查看: 6051|回复: 11
Cr12MoV大模具热处理
签到天数: 32 天
发表于 2016-4-29 15:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有外形基本尺寸Ф350X1500的Cr12MoV模具热处理,要求HRC58-60。拟用高温台车炉,装夹为吊装托架。烦请各位同行提出宝贵建议。加热温度?保温时间?冷却时间?回火温度和时间?变形余量留多大(园跳动)合适?同样的问题,还有Ф350X2300的60CrMnMo.多谢!
发表于 2016-5-1 16:48:42 | 显示全部楼层
                     脱碳怎么解决?你的油槽容量?
发表于 2016-5-1 17:26:44 | 显示全部楼层
这个模具的用途要讲清楚。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-5-1 17:45:48 | 显示全部楼层
有一端头部带半圆状,挤压模具。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-5-1 17:48:41 | 显示全部楼层
采取多种防氧化脱碳措施。另外,模具留加工余量。油槽油量15个立方。
发表于 2016-5-11 19:54:54 | 显示全部楼层
           多种是哪几种?
发表于 2016-5-11 22:30:54 | 显示全部楼层
15立方的油槽,重量估计接近13吨,产品如果为实心的话,最大件重量大概为1.73吨,油料比为7.4:1,接近极限值。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-5-13 14:26:07 | 显示全部楼层
可不可以不说?自己采取的综合措施,效果良好。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2016-5-13 14:26:59 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-5-11 22:30
15立方的油槽,重量估计接近13吨,产品如果为实心的话,最大件重量大概为1.73吨,油料比为7.4:1,接近极 ...
产品重量不超过1.5吨。
发表于 2016-5-13 16:20:08 | 显示全部楼层
        这是你的自由和权利,也是你的独家秘密,我只是随便问问,冒昧了
发表于 2016-5-13 16:39:22 | 显示全部楼层
产品重量不超过1.5吨。
没有做过单件这个大的零件,楼主应该是已做过实际的生产,不妨将生产过程的问题和心得交流一下。
签到天数: 352 天
发表于 2016-11-23 22:28:59 | 显示全部楼层
建议开粗之后再热处理
GMT+8, 2025-10-19 00:14 , Processed in 0.174550 second(s), 25 queries .
