查看: 2991|回复: 8
这个标准对实际生产有无指导意义?
发表于 2016-6-10 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 13320-2007《钢质模锻件金相组织评级图与评定方法》
 楼主| 发表于 2016-6-10 15:42:18 | 显示全部楼层
指标准中调质组织评级方法与评级图。
签到天数: 72 天
发表于 2016-6-11 07:40:50 | 显示全部楼层
起码是个参考标准吧,但我们厂只让检验,从不管什么检验结果
发表于 2016-6-13 07:50:20 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-6-10 15:42
指标准中调质组织评级方法与评级图。
没看过这个标准,想听听高工怎么说。
签到天数: 166 天
发表于 2016-6-18 11:14:30 | 显示全部楼层
高工何出此言?这个标准是原一汽技术中心李振愚负责起草的,是在原一汽锻造公司企业标准基础上完成,92年全国理化检测学术交流会上宣读过,当时还有一项夹杂物评级标准,是由沈阳金属所李静媛宣读的(后来好像到四川成都科大当教授了)。
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:15:34 | 显示全部楼层
Kiyogear 发表于 2016-6-18 11:14
高工何出此言?这个标准是原一汽技术中心李振愚负责起草的,是在原一汽锻造公司企业标准基础上完成,92年全 ...
是谁负责起草,在怎样一种场合下由谁来宣读,这个似乎并不重要,是不是?
某个重要零件,淬火后零件心部马氏体含量足足超过90%, 在心部非马氏体组织中,又以屈氏体组织为主要构成部分,这样的一种心部组织,在经过正常的高温回火温度回火后,你如何对这样一种回火后组织进行评级呢?
发表于 2016-6-19 09:48:58 | 显示全部楼层
某个重要零件,淬火后零件心部 ...
          看来搬兄有怀疑这是个P标准了
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:05:22 | 显示全部楼层
岂止是怀疑啊。
发表于 2016-6-22 21:24:59 | 显示全部楼层
要求严格的产品对淬成马氏体量还是有要求的,军工有不少产品要求在相应的区域内淬火时马氏体含量要求90%以上
GMT+8, 2025-10-26 05:47 , Processed in 0.143226 second(s), 26 queries .
