查看: 6021|回复: 38
为什么一个IP只能够注册一个会员?
发表于 2013-3-1 18:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的学生注册热处理之家,由于是学校的网,结果机房所有的电脑只能够注册一个会员,由于条件限制,学生只能够在学校上网,因此,我的学生注册会员产生了麻烦,请管理员给予解决这个问题!!谢谢!!
发表于 2013-3-1 19:06:50 | 显示全部楼层
IP应该没有规定(不一定正确,供参考),只是不能用一个邮箱(这个肯定)。
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:37:23 | 显示全部楼层
全部机房的电脑24小时内只能够注册一个会员,这个已经得到证实,我去机房操作了一下,步骤如下:
进入热处理之家页面——注册——邮箱——进入邮箱点击——热处理之家注册页面——填写——点提交出问题,说明24小时只能够注册一位会员。
刚刚替刘蓓蕾同学注册成功了,然后下一位同学注册就出来问题了。有的同学已经在同一机房试过10几次不同的电脑,结果一致。大约有20多位同学注册都遇到这个问题。
发表于 2013-3-1 20:01:06 | 显示全部楼层
好像我没有这个问题的哇,曾经一口气注册过三个账户的,晕,说漏嘴了,不要打击我马甲啊!
 楼主| 发表于 2013-3-1 20:16:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-1 20:01
好像我没有这个问题的哇,曾经一口气注册过三个账户的,晕,说漏嘴了,不要打击我马甲啊! ...
下午上完课,听学生说的,然后我就试着去做,就是上面叙述的结果。只注册了刘蓓蕾一人。
发表于 2013-3-1 20:34:56 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-3-1 20:16
下午上完课,听学生说的,然后我就试着去做,就是上面叙述的结果。只注册了刘蓓蕾一人。 ...
如果显示了信息24小时只能够注册一位会员,说明系统作过调整,应该是曾经发生过一个IP地址恶意注册乱发广告的事以后,为了防止这种情况的再次而采取的安全措施。
建议王老师直接与管理员联系,咨询一下是否为我说的这种情况,如果是的话,建议与管理员私下约定一个时段解除此限制,您也通知学生们在约定时间段内完成注册,过后再恢复安全设置。
发表于 2013-3-1 20:48:00 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-1 20:34
如果显示了信息24小时只能够注册一位会员,说明系统作过调整,应该是曾经发生过一个IP地址恶意注册乱发广 ...
这叫特事特办!
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-2 09:59:42 | 显示全部楼层
       您说的这种情况不大可能。即使一台计算机也可以同时注册多个
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-2 10:00:13 | 显示全部楼层
      还可以让他们在附近的网吧里注册
发表于 2013-3-2 14:58:57 | 显示全部楼层
建议王老师与mayi哥私下约定一个时间段,学生们一起注册。另外,为了注册的快,可以先关掉邮箱确认。如果是王老师可以代为注册,王老师可以把注册名给mayi哥,看他能不能完成一次批量注册,注册好之后密码设定一个统一的初始密码,由学生登录时修改。
此为建议,不一定可行。
发表于 2013-3-2 15:06:10 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-2 14:58
建议王老师与mayi哥私下约定一个时间段,学生们一起注册。另外,为了注册的快,可以先关掉邮箱确认。如果是 ...
咱俩想的一样,昨天晚上用短信给王老师也出了这个注意。
发表于 2013-3-2 15:15:09 | 显示全部楼层
残阳想问题已经到达jasen的高度啦?有点小得意……
发表于 2013-3-2 15:59:12 | 显示全部楼层
汗颜啊。
发表于 2013-3-2 16:22:46 | 显示全部楼层
      我认为这个是馊主意,不太好吧
签到天数: 2626 天
发表于 2013-3-3 19:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
不知问题解决了沒有?户外春光明媚,阳光灿烂,周末出游了!不一定是网站问题,可能是学校管理问题。校园绿色宽带本来就需要屏蔽很多东西的。
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:42:27 | 显示全部楼层
感谢大家的回帖,一直没有回帖,是因为开放了IP限制,直到今晚,估计已经关闭了,所以才敢出来回帖,结果如何不得而知,因为恰好是周末,好多学生有可能通知不到的,不过已经注册的大概有5、6位 ,他们是暖暖、蓓蕾、随意逛逛、不忘糊涂、王轶民、773789028,不理想啊,我会继续努力的!!!
