查看: 14136|回复: 16
40cr与42Crmo调质问题
发表于 2016-6-27 12:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr与42crmo都用850油淬+500回火硬度42crmo为hrc41左右,40cr是40左右,对比了下数据手册怎么相差那么多呢(数据手册上40cr这个工艺应该在HRC34左右)?是不是数据手册上面的是错的?
发表于 2016-6-27 12:16:29 | 显示全部楼层
差异肯定有的,你的设备、介质等等都是影响因素,不可能完全给手册上写的一样的。根据自己的情况编工艺。
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:27:11 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-6-27 12:16
差异肯定有的,你的设备、介质等等都是影响因素,不可能完全给手册上写的一样的。根据自己的情况编工艺。 ...
差别是肯定会有的咯,其他材料一般都差一两个HRC的样子,这个好像差的有点太多了啊,所以一直有点搞不懂,不晓得别的人做40cr的调质是不是跟我这个类似呢?
发表于 2016-6-27 13:25:13 | 显示全部楼层
你做的应该是准确的,一般来说小截面40Cr淬火后500回火硬度应该高出34HRC.如果只有34HRC,那么材料成分应该偏下限了。资料看看是可以的。你自己看看你产品的化学成分就应该明白了。
签到天数: 77 天
发表于 2016-6-27 14:49:09 | 显示全部楼层
理论与实际,理想与现实肯定存在差距啦
签到天数: 13 天
发表于 2016-6-27 14:58:24 | 显示全部楼层
这两种材料使我们常用的,40cr与42crmo淬火后HRC值基本一样的情况下,42CRMO回火温度会比40cr温度高一些,不然42crmo回火硬度值会出现高。(此言论只是个人看法)
签到天数: 13 天
发表于 2016-6-27 15:01:42 | 显示全部楼层
zhangmin@dld 发表于 2016-6-27 14:58
这两种材料使我们常用的,40cr与42crmo淬火后HRC值基本一样的情况下,42CRMO回火温度会比40cr温度高一些, ...
在实际生产中42crmo材料比40Cr淬透性好,淬火硬度在会高一些的
发表于 2016-6-27 15:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
工件小,或者回火时间短
发表于 2016-6-27 20:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个并不是绝对的。硬度与含碳量有很大的关系。
发表于 2016-6-28 07:33:14 | 显示全部楼层
不要把淬透性与淬硬性混为一谈
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:09:48 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-6-27 13:25
你做的应该是准确的,一般来说小截面40Cr淬火后500回火硬度应该高出34HRC.如果只有34HRC,那么材料成分应该 ...
你们做过40cr和42crmo的调质么?我就说想知道是不是因为我们这边成分的原因导致的?还是这两种材料硬度本来就相差不多
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:10:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:13:22 | 显示全部楼层
恩谢谢你的回复,我想问下你们的材料打过成分没有?40cr的碳含量大概在多少呢?我们这边同一个产品上面有的地方打出来大概在HRC33左右,这个地方是脱碳了用光谱打了成分在0.47左右,HRC在40的地方也打了下成分碳含量在0.57左右,不过打成分的人说没有校标不准,所以我就有点怀疑是不是因为我们的40cr碳含量高了才导致硬度高的
发表于 2016-6-28 09:13:54 | 显示全部楼层
iron——man 发表于 2016-6-28 09:10
你们做过40cr和42crmo的调质么?我就说想知道是不是因为我们这边成分的原因导致的?还是这两种材料硬度本 ...
肯定是成分决定硬度,你查过成分了吗?是不是你40CR的成分要在上限了啊
 楼主| 发表于 2016-6-28 10:06:44 | 显示全部楼层
我们打了下光谱碳含量感觉有点偏高,是不是吧因为这个原因引起的呢?40cr碳含量的上限跟下下限之间的硬度差会达到6个HRC么?
发表于 2016-6-28 11:43:37 | 显示全部楼层
iron——man 发表于 2016-6-28 10:06
我们打了下光谱碳含量感觉有点偏高,是不是吧因为这个原因引起的呢?40cr碳含量的上限跟下下限之间的硬度 ...
这是最大因素了,因为含碳量关系,上限的可叫45CR,下限的可叫35CR,硬度差6个HRC,也属正常,
发表于 2016-7-3 21:34:51 | 显示全部楼层
一般合理的工艺,42CrMo在500度回火应该要比40Cr要高出6-7HRC吧
GMT+8, 2025-9-9 14:02 , Processed in 0.130118 second(s), 27 queries .
