查看: 5111|回复: 8
渗碳淬硬层有效深度的检验有无区别?
发表于 2013-3-7 14:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据汽车渗碳齿轮金相检验标准:
      1、从齿轮表面起,在9.81N(1Kgf)载荷下测至550HV(有效渗碳层检测);
      2、表面渗碳硬度58-63HRC。
我现在的图纸要求:
      1、表面渗碳硬度50-55HRC。;
     2、不知有效渗碳层深,以现在这个硬度,以什么标准检测为准?界限硬度值该如何确定?
发表于 2013-3-7 15:02:18 | 显示全部楼层
这样的活建议你不要接,你还可以反问设计人员是不是吃干饭的,抄都抄错。
发表于 2013-3-7 15:34:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:47:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-7 15:34
别急,问一下是什么材质的。
材质:20CrMnTi
技术要求
1、齿部渗碳层深度:0.9-1.3,齿部硬度HRC50-55,
发表于 2013-3-7 15:57:47 | 显示全部楼层
如果是这样,你不妨问问设计人员界定硬化层深度这个临界点在什么位置。513HV?
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-16 21:15:05 | 显示全部楼层
表面硬度和硬化层是2回事,硬化层深度打的是截面,沿边缘往里打么,何况试样经过磨,能显现痕迹,在痕迹附近找HV550么
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:38:22 | 显示全部楼层
菜花村咕咚 发表于 2013-12-16 21:15
表面硬度和硬化层是2回事,硬化层深度打的是截面,沿边缘往里打么,何况试样经过磨,能显现痕迹,在痕迹附 ...
同样的渗碳淬火工艺,不同的回火温度,分别按下限值58HRC、50HRC检测界限都按550检测,硬化层深度能一样吗?
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-16 22:52:43 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-16 22:38
同样的渗碳淬火工艺,不同的回火温度,分别按下限值58HRC、50HRC检测界限都按550检测,硬化层深度能一样 ...
肯定不一样。
发表于 2013-12-18 14:00:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-1 09:45 , Processed in 0.157153 second(s), 28 queries .
