查看: 5103|回复: 9
40Cr轴的热处理方式
发表于 2016-5-30 15:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要40Cr轴热处理,淬火硬度要达到48-55,然后回火到25到30,以前是用水淬,可是容易断裂或者掉块。听别人说介质是油,可是硬度一直上不去,所以到这儿来,希望能从各位高手那儿取点经验。谢谢
发表于 2016-5-30 20:45:05 | 显示全部楼层
皇马的菲戈:你的产品应该是调质处理,常规情况下40Cr用油淬火冷却不错,但是什么东西都有一定的限度,如果你的工件过于厚大那么直接影响淬透效果,所以也只能用水性介质冷却。 当然油也还分不同的油品,快油和慢油也还是有本质上的区别。用水性介质冷却可以采用水淬油冷的双液淬火来降低裂纹开裂的风险。
发表于 2016-5-31 10:02:55 | 显示全部楼层
轴的直径是多少?
签到天数: 12 天
发表于 2016-5-31 10:34:06 | 显示全部楼层
应该是水温的问题,你把水温控制一下,控制到30-40度,应该就不会裂纹了,硬度还好
发表于 2016-5-31 12:00:04 | 显示全部楼层
这里好多高手,会告诉你的
签到天数: 907 天
发表于 2016-5-31 13:19:36 | 显示全部楼层
可以先和厂家联系,用水基淬火液试试,效果可以的话,再正式换介质。
发表于 2016-5-31 13:28:55 | 显示全部楼层
夏天用水,冬天用油。
签到天数: 266 天
发表于 2016-5-31 15:28:00 | 显示全部楼层
我们的40Cr 的轴,用 8% PAG 淬火没有发现问题。调制后硬度 280HBW.
发表于 2016-6-1 20:59:34 | 显示全部楼层
烦请楼主回复一下三楼的提问。
签到天数: 13 天
发表于 2016-6-2 16:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
你们轴的直径在什么范围使用8%的淬火液
GMT+8, 2025-9-9 20:48 , Processed in 0.158033 second(s), 33 queries .
