查看: 5633|回复: 19
聚乙烯醇的浓度检查
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-4 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个厂家的聚乙烯醇混在一池子里淬火使用,会导致查不到浓度吗?
发表于 2013-3-4 13:21:43 | 显示全部楼层
一般情况下,不会出现大的质量问题。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:02:03 | 显示全部楼层
前辈你好    浓度计几乎查不到浓度,但是有很明显的慢冷效果(冷却到150度的时间相比清水的几乎增加一倍)
令人头疼,又不敢再加淬火液  温度60多就淬不上火了      不加淬火池子的浓度又不符合文件对浓度的要求
发表于 2013-3-4 17:25:40 | 显示全部楼层
      可以通过检测常用产品(材料)的淬火后性能进行分析判断。您的聚乙烯醇水溶液的正常使用温度可以高达60℃吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:13:13 | 显示全部楼层
不好意思,当然不是了,50度左右,水温控制的不很好,有时会达到60度,不过几乎不影响效果
发表于 2013-3-5 09:44:06 | 显示全部楼层
不是很明确你提的问题的目的。聚乙烯醇水溶液使用的效果一般很好,但是浓度检测一直是个未能有效得到解决的问题。不知你主要用于何种热处理。提供一种相对检测的对比方法:1.每次配制的量不要太大;2.新鲜溶液配制好后,使用金相“标准试样”(根据生产工件而定),淬火处理后进行检测,记录相关的检验数据,保存试样。每隔一周,进行一次相同检测,与标准试样对比。从而确定介质的性能变化情况。注意:使用同批材质的试样,使用同一工艺处理,最好自己进行此项工作。不足的是,要凭经验判断,人为误差较大。
青蛙@思考 + 5 感谢交流!
发表于 2013-3-5 10:17:21 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-3-5 09:13
不好意思,当然不是了,50度左右,水温控制的不很好,有时会达到60度,不过几乎不影响效果 ...
      聚乙烯醇水溶液的浓度范围应在0.05~0.3%,正常使用温度应该在20~45°C范围,我长期使用这种东西,最高温度不要超过50°C,否则淬火后的表面硬度明显下降。您说的在60°C使用几乎不影响使用效果,值得验证。
青蛙@思考 + 5 感谢交流!
发表于 2013-3-5 14:48:28 | 显示全部楼层
个人认为允许的使用温度范围与应该选择的使用温度范围是两码事情。
发表于 2013-3-7 14:01:48 | 显示全部楼层
应该追求最佳使用温度范围。
发表于 2013-3-7 15:51:30 | 显示全部楼层
不知楼主配比好的聚乙烯醇溶液的浓度检查,是如何测量的?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:37:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-7 14:01
应该追求最佳使用温度范围。
道理上是的,操作上却不一定容易达到,特别是设备条件摆在那里
发表于 2013-3-7 18:40:39 | 显示全部楼层
老板应重视设备及工艺装备问题。
发表于 2013-3-7 19:19:25 | 显示全部楼层
使用温度的范围可以通过试验确定。同时对温度的检测相对简单易行。当然必须经过多次的试验和摸索,要准备吃苦的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:06:58 | 显示全部楼层
到现在都还是查不到浓度,相当于在‘裸奔’,但是看得很明显有(水池面上漂着很厚的一层泡沫),又不敢加高了。
发表于 2013-4-2 14:10:51 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-4-2 14:06
到现在都还是查不到浓度,相当于在‘裸奔’,但是看得很明显有(水池面上漂着很厚的一层泡沫),又不敢加高 ...
浓度应就低不就高。工作时间长一点的操作工,凭手感可确定浓度的合适程度。
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-2 20:34:26 | 显示全部楼层
聚乙烯醇溶液的浓度控制靠经验, 为什么采用此淬火液的原因是?
发表于 2013-4-2 20:38:25 | 显示全部楼层
可能是防止淬火裂纹。
发表于 2013-6-23 20:37:50 | 显示全部楼层
我们把美科和好富顿的淬火液兑在一起使用,还是测的出浓度的,淬火池使用的时候漂了一层白泡,
可能是淬火液的PH显酸性了,淬火池滋生细菌了。
各人愚见,朋友你见做做参考吧。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:44:52 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒。我们这2天又加聚乙烯醇,怎么都查不出浓度要么只有0.25(折光仪最小的一刻度),但是淬40Cr材料硬度只能达到3.6db左右(42CrMo淬火没问题),分析是浓度太高了,只能再添加水稀释。50吨水加了250公斤聚乙烯醇熬出来的液体,按说浓度该达到2.5刻度的,
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:41:10 | 显示全部楼层
按重量比列加的料(140公斤水加4公斤的料),熬制后查的浓度(折光仪看刻度,2.75%)和计算的比列(2.77%)是一样的,没有那个0.2的系数呢?
GMT+8, 2025-10-30 15:14 , Processed in 0.160936 second(s), 28 queries .
