查看: 4802|回复: 7
保护气氛碳势控制探讨
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-15 09:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮气 + 甲醇+ 丙烷 气氛  : N2 40% H2 40% co 20%
不同材料下, CP  是如何设定?设定的依据?
目的是: 不增碳也不脱碳。
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2012-12-15 09:36:07 | 显示全部楼层
这是个很好的问题,随着所谓中性淬火(neutral hardening)工艺的要求越来越严格,对于中碳合金钢的淬火碳势控制也变得非常重要。比如某航空客户,要求我们必须随炉搭入小的脱碳样块,淬火出炉后检测脱碳样块的表面硬度和心部硬度,两者误差必须在正负3%以内才算合格,否则即使产品硬度达到要求,仍然判定整炉产品不合格!
通常我们会把多用炉的碳势定准,然后取材料规范中含碳量的上限作为碳势设定值,比如某材料,C含量规范是0.42-0.47%,我们会设0.47%作为碳势设定值。
发表于 2012-12-15 17:50:29 | 显示全部楼层
氮气 + 甲醇+ 丙烷 气氛,通常做调质时,如做40Cr、42CrMo材料调质,CP值我们一般设0.45%,没有二楼做的细,没检查过脱碳层。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:58:40 | 显示全部楼层
对于含碳量在0。8 以上的材料, CP 设定范围? 在实际生产中采用的
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:04:48 | 显示全部楼层
分享一下Gcr15 钢CP 控制在 0.8 左右即可,
参与人数 1威望 +5 金钱 +5 贡献 +5 收起 理由
aaron01 + 5 + 5 + 5 赞一个!
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2012-12-20 13:18:38 | 显示全部楼层
借用碳势概念来解释,复习以下方程:
CO+Ƴ-Fe--CO2+Ƴ-Fe【C】         (5)  和      CH4+Ƴ-Fe--H2+Ƴ-Fe【C】                  (6)
楼主的要求是既不脱碳也不增碳,可理解为气氛与工件表面奥氏体碳浓度平衡,反应既不向右也不向左,那么碳势取多少呢?自然是取此时奥氏体内的碳浓度。所以就是0.8%左右了哦。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 13:33:13 | 显示全部楼层
不错,很有兴趣  接下来那么合金系数对CP 控制的影响 ,
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:14:06 | 显示全部楼层
合金系数对CP 的影响 及 渗碳的过程时间影响的研讨? 有心探讨的欢迎加入讨论。
用心如镜:物来则应,过去不留。
GMT+8, 2025-11-1 07:11 , Processed in 0.151382 second(s), 26 queries .
