查看: 4034|回复: 17
感应淬火常见缺陷有哪些,如何避免?
发表于 2013-3-4 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家以实例讨论
发表于 2013-3-4 13:18:30 | 显示全部楼层
淬火硬度偏低。适当提高加热温度。
发表于 2013-3-4 14:40:46 | 显示全部楼层
      常见缺陷多了,随便举几个例子:1. 硬度偏低,2. 硬度不均匀,3. 有效淬硬层不均匀,4. 有效硬化层深度不足或过深,5. 截面过渡处有效硬化层不连续,不平滑,6. 阴阳脸(包括硬度和硬化层),7. 裂纹等等。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-3-4 15:36:21 | 显示全部楼层
可以见热处理手册、热处理工程师手册等,关于感应淬火的书籍都有常见缺陷及解决方法
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:23:28 | 显示全部楼层
金相方面有组织过热(1-2级),组织过烧(边,尖角处)
发表于 2013-3-4 20:06:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:11:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-4 20:06
还有想淬硬的地方不硬,不想淬硬的地方偏要硬。
老吉别玩假把式啊,太默契了人家会笑话的
发表于 2013-3-4 20:17:18 | 显示全部楼层
过渡层深度问题。。。。
参与人数 1金钱 +17 收起 理由
龟山淬火 + 17
发表于 2013-3-16 15:28:34 | 显示全部楼层
还有一种情况:表面不硬,次表层硬。
发表于 2013-3-16 15:40:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-4 13:18
淬火硬度偏低。适当提高加热温度。
个案,提高了加热温度,硬度更低。
发表于 2013-3-16 15:43:27 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-16 15:40
个案,提高了加热温度,硬度更低。
赞同。新手容易出现的毛病。
 楼主| 发表于 2013-3-16 15:46:11 | 显示全部楼层
所以就有人要求打0.1处硬度
发表于 2013-3-16 15:49:51 | 显示全部楼层
个案,提高了加热温度,硬度更低。
是有这个情况发生。具体问题具体分析。
你举个楼主吧?
 楼主| 发表于 2013-3-16 15:52:33 | 显示全部楼层
温度过高时,硬度会低2-3度HRC
我的例子两字咋变成楼主两字了呢?  发表于 2013-3-16 16:04
发表于 2013-3-16 16:06:24 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-16 15:52
温度过高时,硬度会低2-3度HRC
我可以做一个比正常淬火低20HRC以上的。你一定信!
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:40:29 | 显示全部楼层
不要走极端,过热低20HRC我不信
发表于 2013-3-16 16:47:14 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-16 16:40
不要走极端,过热低20HRC我不信
你有做过渗碳件穿透加热淬火。。。?
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:49:00 | 显示全部楼层
普通件感应淬火啊
GMT+8, 2025-9-7 16:40 , Processed in 0.125256 second(s), 28 queries .
