查看: 3195|回复: 7
何为调质?
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-4 13:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材质,技术要求:调质38-41HRC,这个硬度算不算调质呢?多少度回火算是调质工艺?
随风飘飘 + 20 我喜欢!
水与火合为粹
发表于 2013-3-4 13:44:49 | 显示全部楼层
印象中42CrMo调质(设计要求)最高做到32度。
发表于 2013-3-4 13:55:14 | 显示全部楼层
重要零件严格意义上的调质,除了硬度要求,还应有机械性能上的要求,如σb,σs(0.2),δ5,δ10,Ψ,AkU(V),基本金相组织为回火索氏体。
tianmu + 10
发表于 2013-3-4 13:56:01 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温回火工艺,所谓的高温回火是指500C以上的回火。
发表于 2013-3-4 14:30:21 | 显示全部楼层
       在这种情况下,就没有必要纠缠要达到这个技术要求的热处理过程叫什么的问题啦,没有人去考证。重要的是把产品做到技术要求的硬度范围!
发表于 2013-3-4 16:05:36 | 显示全部楼层
调质通常指淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。 方法也就是先淬火,淬火温度:亚共析钢为Ac3+30~50℃;过共析钢为Ac1+30~50℃;合金钢可比碳钢稍稍提高一点。淬火后在500~650℃进行回火即可。调质的主要目的是得到强度、塑性都比较好的综合机械性能。
发表于 2013-3-4 16:10:10 | 显示全部楼层
签到天数: 3830 天
发表于 2013-3-6 07:07:10 | 显示全部楼层
一般来说,这样的硬度要求高了些,不能叫调质。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 赞同
GMT+8, 2025-9-7 22:29 , Processed in 0.173123 second(s), 28 queries .
