查看: 9876|回复: 10
盐酸?硝酸?硫酸?怎么分辨
签到天数: 23 天
发表于 2016-4-13 14:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一瓶试剂!棕色瓶装着的,估计是三强酸中的一种,但是没有任何标签了,什么办法可以来分辨呢?
发表于 2016-4-13 15:22:25 | 显示全部楼层
打开瓶盖冒烟的话可能就是盐酸或硝酸,如果不冒烟就是硫酸。如果冒烟,烟成黄色,那么就是硝酸,浓硝酸不稳定会分解成NO2的。
发表于 2016-4-13 15:23:41 | 显示全部楼层
我猜可能是硝酸,因为硝酸见光易分解。硫酸和盐酸很多瓶子都是透明的,硝酸如果是透明的需要用黑色袋子罩住。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2016-4-13 15:25:48 | 显示全部楼层
能不能从颜色上加以区分?
签到天数: 1904 天
发表于 2016-4-13 15:29:32 | 显示全部楼层
既然是棕色瓶装的,可以判断为挥发性的盐酸或硝酸,不是在原来的瓶中了就有可能稀释过了,打开瓶盖冒烟的可能性就小了,要是有硝酸银的话就好办了,溶点硝酸银,吸几点酸滴进去看看有没有白色沉淀,要有就是盐酸,没有就是硝酸。
发表于 2016-4-13 15:29:44 | 显示全部楼层
wkdgfm 发表于 2016-4-13 15:25
能不能从颜色上加以区分?
硫酸最好区别,硫酸密度大,液体有点成油的感觉,就是那种粘稠粘稠的感觉。
发表于 2016-4-13 15:30:35 | 显示全部楼层
能不能从颜色上加以区分?
三个都是无色溶液。
发表于 2016-4-13 15:46:34 | 显示全部楼层
在浓度比较大的情况下,打开冒烟的是盐酸或者硝酸,这样就排除硫酸。用滴管吸一点出来滴到紫铜上。气泡冒烟的是硝酸。这里的紫铜要预先磨掉表面的氧化皮
在浓度比较稀的时候,滴管吸出滴在紫铜上。气泡冒烟的是硝酸。这里的紫铜要预先磨掉表面的氧化皮。如果没什么反应,则是盐酸或者硫酸。转下一步
拿出一块有氧化皮的紫铜,吸取后滴在上面,盐酸与氧化铜的反应速度很快硫酸则慢得多。
上面的方法是在车间里可以判断的简易方法,会有误判的风险。实验室里有大把的方法,只是一般的公司没有相关的药剂。就是有一般都是摆设,早就过期的
签到天数: 40 天
发表于 2016-4-13 16:38:45 | 显示全部楼层
比重不一样的,直接称重就能区分
发表于 2016-4-13 21:42:17 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2016-4-16 08:57:14 | 显示全部楼层
我把瓶盖打开,瓶口处有微微的白雾升起,这么看起来应该是盐酸了!
GMT+8, 2025-10-26 23:28 , Processed in 0.129442 second(s), 27 queries .
