查看: 5175|回复: 19
轴承钢调质?
签到天数: 32 天
发表于 2016-4-7 11:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
没做过轴承钢调质处理,轴承钢调质方法?及检验标准?
发表于 2016-4-7 13:28:09 | 显示全部楼层
没有技术要求吗?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:06:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-7 13:28
没有技术要求吗?
有HRC23-28
发表于 2016-4-7 15:15:45 | 显示全部楼层
轴承钢有很多种类的比如: 360截图20160407151703687.jpg 你指的是哪一种???
  发表于 2016-4-8 08:04
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:22:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-7 15:15
轴承钢有很多种类的比如:你指的是哪一种???
GCr15轴承钢
发表于 2016-4-7 15:37:30 | 显示全部楼层
淬火加高温回火,还不是都一样。
是作为预备热处理吧?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:49:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-4-7 15:37
淬火加高温回火,还不是都一样。
是作为预备热处理吧?
是的,金相不知按哪个标准检测?
发表于 2016-4-7 16:00:58 | 显示全部楼层
伪相 发表于 2016-4-7 15:49
是的,金相不知按哪个标准检测?
参考一下JB/T 1255标准。
发表于 2016-4-7 16:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-7 16:06:50 | 显示全部楼层
不知道做什么产品?
签到天数: 300 天
发表于 2016-4-8 07:45:51 | 显示全部楼层
轴承钢调质,后面大部分是做氮化的。其它情况,不需要调质以后再次做整体淬火或者感应淬火。
发表于 2016-4-8 13:01:43 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-4-8 07:45
轴承钢调质,后面大部分是做氮化的。其它情况,不需要调质以后再次做整体淬火或者感应淬火。 ...
不一定吧?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-4-8 15:02:10 | 显示全部楼层
调质组织怎么检查?
签到天数: 6 天
发表于 2016-4-11 10:03:29 | 显示全部楼层
为什么要做调质啊,是为了代替球化嘛,还是做为最终热处理?
发表于 2016-4-11 10:15:47 | 显示全部楼层
以高Cr碳轴承钢做轧辊为例:球化退火----调质----最终热处理就是表面淬火。
签到天数: 6 天
发表于 2016-4-11 10:30:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-11 10:15
以高Cr碳轴承钢做轧辊为例:球化退火----调质----最终热处理就是表面淬火。 ...
哦 对于轴承钢GCr15而言,做调质的很少。个人觉得,GCr15控制好球化退火,然后做感应淬火即可满足心部韧性和表面硬度的要求。退火后再做调质个人感觉意义不大
签到天数: 300 天
发表于 2016-4-11 11:01:29 | 显示全部楼层
轴承钢调质,得到的回火索氏体+碳化物,与普通调质钢相比,它的调质组织是有碳化物而中碳钢比如40cr是没有的。
签到天数: 300 天
发表于 2016-4-11 11:07:33 | 显示全部楼层
轴承钢一般都是以退火态交货,加工后可以直接整体淬火或者高频淬火,不知道调质的意义何在?轧辊表面感应淬火保证了工作的硬度,调质保证了轴颈的强度,这点都是可以理解的。如果轴承钢球或者套圈,先做调质,然后再做淬火,有意义吗?我们只研究普遍性的东西,特殊性各有不同,不能一概而论。
签到天数: 107 天
发表于 2016-4-11 13:22:09 | 显示全部楼层
似乎没有相应的国家或机械部标准,不过可参考JB/T1255和GB/T13299,组织没有片状珠光体、大颗粒碳化物
GMT+8, 2025-11-3 05:48 , Processed in 0.140025 second(s), 30 queries .
