查看: 11750|回复: 22
关于2750D的探讨
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-3 21:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近热处理设备老要说要符合老美的2750D A类设备的要求,请问A类设备到底有些什么要求,如何满足要求。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-3 22:02:19 | 显示全部楼层
根据2750D page12-13,你可以对号入座 A类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶、低温热电偶、加载热电偶 B类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶、加载热电偶 C类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶、低温热电偶 D类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶 E类:炉子配有控制热电偶 A类炉子控制精度最高 E类炉子控制精度最低 铝合金炉子也要看你是怎么配置的,一般都是D类就能满足要求,如果零件要求质量较高,则可能会使用负载热电偶,则就属于B类了
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-3 22:09:35 | 显示全部楼层
现在似乎已经更新到2750E了!
Jasen + 10
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-3 22:14:05 | 显示全部楼层
负载热电偶 ?? 可否介绍一下
Jasen + 10 感谢交流!
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-3 22:17:43 | 显示全部楼层
以下是A类设备的要求:
3.3.1.1 A类装置
3.3.1.1.1每个控制区至少有一个控制传感器与一个控制仪器相连以显示和控制温度。
3.3.1.1.2在每个控制区由控制传感器显示的温度应有一个记录仪器记录。
3.3.1.1.3在每个控制区至少有两个附加的记录传感器被安置在最近的温度均匀性检测的代表最冷和最热的温度位置。当然一定的炉子设计/装载结构可能阻碍将这些传感器放置到精确的最冷、最热的位置但是电偶应尽可能靠近这些位置。
3.3.1.1.3.1这些记录位置可以随时间而改变。见3.5.18重新放置要求。
3.3.1.1.4在每个控制区至少放置一个记录负载传感器。
3.3.1.1.5每个控制区应有超温保护。按3.3.1.1.3放置的代表最热位置的传感器也可以用为超温保护传感器。
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
Jasen + 30 感谢交流!
发表于 2013-3-3 22:19:08 | 显示全部楼层
就是我们说的工件热电偶,可以塞进零件或者试棒上事先打好的小孔中,在处理时能真实反应零件的表面或者心部温度,炉子可按照这个热电偶来进行控温的。
Jasen + 20 感谢答疑!
发表于 2013-3-3 22:21:47 | 显示全部楼层
我认为实现起来的困难在于最冷和最热的温度点的确认,如果要符合这个要求将会有一大堆热电偶插在炉子上。
发表于 2013-3-3 22:24:46 | 显示全部楼层
重负载热电偶.jpg dqy 发表于 2013-3-3 22:14
负载热电偶 ?? 可否介绍一下
6楼 严工介绍了。在配张图 好像就像是这种样子的。
dqy
有这个, 主要是验证炉温  发表于 2013-3-3 22:29
Jasen + 10 感谢上传!
发表于 2013-3-3 22:34:57 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-3 22:02
根据2750D page12-13,你可以对号入座 A类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶、低温热电偶、加载热电偶 B类 ...
工件热电偶目前在真空炉,预抽真空炉氮化炉,井式渗碳炉和井式氮化炉等带炉灌的设备上应用比较普遍。多用炉等无炉灌的设备很少有使用工件热电偶,是否就属于C类?
发表于 2013-3-3 22:36:30 | 显示全部楼层
您配的这种偶应该是K型快插偶,2750D对K型偶的使用有较多的限制。
发表于 2013-3-3 22:40:04 | 显示全部楼层
能介绍一下限制条件吗?
发表于 2013-3-3 22:41:21 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-3 22:34
工件热电偶目前在真空炉,预抽真空炉氮化炉,井式渗碳炉和井式氮化炉等带炉灌的设备上应用比较普遍。多用 ...
说实话我们的A类设备:井式渗碳炉和井式氮化炉等也没用这种热电偶。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-3 22:55:46 | 显示全部楼层
8.2.25 “负载传感器”:传感器敷在产品材料上或代表产品材料,提供的产品温度数据反映在工艺仪表上
3.1.1.8 对K 型和E 型热电偶的再次使用,在超过500℉(260℃)时,其插入的深度应等于或大于以往任何使用时插入的深度。
3.1.1.11 在500℉(260℃)以下使用的非一次性的贱金属K 型和E型热电偶、J 型、N 型和所有贵金属测试电偶(SAT 或TUS)的校验应按表1。
3.1.7.2 当一个负载传感器被作为一个控制传感器使用时:
3.1.7.3 在使用前应进行校验。禁止对贱金属负载电偶重新校验。
Jasen + 20 感谢交流!
禁止发言
发表于 2013-3-3 23:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-4 08:22:14 | 显示全部楼层
这就不符合标准了,怎么还能归为A类设备?
发表于 2013-3-4 08:31:29 | 显示全部楼层
江南刀客 发表于 2013-3-3 23:36
A类设备满足的三个条件:
1.炉子偶满足A-E;
2.仪表装置满足;
A类已经包含了B-E所述内容,第一点炉偶满足A-E怎样正确理解标准?
禁止发言
发表于 2013-3-4 13:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-4 17:19:57 | 显示全部楼层
江南刀客 发表于 2013-3-4 13:53
版大:全满足就是A类。
A类已经包含了B-E所述的内容,实际上满足A类等于是满足B-E部分。
我的问题是你说的第一点,为什么不是只写满足A即可,而是A-E,是否标准中就是这样规定?
发表于 2013-3-4 22:24:48 | 显示全部楼层
在2750D的标准中,B类设备比A类设备的要求其实就是少了一个最低温点温度显示要求。C类设备比A类设备少了一个负载温度显示,比B类设备多了一个最低温度显示要求。D类设备只有控制、超温和记录要求,比A类设备少了最高点、最低点和负载温度显示要求。E类最简单了,只有一根控制偶,其他都省了。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-3-4 22:29:19 | 显示全部楼层
从理论上来讲,在做炉温均匀性测试之前,炉内温度的最高点和最低点可以在任何位置,而且随着时间的变化还有可能变化,如果真有要在生产的过程中找到这个两个点,有什么办法?
发表于 2013-3-6 13:41:03 | 显示全部楼层
蒸阳星光 发表于 2013-3-4 22:29
从理论上来讲,在做炉温均匀性测试之前,炉内温度的最高点和最低点可以在任何位置,而且随着时间的变化还有 ...
重新布置辐射管的分布!
发表于 2013-3-6 20:18:23 | 显示全部楼层
这样是不是动作有点太大,如果设备的炉温均匀性是合格,只是只高点的位置发生了变化。
还有,设备还不一定是多用炉,如果是真空炉呢?
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-26 10:47:25 | 显示全部楼层
负载热电偶 ?? 可否介绍一下
名如其物。
负载热电偶,就是直接接触到零件的热电偶,用来测试和反应工件表面温度。
GMT+8, 2025-10-25 23:26 , Processed in 0.138489 second(s), 29 queries .
