查看: 3475|回复: 18
老孤紧急求助:球铁材料热处理标准?
发表于 2016-5-20 08:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题:MPC  SPEC  MEI 96-032是一个啥子标准?
           MS 3996A(A536 65-45-12)相当于我国哪个牌号的球铁?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-5-20 08:41:15 | 显示全部楼层
看看是不是这个
A536 Ductile iron castings.pdf
77 KB, 下载次数: 19
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传
签到天数: 2477 天
发表于 2016-5-20 08:44:06 | 显示全部楼层
QT500有点像
签到天数: 2477 天
发表于 2016-5-20 08:46:54 | 显示全部楼层
QT450更接近
发表于 2016-5-20 09:08:45 | 显示全部楼层
和QT450-10是一样的
发表于 2016-5-20 09:25:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
签到天数: 592 天
发表于 2016-5-20 09:39:59 | 显示全部楼层
给我点时间。 我帮你找
发表于 2016-5-20 09:43:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-20 09:50:02 | 显示全部楼层
图片传不上去,网速不好,这材料和和QT450-10成分是一样的,C3.7-3.9,SI2.5-2.7,MN≤0.25,P≤0.05,P≤0.02,MG0.03-0.08,CU≤0.15,CR≤0.05
铸态160-210HBW
签到天数: 592 天
发表于 2016-5-20 09:57:29 | 显示全部楼层
于 国内的 QT450-10 相近
签到天数: 592 天
发表于 2016-5-20 09:57:52 | 显示全部楼层
与国内的 QT450-10 相近
 楼主| 发表于 2016-5-20 11:26:14 | 显示全部楼层
它需要什么样的热处理?
发表于 2016-5-20 11:45:34 | 显示全部楼层
一般件铸态可供货,看要求可进行不同工艺的退火
签到天数: 2477 天
发表于 2016-5-20 12:01:49 | 显示全部楼层
不知道前辈图纸的意图是什么,ASTM管测试不管工艺,给您一个SAE管工艺的参考。
SAEJ434 Automotive Ductile Castings.pdf
154.32 KB, 下载次数: 14
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传
签到天数: 2477 天
发表于 2016-5-20 12:21:35 | 显示全部楼层
All Grade D castings shall be heat treated to improve oxidation resistance, dimensional stability and
machinability.  Heat treat at 955 to 980 degrees C (1750 to 1800 degrees F) to reduce the amount of hard eutectic silicide and carbide. This treatment will form an impermeable oxide scale and improve
dimensional stability. The cooling rate will be determined by the supplier s ability to meet the mechanical
property requirements.
 楼主| 发表于 2016-5-20 14:00:57 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-5-20 12:21
All Grade D castings shall be heat treated to improve oxidation resistance, dimensional stability an ...
可否把它译成中文?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-5-20 14:20:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-5-20 14:00
可否把它译成中文?
我的英语也不行
大意是955-980℃加热减少共晶硅和碳化物,提高抗氧化性,尺寸稳定性和机械性能,冷却速率依据机械性能要求定。如此如此,请勿见笑
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:03:53 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-5-20 08:41
看看是不是这个
可惜啊,又是一个洋文版的
签到天数: 41 天
发表于 2016-5-23 22:14:49 | 显示全部楼层
美标的QT450-10,
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
招待费更健康客家话
GMT+8, 2025-9-9 20:48 , Processed in 0.172874 second(s), 30 queries .
