查看: 3801|回复: 8
淘帖:求20CrNiMo 的热处理工艺
发表于 2016-6-5 09:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
         20CrNiMo 硬度HRC38-42 -30°冲击值 42J,如何编排热处理工艺
签到天数: 2595 天
发表于 2016-6-5 09:53:38 | 显示全部楼层
硬度这么高?怎么做嘀?
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:19:56 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2016-6-5 09:53
硬度这么高?怎么做嘀?
我估计这个材料,这个硬度要淬盐水了
发表于 2016-6-5 16:31:48 | 显示全部楼层
也许需要满足毛坯尺寸/mm:    15
并且采用高淬(高温)并且盐水冷却。
发表于 2016-6-6 08:45:29 | 显示全部楼层
没有具体产品图纸啊,在这个硬度下的冲击功,我倒是觉得难(直觉,没有查资料)
发表于 2016-6-6 13:12:07 | 显示全部楼层
这个技术要求实在是高!
请设计的人来定工艺吧。。。
发表于 2016-6-7 10:19:07 | 显示全部楼层
30园试棒,925加热淬火,硬度有38HRC,如果材料没有问题,低温回火后,估计这样冲击功能满足常温30J吧
发表于 2016-7-14 11:19:10 | 显示全部楼层
这硬度还可能达到,但-30的冲击42J太难了,换算常温还不得到60J?强人!
发表于 2016-7-14 11:24:47 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-6-7 10:19
30园试棒,925加热淬火,硬度有38HRC,如果材料没有问题,低温回火后,估计这样冲击功能满足常温30J吧 ...
加热925是不是太高了?890应该就差不多了吧?硬度也就能达到30HRC吧?最近打算做25CrNiMo的调质试棒,能否给个建议,谢谢!
GMT+8, 2025-9-9 14:08 , Processed in 0.132661 second(s), 26 queries .
