查看: 3885|回复: 13
请教 奥氏体转变马氏 体的机理
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-3 12:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后的残余奥氏体, 在回火过程中转变马氏 体的机理?
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-3 14:54:16 | 显示全部楼层
      我来抢个沙发:是因为随着回火温度的提高和回火温度的延长,残余奥氏体要析出一部分碳化物,这样以来,奥氏体的溶碳量就下降了,进而导致Ms点上升,则在回火结束后的冷却过程中,当温度低于已经升高了的Ms点以后,这部分奥氏体及发生马氏体转变。这就是一种二次淬火行为,所形成的马氏体,过去有文献称之为“次生马氏体”。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-3-3 15:24:45 | 显示全部楼层
谢谢杨工的答复
Ms提高,这个是关键, 但
含碳量少的奥氏体,在等温过程中其转变为马氏体的机理呢,有些不解?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-3 17:41:00 | 显示全部楼层
我觉得楼主有个误解的地方,回火时未必残奥都转变马氏体的,也会有一部分转变成下贝的。
淬火时,冷速快,奥氏体来不及发生贝氏体转变,又冷得不够低温,转变不成马氏体,这部分残奥在重新加热回200~300C之间,会发生贝氏体转变,但是贝氏体转变需要很长时间,回火结束后,没转变的残奥有可能在冷却时候变成马氏体。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-3-3 17:58:42 | 显示全部楼层
在回火温度低于Ms 的情况下, 那等温转变的也应该是马氏体,其中该如何解释?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-3 18:24:43 | 显示全部楼层
淬火时,冷速快, ...
       具有二次硬化特性的高速钢、高碳高铬莱氏体钢均有二次淬火现象
发表于 2013-3-3 20:42:41 | 显示全部楼层
我没有否定残奥转变成马氏体啊,我只是补充说,残奥还是有可能转变成贝氏体的。
发表于 2013-3-3 21:12:49 | 显示全部楼层
如果是这样的解释,那么采用二次回火的作用是否更加合理些!
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-3 21:38:02 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-3 17:58
在回火温度低于Ms 的情况下, 那等温转变的也应该是马氏体,其中该如何解释? ...
个人理解,要解释就是碳原子的扩散
而实际转变产物就是看碳原子的含量,结果就是回火马氏体或下贝氏体
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:03:30 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-3 21:38
个人理解,要解释就是碳原子的扩散
而实际转变产物就是看碳原子的含量,结果就是回火马氏体或下贝氏体 ...
回火温度高于Ms 转化贝氏体可以理解, 若回火低于Ms  , 就不理解。
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-4 11:09:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-3 20:42
我没有否定残奥转变成马氏体啊,我只是补充说,残奥还是有可能转变成贝氏体的。 ...
      是的,随着回火温度的升高,有一部分残奥首先发生贝氏体转变
发表于 2013-3-4 11:10:57 | 显示全部楼层
      当然会更好!所以模具淬火后一般都要求2~3次回火(无论是高温还是低温回火的模具);轴承零件不是也有附加回火之一说吗?
发表于 2013-3-6 11:45:49 | 显示全部楼层
回火过程残奥转变,必要条件是Ms上升,充要条件是回火过程其实也是淬火过程,是需要一定“过冷度”的。
本楼观点,纯属虚构,如有雷同,实属巧合!
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 18:01:38 | 显示全部楼层
本 ...
那等温过程,也该有马氏体的转变,应该叫回火马氏体,还有一部分奥氏体在出炉冷却转变为马氏体---二次硬化-这样的理解不知正确?
用心如镜:物来则应,过去不留。
GMT+8, 2025-10-23 05:19 , Processed in 0.127181 second(s), 27 queries .
