查看: 3812|回复: 20
屈强比如何控制?
发表于 2016-5-16 11:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类产品的屈强比控制做什么范围?
发表于 2016-5-16 12:37:37 | 显示全部楼层
看材质,看轴截面大小,具体问题具体分析。
发表于 2016-5-16 14:32:48 | 显示全部楼层
轴也有屈强比要求吗?我知道弹簧要求要高的屈强比。其实我个人觉得最重要的是屈服强度,使用环境不能超屈服。但是也要保证一定的韧性,强度自然也要让它降一点,降到比较合适的范围。
发表于 2016-5-17 01:56:56 | 显示全部楼层
看用在什么上面,一般0.6-0.8,弹性元件一般0.8-0.9
发表于 2016-5-17 07:47:26 | 显示全部楼层
          从热处理角度考虑,如何实现这个屈强比要求?
发表于 2016-5-17 08:04:21 | 显示全部楼层
轴类产品有屈强比的要求吗?
发表于 2016-5-17 08:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 10:35:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-5-17 08:04
轴类产品有屈强比的要求吗?
         老孤认为:这个,可以有。
发表于 2016-5-17 10:36:53 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-5-17 08:40
我知道弹簧要求高屈强比,起重索具类中有一些要求低屈强比。
轴类要哪种屈强比?高的?低的? ...
           这个要看设计人员的心情了
发表于 2016-5-17 11:18:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-5-17 10:35
老孤认为:这个,可以有。
对于轴类产品,我还不知道有这个要求
发表于 2016-5-17 12:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
轴类的从安全角度出发的,防止屈服之后立马断裂,造成事故。个人意见,不足为凭。
发表于 2016-5-17 12:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 13:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 13:58:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-5-17 11:18
对于轴类产品,我还不知道有这个要求
          这年头,我们必须与时俱进。不能凭惯性思维:这不可能。实际上,现在的人间奇迹随处可见,什么人间奇迹都会发生啊
签到天数: 300 天
发表于 2016-5-17 15:28:50 | 显示全部楼层
哪位专家,把屈强比的意义详细的解释一下,帮助大家理清思路。比如12.9级的螺栓和8.8级的螺栓屈强比有什么不同。
签到天数: 300 天
发表于 2016-5-17 15:35:46 | 显示全部楼层
钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。
屈强比越大,结构零件的可靠性越大,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。 机器零件的屈强比高,节约材料,减轻重量
签到天数: 300 天
发表于 2016-5-17 16:34:53 | 显示全部楼层
屈强比(σs/σb)
钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
1.屈服点(σs)
钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs=Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)
2.屈服强度(σ0.2)
有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2。
3.抗拉强度(σb)
材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σ
b=Pb/Fo(MPa)。
4.伸长率(δs)
材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
随风飘飘 + 10 立此存照
发表于 2016-5-27 12:32:52 | 显示全部楼层
按照材料的加工方法及状态,
屈强比一般可以达到0.45:1
一般材料塑性越好,比值越低
比较不确定性因素是加工的方向性问题,
发表于 2016-5-27 14:04:52 | 显示全部楼层
          屈服强度与抗拉强度有什么关系?一般而言,抗拉强度高的材料(或构件),其屈服强度也高,但二者这并非线性关系,如果采用一种方法可以显著提高提高其屈服强度,而抗拉强度变化不大,则可达到提高屈强比的目的。
         大家想一想,有没有一种热处理方法可以担此重任呢?
发表于 2016-5-31 08:59:25 | 显示全部楼层
对于轴类产品,我还不知道有这个要求
我发现我经常经过你们公司门口,
你们公司是不是在嘉松公路边
发表于 2016-5-31 09:53:47 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-5-31 08:59
我发现我经常经过你们公司门口,
你们公司是不是在嘉松公路边
离嘉松公路不远,在曹安公路4255号。
GMT+8, 2025-10-26 08:38 , Processed in 0.143018 second(s), 31 queries .
