马氏体评级没见到残A怎么评级呀!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 11:18:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-27 21:47
打听一下:这个感应淬火后的残A检测依据哪个标准来评定?在QC/T 502-1999和JB/T 9204-2008 中只有马氏体评 ...
那感应淬火后会不会有残A组织呢?
发表于 2016-3-28 11:27:48 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-3-28 11:18
那感应淬火后会不会有残A组织呢?
有,但怎么评定呢?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 11:36:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-28 11:27
有,但怎么评定呢?
前辈您好,感应淬火后残奥量有多少?高温回火后是否能完全消除?残奥一般出现在离表面有?
发表于 2016-3-28 11:42:47 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-3-28 11:36
前辈您好,感应淬火后残奥量有多少?高温回火后是否能完全消除?残奥一般出现在离表面有? ...
惭愧,三个问题只能回答一个,高温回火后是没有残奥的。
从题目的意思看来,你可能的产品是渗碳产品吧?渗碳后高温回火然后感应淬火???
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 11:52:21 | 显示全部楼层
从题目的意思看来,你可能的产品是渗碳产品吧? ...
那为什么有热处理同仁说,中碳合金结构钢,调质后,有残奥呢?不解?理论上是没有!这个问题有论文及其它文献解释吗?
发表于 2016-3-28 12:06:49 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-3-28 11:52
那为什么有热处理同仁说,中碳合金结构钢,调质后,有残奥呢?不解?理论上是没有!这个问题有论文及其它 ...
那是胡说吧。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 12:34:30 | 显示全部楼层
那还是个博士!无法理解!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 12:37:04 | 显示全部楼层
这里搜到一个否认的帖子,您看一下!http://www.microscopy.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13578
发表于 2016-3-28 12:47:46 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-3-28 12:37
这里搜到一个否认的帖子,您看一下!http://www.microscopy.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13578 ...
让那位博士做一下这个题目如何?http://www.rclhome.net/forum.php ... id=20778&extra=
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 12:51:51 | 显示全部楼层
这个应该可以!只不过人家现在是某企业代表人物,这个题目是不会踩我们的!
发表于 2016-3-30 09:50:30 | 显示全部楼层
调质后还有残奥?看来又要出一位新的热处理理论家了
发表于 2016-3-31 10:13:40 | 显示全部楼层
上海某钢厂一博士也说过我们45钢感应后有残奥。
发表于 2016-3-31 12:57:56 | 显示全部楼层
博士说的有理
发表于 2016-3-31 12:57:59 | 显示全部楼层
博士说的有理
可以问那博士,他看到的残奥是几级!按什么标准评定的残奥级别?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:44:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-31 12:57
博士说的有理
可以问那博士,他看到的残奥是几级!按什么标准评定的残奥级别? ...
看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=20954#lastpost
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:44:20 | 显示全部楼层
签到天数: 1241 天
发表于 2016-3-31 23:22:34 | 显示全部楼层
那感应淬火后会不会有残A组织呢?
淬火后的组织是不是含有残沃  有时肉眼看金相难以辨别  较准确的方式是打XRD
含碳量越高越容易产生残沃 但如果沃斯化时温度不要太高 固溶的碳少  淬火后的残沃自然就会较少
发表于 2016-4-1 08:36:04 | 显示全部楼层
签到天数: 259 天
发表于 2016-4-1 17:17:47 | 显示全部楼层
          什么材料?残奥的检测在什么深度处检测?
签到天数: 259 天
发表于 2016-4-1 17:17:56 | 显示全部楼层
          什么材料?残奥的检测在什么深度处检测?
发表于 2016-4-1 17:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-1 17:25:04 | 显示全部楼层
         中碳结构钢淬火后,是可以有残奥的,只是数量极少而已
发表于 2016-4-1 17:26:35 | 显示全部楼层
博士说的有理
        中碳结构钢淬火后的残奥可能无法用金相分析的方法来评定级别,可以采用磁性分析法或其它手段检测残奥的数量吧?
发表于 2016-4-1 17:35:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-1 17:26
中碳结构钢淬火后的残奥可能无法用金相分析的方法来评定级别,可以采用磁性分析法或其它手段检测 ...
但是对于做实际产品来说如果在技术文件中没有规定用什么方法检测残奥,那么何必非要检测出残奥呢?
既然要求做残奥评定,那么就应该事先在协议中写明用什么方法评定残奥。
另外 这个棒料应该是感应整体穿透加热淬火。不是指常规的要求有效硬化层的感应淬火,在要求有效硬化层的感应淬火的金相组织检验标准中没有残奥检测这一条。
发表于 2016-4-1 17:38:54 | 显示全部楼层
既然 ...
你没有看到主题的要求吗,它不是要求残奥数量不高于5%吗?
发表于 2016-4-1 17:44:18 | 显示全部楼层
问题是用什么手段去评测?
发表于 2016-4-1 17:47:01 | 显示全部楼层
如果说可采用任何方法检测残奥,那不就是乱了吗?
你可以说你检测的结果残奥小于5%,客户可以说你的残奥不合格。因为检测方法不同。
发表于 2016-4-1 17:59:41 | 显示全部楼层
你可以说你检测的结果残奥小于5%,客户可以说你的残奥 ...
这个,就需要楼主与顾客沟通了,让顾客提供这个5%的残奥含量以什么标准来衡量和评定
发表于 2016-4-1 18:02:23 | 显示全部楼层
          我看顾客是瞎球规定的,因为文献资料介绍,中碳结构钢淬火后的残留奥氏体数量很少,可以忽略不计的,他有什么手段来检测?X射线衍射技术?磁性分析法?
发表于 2016-4-1 18:09:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-1 18:02
我看顾客是瞎球规定的,因为文献资料介绍,中碳结构钢淬火后的残留奥氏体数量很少,可以忽略不 ...
估计就是这个链接的技术文件http://www.rclhome.net/forum.php ... mp;page=1#pid336436
发表于 2016-4-1 18:09:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-1 18:09
估计就是这个链接的技术文件http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=20954&page=1#pid3364 ...
这文件也没给出用什么手段检测。
发表于 2016-4-1 18:43:09 | 显示全部楼层
这应该又是假洋鬼子生搬硬套的杰作
发表于 2016-4-1 19:01:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-1 18:43
这应该又是假洋鬼子生搬硬套的杰作
这个技术文件很可能是老外原版的,很像是某个材料的《供货技术条件》文件。
发表于 2016-4-3 14:50:56 | 显示全部楼层
那么后来呢?
发表于 2016-4-27 05:12:09 | 显示全部楼层
后来博土不见了,说不准是被干掉了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-27 07:51:41 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-4-27 05:12
后来博土不见了,说不准是被干掉了。
博士一直在,一直坚持他的意见!
发表于 2016-4-27 19:16:37 | 显示全部楼层
但是问题好像没有了,但还有。
GMT+8, 2025-9-8 13:31 , Processed in 0.162488 second(s), 27 queries .
