查看: 3238|回复: 11
奥氏体不锈钢去磁处理
签到天数: 266 天
发表于 2016-5-5 23:18:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于奥氏体不锈钢本身无磁性,但经过冷变形后诱发马氏体,带有弱磁性,讨论如何去磁?
签到天数: 3830 天
发表于 2016-5-6 01:12:25 | 显示全部楼层
用退磁机或退磁器可以吗?很久前我在手表修理店看到过手表退磁。
发表于 2016-5-6 07:32:35 | 显示全部楼层
我想这个问题是不是有两个表述,一是马氏体具有可磁化的性质,如何消除马氏体;二是马氏体已被磁化,如何去掉马氏体的磁性。
所以因为 + 10
发表于 2016-5-6 08:53:00 | 显示全部楼层
复杂的方法是再固溶。我用过去磁机,机器只是去除带有的磁性,但是遇到带磁的还是能吸附。
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2016-5-6 12:16:03 | 显示全部楼层
清淡老师:S305 的材料冷成型后的固溶工艺是怎样的?强度会降低吗?
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2016-5-6 12:17:12 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-5-6 07:32
我想这个问题是不是有两个表述,一是马氏体具有可磁化的性质,如何消除马氏体;二是马氏体已被磁化,如何去 ...
赞同,消除马氏体固溶可以吗?
签到天数: 3830 天
发表于 2016-5-7 04:13:46 | 显示全部楼层
固溶可以,但强度也会降低。
所以因为 + 10
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2016-5-8 18:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
固溶加时效可以提高强度吗?
签到天数: 300 天
发表于 2016-5-9 08:55:06 | 显示全部楼层
对于奥氏体不锈钢,固溶的目的是为了得到单一的奥氏体组织,提高抗腐蚀能力,同时也能够退磁,消除剩磁,但是一般不能通过固溶和时效处理提高强度。
所以因为 + 10
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2016-5-9 13:54:39 | 显示全部楼层
如何在固溶后提高强度有不具有磁性?
签到天数: 300 天
发表于 2016-5-11 11:26:09 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,固溶处理,难以提高强度。氮化是手段之一。氮化对剩磁的影响,没有试验过。说清楚点,固溶不能提高强度,只能降低。
签到天数: 300 天
发表于 2016-5-11 11:29:10 | 显示全部楼层
冷加工硬化和第二相析出硬化,在固溶过程消除了,所以,固溶得到是单一的奥氏体,没有强化的作用,所以你的论点不成立。
GMT+8, 2025-9-9 20:46 , Processed in 0.142527 second(s), 27 queries .
