查看: 9320|回复: 24
多用炉渗碳前进行预氧化的操作
发表于 2016-6-20 11:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品想渗碳前进行预氧化以减少热后变形,预氧化后能降到室温再进多用炉吗?或者学习孤前辈在万向节短轴渗碳工艺试验一样,在600℃保温60min?
签到天数: 15 天
发表于 2016-6-20 13:19:04 | 显示全部楼层
预氧化再降温就起不到预热-降低加热温度梯度-减少变形的效果了,所以还不如不做,实际上很多情况下并没有预氧化,个人以为预氧化不算渗碳必需的工序。另外600摄氏度预热很容易带来氧化而不是预氧化,我建议在400-500摄氏度范围内预热(预氧化)一小时。
cnszgong + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:33:12 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2016-6-20 13:19
预氧化再降温就起不到预热-降低加热温度梯度-减少变形的效果了,所以还不如不做,实际上很多情况下并没有预 ...
你好,如果在高温回火炉中进行400-500℃预氧化,然后在转移到多用炉中,最好是产品满炉,而现实中做工艺试验的话太浪费产品了,产品少做试验在转移过程中温度下降的快,所以才问能不能冷到室温。
还有一个问题就是在多用炉中400-500℃预热吗?
发表于 2016-6-20 14:45:17 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-6-20 14:33
你好,如果在高温回火炉中进行400-500℃预氧化,然后在转移到多用炉中,最好是产品满炉,而现实中做工艺 ...
你的多用炉可以在400~500工作吗?
发表于 2016-6-20 14:49:17 | 显示全部楼层
预氧化可以在一定范围内提高零件的渗碳表面质量,但好像和零件热后变形关系不大。
 楼主| 发表于 2016-6-20 15:52:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-20 14:45
你的多用炉可以在400~500工作吗?
这个温度下好像不行的
 楼主| 发表于 2016-6-20 15:53:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-6-20 14:49
预氧化可以在一定范围内提高零件的渗碳表面质量,但好像和零件热后变形关系不大。 ...
这个我也是看到有的文献有这样写,有利于提高渗碳质量和减小变形。可能是因为可以适当降低渗碳温度吧
 楼主| 发表于 2016-6-20 15:57:43 | 显示全部楼层
还有就是主题上说的600℃保温是在多用炉中进行的
签到天数: 653 天
发表于 2016-6-20 16:07:21 | 显示全部楼层
预氧化温度最高在500度,还是连续线采用底装料。一般预氧化温度在400-450度,出了预热炉尽快进入主炉。
发表于 2016-6-20 16:11:52 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-6-20 15:52
这个温度下好像不行的
多用炉为了安全,有一个使用的下限温度要求,既然不可以在400~500工作,也就是说在多用炉内预热是不能实现了。
发表于 2016-6-20 16:16:49 | 显示全部楼层
这个600度不像是预氧化。
在大型零件渗碳加工时,也有在相对较低的温度下进行保温的,那是为了均温(均温温度有650度、780度等)还有一种大型焊接零件做渗碳的,在400~450度也有均温,但那不是预氧化。
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:23:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-6-20 16:16
这个600度不像是预氧化。
在大型零件渗碳加工时,也有在相对较低的温度下进行保温的,那是为了均温(均温 ...
主要目的是为了减少温差,其实我主题想表达的意思是如果多用炉不能进行预氧化,我就在600℃保温降低温差
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:25:05 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-20 16:11
多用炉为了安全,有一个使用的下限温度要求,既然不可以在400~500工作,也就是说在多用炉内预热是不能实 ...
谢谢!我知道了,如果要进行预氧化的话,只能在高温回火炉内进行然后在转移到多用炉中了。
发表于 2016-6-20 16:25:40 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-6-20 16:23
主要目的是为了减少温差,其实我主题想表达的意思是如果多用炉不能进行预氧化,我就在600℃保温降低温差 ...
降低零件内外部温差这是可以的,但在600度保温时最好用氮气保护一下。
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:35:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢专家指点
签到天数: 653 天
发表于 2016-6-20 17:05:45 | 显示全部楼层
你这种这种做法表面会有氧化皮的,充氮气保护也要离开预热炉进入主炉,这段时间接触空气,还是会有氧化。
签到天数: 16 天
发表于 2016-6-20 21:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
我们的预热是在前室进行的,半个小时。温度啊啥的没测量过。到点自动进后室。
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:20:49 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2016-6-20 21:41
我们的预热是在前室进行的,半个小时。温度啊啥的没测量过。到点自动进后室。 ...
前室不是换气吗?前室温度应该不够吧
签到天数: 653 天
发表于 2016-6-21 08:34:10 | 显示全部楼层
是什么炉子?前室还可以加热?要是前室可以加热,似乎预热温度多高都可以!
发表于 2016-6-21 08:38:58 | 显示全部楼层
如果没有氧,那还可以预氧化吗?或者只是在某一温度下生成的氧化物才是需要的?
发表于 2016-6-21 08:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-21 11:55:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-6-21 08:38
如果没有氧,那还可以预氧化吗?或者只是在某一温度下生成的氧化物才是需要的? ...
也许楼主的目的不是“预氧化”,而是预热。
 楼主| 发表于 2016-6-21 12:11:58 | 显示全部楼层
最好两者可以一起,
发表于 2016-6-21 12:20:54 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-6-21 12:11
最好两者可以一起,
以前用大型井式渗碳炉做大型焊接齿轮渗碳时也有在400多度保温过。
签到天数: 16 天
发表于 2016-6-21 19:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-6-21 08:20
前室不是换气吗?前室温度应该不够吧
有的时候,有的公司,其工艺真的不可想象。但是他确实存在。不服不行。唉
GMT+8, 2025-10-16 01:16 , Processed in 0.153150 second(s), 26 queries .