发表于 2013-3-3 22:23:47 | 显示全部楼层
我来出个主意,现在全国有几亿网民是用手机上网的哦,可别忘了还有这个好工具的
发表于 2013-3-3 22:37:29 | 显示全部楼层
问一下:有些家庭宽带的IP是动态分配的。也就是说今天分配给你这个IP、明天分配给你的是另一个IP。那么不就可以重复注册了吗?
发表于 2013-3-4 08:58:13 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-3-3 21:42
感谢大家的回帖,一直没有回帖,是因为开放了IP限制,直到今晚,估计已经关闭了,所以才敢出来回帖,结果如 ...
王老师:我专门为您的学生们发了一帖,算是他们发言的小黑板。多多发言哟。
 楼主| 发表于 2013-3-5 02:33:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-4 08:58
王老师:我专门为您的学生们发了一帖,算是他们发言的小黑板。多多发言哟。 ...
学生反映结果还是不行,可能是校园网设置所致,跟热处理之家没有关系。
发表于 2013-3-5 09:39:12 | 显示全部楼层
小黑板在哪里?给个链接啊。
发表于 2013-3-5 09:49:56 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-5 09:39
小黑板在哪里?给个链接啊。
我不会链接。发了个帖,是献给内蒙包头职业学院的同学们。
发表于 2013-3-5 09:53:19 | 显示全部楼层
找到您的帖子,把浏览器显示的网页地址复制到帖子中就能链接。
其他会员点击链接后能直接打开小黑板,不用去找您发贴子,很方便的。
发表于 2013-3-5 10:28:21 | 显示全部楼层
其他会员点击链接后能直接打开小黑板,不 ...
那我就试试看。不过我很笨的。
发表于 2013-3-5 10:45:06 | 显示全部楼层
糊里糊涂走了过场,也不知道效果如何。
发表于 2013-3-5 10:56:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-5 10:45
糊里糊涂走了过场,也不知道效果如何。
      按照杰森说的,链接一个试试,看看是否掌握
发表于 2013-3-5 10:58:39 | 显示全部楼层
杰森的办法试了一下。不成功。你说细点,我比一指禅强不了多少。
发表于 2013-3-5 10:59:09 | 显示全部楼层
糊里糊涂走了过场,也不知道效果如何。
没有看到啥效果,按下面方法试试:
假如要链接周工发的《如意吉祥今天要破100了!!》,先打开这个帖子,在浏览器的地址栏就会显示帖子的网址,见下图。全部选中 http://www........................ 后面所有字符,再右键点击一下,选择复制。然后到新发的帖子中粘贴就行了。
上行的地址就是粘贴过来的,点击后就能直接打开周工的帖子了。
发表于 2013-3-5 11:01:57 | 显示全部楼层
如果您想要链接某一个帖子,就找到这个帖子,然后把鼠标放在帖子右上角的楼层号(当然也包括主题、沙发、板凳和地板等),然后点左键,进行复制,然后可以粘贴到任意一个地方
发表于 2013-3-5 11:02:23 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-5 10:59
没有看到啥效果,按下面方法试试:
假如要链接周工发的《如意吉祥今天要破100了!!》,先打开这个帖子, ...
谢谢。下午整。现在我要向100帖冲击。
发表于 2013-3-5 11:03:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-5 11:01
如果您想要链接某一个帖子,就找到这个帖子,然后把鼠标放在帖子右上角的楼层号(当然也包括主题、沙发、 ...
谢谢。下午整,我准备今天向110帖冲击啦。
发表于 2013-3-5 11:04:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-5 11:02
谢谢。下午整。现在我要向100帖冲击。
今天这可又冲击100帖了?
发表于 2013-3-5 11:07:20 | 显示全部楼层
杨工的方法可以直接链接帖子的楼层。
选择5楼复制,粘贴后的效果
http://www.rclhome.net/forum.php ... 364&fromuid=104
是的,很有人性化  发表于 2013-3-5 11:10
发表于 2013-3-5 11:07:27 | 显示全部楼层
            您是猛哥啊,老孤自叹弗如啊
发表于 2013-3-5 11:11:39 | 显示全部楼层
强大的如意!
现在显示是68贴。
发表于 2013-3-5 11:11:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-5 11:07
您是猛哥啊,老孤自叹弗如啊
又被我下载啦。有人会不高兴的。
发表于 2013-3-5 11:17:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-5 11:11
又被我下载啦。有人会不高兴的。
谁还管你呢下载什么?
发表于 2013-3-5 11:21:43 | 显示全部楼层
又被我下载啦。有人会不高兴的。
哦,偶的天呀!
签到天数: 111 天
发表于 2013-3-6 13:42:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-3 01:17 , Processed in 0.141646 second(s), 31 queries .
