查看: 2071|回复: 3
金相组织
发表于 2016-6-2 08:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家帮忙看看这个六角螺栓(材料:8.8级,性能等级8.8级,规格M8X40)金相组织有没有问题?在装配时出现拉伸(缩颈)现象
潇潇暮雨 + 10 立此存照
发表于 2016-6-2 09:08:22 | 显示全部楼层
看不太清楚!这个问题我以前的客户遇到过,你先检测一下你的扭力扳手设置有没有问题,然后看看螺栓硬度,把缩颈处的金相传上来。
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:28:38 | 显示全部楼层
表面硬度有HRC29  芯部硬度有HRC27
签到天数: 52 天
发表于 2016-6-2 18:13:37 | 显示全部楼层
装配颈缩,就是过载喽,硬度29,居中,正常啊,组织看着估计也没什么问题,回火索氏体。过载断,先排除一下螺栓有无缺陷,重点是折叠和牙型;再者看下装配,M8,8.8级,其实挺容易拧断的,定扭扳手还好,没有控制的很容易用力过度的;如果这两个都没有问题的话,查就会比较麻烦一点了,可能是些比较细微的原因,比如各种因素引起的摩擦系数、装配是否有倾斜等
GMT+8, 2025-9-9 20:54 , Processed in 0.154713 second(s), 36 queries .
