查看: 10299|回复: 20
看看各位有没有什么好点的办法啊?
签到天数: 215 天
发表于 2016-6-15 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
双工位的高频淬火机床,用机器人进行上下料,工件尺寸大致在15*150左右,由于定价孔较小,气缸带动顶尖下压的时候偶尔会出现偏差,
造成下顶尖或上顶尖顶到工件端面或者直接没顶住,在淬火时导致撞线圈,对于上下顶尖能够准确定位这方面大家有什么好的办法?
发表于 2016-6-15 16:06:54 | 显示全部楼层
能否上传一个设备工作时的小视频?
发表于 2016-6-15 16:42:44 | 显示全部楼层
能否上传一个设备工作时的小视频?
发表于 2016-6-15 17:26:18 | 显示全部楼层
           15*150是Ф15×150?还是Ф150×15?
           上传几幅照片也行啊
发表于 2016-6-15 18:49:30 | 显示全部楼层
大概是机器人设计制作不到位。
发表于 2016-6-15 19:01:01 | 显示全部楼层
没有导向环或导向筒吗?
发表于 2016-6-15 20:23:30 | 显示全部楼层
既然知道是顶尖下压的时候有偏差,那就校正呗
定位孔是多大?一般中心钻尺寸也不小了
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-6-16 09:01:47 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-6-15 16:42
能否上传一个设备工作时的小视频?
怎么添加小视频呢
发表于 2016-6-16 19:05:56 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-6-16 09:01
怎么添加小视频呢
可以按照这个方法添加视频。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:06:42 | 显示全部楼层
能否上传一个设备工作时的小视频?
机器人
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:07:35 | 显示全部楼层
           上传几幅照片也行啊
是15*150的,不知道这样上传个链接是不是可以
发表于 2016-6-17 10:13:59 | 显示全部楼层
         可以打开,但仿佛不是一个连续的视频,而且画面模糊,看不清楚
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:27:03 | 显示全部楼层
是连续的,但是时间不是很长只有十几秒吧,我觉得画面还可以啊
发表于 2016-6-17 14:17:58 | 显示全部楼层
这个机械手完成一个简单的动作程序都不能到位啊。
签到天数: 12 天
发表于 2016-6-17 14:49:55 | 显示全部楼层
必须增加一个工装才行
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:57:42 | 显示全部楼层
机械手应该是没什么问题,不是国产的,但是机床的上下顶尖不是很同心的感觉,更换新的也不是很好用啊
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-17 15:48:30 | 显示全部楼层
关键是看不出任何端倪来
发表于 2016-6-17 17:19:33 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-6-17 14:58
机械手应该是没什么问题,不是国产的,但是机床的上下顶尖不是很同心的感觉,更换新的也不是很好用啊 ...
上下顶尖不同心,这个应该好整吧。
发表于 2017-2-22 14:04:40 | 显示全部楼层
大概是机器人设计制作不到位。
发表于 2017-2-22 16:51:33 | 显示全部楼层
我也认为不同心
GMT+8, 2025-10-25 22:55 , Processed in 0.163528 second(s), 26 queries .
