查看: 5160|回复: 11
坛子里有爱协林多用炉的专家吗?
发表于 2016-7-6 09:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的爱协林多用炉(型号是VKES4-2)在搞淬火时,进炉没有问题,走工艺的时候也没有问题,但是在工艺走完之后要出热室淬火就会出现一个工步不执行的报警,产品就卡在热室出不来了,不晓得是什么问题引起的
发表于 2016-7-6 15:45:31 | 显示全部楼层
用过东方炉型,没用过爱协林的设备。
我想原理大概是差不多的,仪表运行的程序结束后,会有一个信号发给PLC,产生一个出炉信号。
不知楼主的故障是机械方面的还是程序方面的?
就现在的控制系统而言,不需要去怀疑PLC内部程序出了问题,如果是程序上的不执行,大多与外部传感器有些关系。
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:03:34 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-6 15:45
用过东方炉型,没用过爱协林的设备。
我想原理大概是差不多的,仪表运行的程序结束后,会有一个信号发给PLC ...
好的谢谢洪总指导
发表于 2016-7-6 16:27:18 | 显示全部楼层
是的,就像洪总说的。最好检查控制面板上有无异常信号,造成程序不执行。
发表于 2016-7-6 16:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-6 16:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-6 16:55:33 | 显示全部楼层
假设一下:带温度控制的淬火油槽,如果淬火油槽的温度传感器故障,在控制系统中显示“油温超温”报警。那么可能程序就会停止响应。
发表于 2016-7-6 21:00:47 | 显示全部楼层
可以加我QQ2350199716
签到天数: 2262 天
发表于 2016-7-7 07:46:26 | 显示全部楼层
和设备其他地方没关系,检查踏板开关是否到位。
发表于 2016-7-7 09:26:09 | 显示全部楼层
用过东方炉型,没用过爱协林的设备。
PLC内部程序执行应没有问题,还要检查下PLC的输出点,曾经有过PLC输出点故障的经历。
签到天数: 373 天
发表于 2016-7-7 10:12:27 | 显示全部楼层
是新编了一个程序出现这种情况,还是旧程序刚开始可以用着用着就出这个情况呢?
反反复复
签到天数: 105 天
发表于 2016-7-7 11:37:34 | 显示全部楼层
(1)各种限位是否符合出后室条件(2)各参数是否符合程序设定值
GMT+8, 2025-10-23 18:14 , Processed in 0.148963 second(s), 34 queries .
