查看: 3906|回复: 15
这个技术要求能做到吗?
发表于 2013-3-3 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:42CrMo
工件尺寸:∅24x400(3段80感应淬火)
技术要求:HRC58~63(550HV0.3),淬硬层1.5~3mm;
由于设备原因,现只能采用中频感应淬火,大家觉得能中频能做到吗?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40 感谢上传!
发表于 2013-3-3 15:19:08 | 显示全部楼层
中频频率多少KHz?估计是硬度做到了(加热时间长、温度高),层深会超标。
随风飘飘 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-3 15:26:11 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 谢谢回复!
发表于 2013-3-3 16:42:54 | 显示全部楼层
频率低啦。硬度问题好解决。层深困难点,只有在缩小间隙上想招,尽量在不降低功率的基础上,提高频率(辅助办法)。可以试试。
龟山淬火 + 10 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:34:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-3 16:42
频率低啦。硬度问题好解决。层深困难点,只有在缩小间隙上想招,尽量在不降低功率的基础上,提高频率(辅助 ...
不知加热行走扫描速度加快,能不能实现呢?
发表于 2013-3-3 19:43:44 | 显示全部楼层
硬度应该有点问题
发表于 2013-3-3 19:55:51 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-3 19:43
硬度应该有点问题
硬度和层深不能兼得。
发表于 2013-3-3 20:28:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-3 19:55
硬度和层深不能兼得。
这样的频率深度不是问题,淬火回火后硬度大于56HRC是可以确保的。
为何选42CrMo呢?
发表于 2013-3-3 20:36:54 | 显示全部楼层
为何选42CrMo呢? ...
电源3K偏低。超音频恰到好处。可能是较重要的轴。昨晚咱俩最近。
发表于 2013-3-3 20:46:01 | 显示全部楼层
上限可是3mm的呀!频率3K冇问题的啦。
发表于 2013-3-3 20:49:17 | 显示全部楼层
上限不是最佳的。我们追求1.6-1.8。
 楼主| 发表于 2013-3-4 10:57:57 | 显示全部楼层
为何选42CrMo呢? ...
配套厂家要求的。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:00:21 | 显示全部楼层
大家认为加热频率(理论)与实际产生的硬化层一致吗?我认为不一致。
发表于 2013-3-4 11:08:37 | 显示全部楼层
说实话,就那42CrMo材料,我做过七八个产品,硬度还没一次达到HRC60,最高到过HRC59.
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:16:09 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-4 11:08
说实话,就那42CrMo材料,我做过七八个产品,硬度还没一次达到HRC60,最高到过HRC59. ...
回前辈,我这做的的这种材料,感应淬火硬度都在57-61hrc之间,其中有一重要问题,就是材质的含碳量要偏上限值,淬火前的表面质量应重点控制(我这全是精车加工后的产品感应淬火,原来精车后调质---感应淬火效果不好调质产品容易脱碳,只是感应淬火表面硬度低)。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8
发表于 2013-3-6 14:55:55 | 显示全部楼层
看能否减点电容或电感?
GMT+8, 2025-9-7 19:25 , Processed in 0.162666 second(s), 28 queries .
