查看: 3611|回复: 15
大家来归纳一下材料成分不均的危害
发表于 2016-7-6 09:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于材料成分不均,大家一起来归纳一下它的危害吧!
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-6 10:09:33 | 显示全部楼层
变形开裂
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:34:21 | 显示全部楼层
尽量详细一点,变化过程等
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-6 10:58:49 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-6 10:34
尽量详细一点,变化过程等
钢的成分不均主要有碳和合金元素不均匀
成分不均匀的钢按本钢号热处理制度进行造成加热和冷却的转变组织都不一样
例如45#的极端成分不均成低碳钢和高碳钢两块钢板焊合而成,然后要求淬火
这样按45#热处理制度淬火,大部分淬火缺陷估计都会跑出来
清淡 + 10 很给力!
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-6 11:02:20 | 显示全部楼层
如果淬火温度足够高,保温时间足够长等两块成分达到均匀再淬火
淬火缺陷也会减少
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:07:35 | 显示全部楼层
淬火缺陷也会减少 ...
我曾经认为,在某一温度下晶粒度会不变,认为固定牌号在某一温度下应该是有相同的晶粒,保温时间足够长,晶粒不会继续长大。但是我忽略了很多因素,很重要的一个就是成分不均,所以我还发了如何均匀成分的帖子,也想让大家知道不均究竟有哪些危害,如何让成分更均匀。http://www.rclhome.net/forum.php ... id=22959&extra=
tianmu + 5
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-6 11:33:00 | 显示全部楼层
就目前的钢热处理体系,我的理解成分均匀是相对的,不均匀是绝对的(绝对的纯铁不算)
从不均匀到相对均匀取决于碳及其他合金元素的扩散能力和需要扩散的距离
钢液相时碳及其他合金元素的均匀化比固相要好处理,因为扩散能力强和需要扩散的距离短
钢固相(晶态)时碳及其他合金元素的均匀化比液相难处理,因为扩散能力弱和需要扩散的距离长,存在晶界阻力
钢固相(非晶态)时碳及其他合金元素的均匀化取决于液相的均匀化处理
以上愚见,仅供参考,还请赵工指点
tianmu + 5
发表于 2016-7-6 15:57:28 | 显示全部楼层
我们粉末冶金的材料成分都是不均匀的
发表于 2016-7-6 16:59:15 | 显示全部楼层
尽量详细一点,变化过程等
          材料成分不均匀会导致组织不均匀和不同微曲的相变不同步,从而导致变形量大而无规律,严重时会导致异常开裂,热处理后不同位置(微曲)力学性能不一致等多种缺陷
清淡 + 5 立此存照
签到天数: 266 天
发表于 2016-7-7 08:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
现手上一款产品,高频后硬度离散值较大,组织有黑白区,材料成分不均匀所致。
清淡 + 5 立此存照
签到天数: 295 天
发表于 2016-7-7 14:15:10 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2016-7-7 08:44
现手上一款产品,高频后硬度离散值较大,组织有黑白区,材料成分不均匀所致。 ...
我们有批T8的材料淬火后硬度不均,55-65HRC.
签到天数: 266 天
发表于 2016-7-7 14:31:35 | 显示全部楼层
如果是铸铁件,枝晶偏析所致的枝晶界区富碳和合金,出现共晶碳化物。
 楼主| 发表于 2016-7-7 15:19:52 | 显示全部楼层
这个还不一定是成分不均造成的,其他原因也可能造成,要分析!
签到天数: 295 天
发表于 2016-7-9 16:15:38 | 显示全部楼层
除了碳化物偏析还有什么原因?
 楼主| 发表于 2016-7-9 16:59:19 | 显示全部楼层
风景 发表于 2016-7-9 16:15
除了碳化物偏析还有什么原因?
淬火介质,冷却不同同步问题。
发表于 2016-7-9 17:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
合金元素偏析,也会造成局部硬度偏低
GMT+8, 2025-10-25 10:35 , Processed in 0.129166 second(s), 27 queries .
