查看: 5526|回复: 25
冷却设想
发表于 2016-6-17 10:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为冷却不同步的问题,造成很多变形和开裂。我想问一下,有没有机构在研究如何让大工件表里同步冷却的?讨论一下有什么办法可以让心部快速冷却。有没有一种办法甚至可以让心部先于表面冷却,要是这样心部先比表面冷却,组织先转变,还可以大大减小开裂风险。大家各抒己见!
发表于 2016-6-17 10:19:29 | 显示全部楼层
           这个思路,与目前北京华立和南京科润公司所开发的等温正火液的思路不谋而合。但这个课题具有相当的挑战性,是创造性思维。
发表于 2016-6-17 10:22:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-17 10:19
这个思路,与目前北京华立和南京科润公司所开发的等温正火液的思路不谋而合。但这个课题具有相 ...
国外有没有?敢想应该得到肯定
我觉得有一点不现实。
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:23:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-17 10:22
国外有没有?敢想应该得到肯定
我觉得有一点不现实。
想想是不现实,科幻不也是这么拍的吗?后面也可以实现,想办法撒
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:25:24 | 显示全部楼层
国外有没有?敢想应该得到肯定
我觉得有一点不现实。
就像微波炉一样,很多传热方式,利用微波让心部受热。如果真研究出这样的冷却方法,这淬透性...
发表于 2016-6-17 10:26:47 | 显示全部楼层
等温正火液能做到心部先比表面冷却?
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:27:28 | 显示全部楼层
有资料介绍吗?
发表于 2016-6-17 10:29:35 | 显示全部楼层
想出来可以得“若背艾”奖!
发表于 2016-6-17 10:32:46 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-17 10:25
就像微波炉一样,很多传热方式,利用微波让心部受热。如果真研究出这样的冷却方法,这淬透性... ...
这个思路比“等温正火液”强
发表于 2016-6-17 10:58:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-6-17 10:26
等温正火液能做到心部先比表面冷却?
做是做不到,但可以缩小芯部和表面的温差
发表于 2016-6-17 10:59:30 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-17 10:27
有资料介绍吗?
有倒是有一个,我也没有仔细看,这就发你QQ上
发表于 2016-6-17 11:03:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-17 10:58
做是做不到,但可以缩小芯部和表面的温差
等温正火液能缩小芯部和表面的温差?什么原理?
发表于 2016-6-17 11:06:09 | 显示全部楼层
木有仔细看,大概有这个意思,也许是我的表述有问题。你不上QQ,否则,我也给你发送一份
发表于 2016-6-17 11:22:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-17 11:06
木有仔细看,大概有这个意思,也许是我的表述有问题。你不上QQ,否则,我也给你发送一份 ...
基本上是商人做生意摆的噱头。
签到天数: 107 天
发表于 2016-6-17 15:01:37 | 显示全部楼层
心部比表面先冷却,除非有直通心部的孔或腔。
签到天数: 107 天
发表于 2016-6-17 15:02:37 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2016-6-21 18:32:58 | 显示全部楼层
杨工,等温正火液本质其实就是冷却速度极慢的淬火液,你要看冷却曲线就相当于一直是蒸汽膜状态一样,其实风冷或喷雾冷却也是差不多样子。
发表于 2016-6-21 18:43:01 | 显示全部楼层
大虫 发表于 2016-6-21 18:32
杨工,等温正火液本质其实就是冷却速度极慢的淬火液,你要看冷却曲线就相当于一直是蒸汽膜状态一样,其实风 ...
速度差不多,可能均匀性会好些。
签到天数: 7 天
发表于 2016-6-21 18:43:48 | 显示全部楼层
赵工讲的同步冷却或内部先冷从现阶段的冷却技术做不到,无论外面多快,都受制于金属本身导热系数,超过金属本身的热传导的冷却速度后面就意义不大了。(内部带空腔的例外,不在此讨论范围。)
微波加热是让有极性的水分子不停变向产生内摩擦发热,加热和冷却还不太一样,高温下金属内部的能量要想从内而外一定不是基于传统的热交换或能量转移模式,真要有内外同步冷却的,估计也是基于微观物理学上面的能量转移,不知量子物理对此是否有解
签到天数: 16 天
发表于 2016-6-21 20:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
我们最近碰到这样的麻烦。我的思路是最大限度的降低淬火件进冷却介质时的温度。但是还要保证心部和表面的温度的一致。在验证中。
签到天数: 907 天
发表于 2016-6-24 09:45:09 | 显示全部楼层
颠覆传统的热传导模型,思想解放。
发表于 2016-6-24 10:30:30 | 显示全部楼层
实现了岂不是没有淬透性说法了~
发表于 2016-6-24 11:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2016-6-21 20:15
我们最近碰到这样的麻烦。我的思路是最大限度的降低淬火件进冷却介质时的温度。但是还要保证心部和表面的温 ...
这个理论在渗碳几十年前已经验证过了。
你所做 只是调试。
发表于 2016-6-24 11:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-6-24 10:30
实现了岂不是没有淬透性说法了~
这个说法还是有的,只是没有现在这么重要了。
发表于 2016-6-24 13:12:19 | 显示全部楼层
如果实现了产品心部先冷,那么它冷却产生的热量去哪里了?
发表于 2016-6-25 05:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
你可以分级淬火
GMT+8, 2025-10-25 18:16 , Processed in 0.138546 second(s), 27 queries .
