查看: 5144|回复: 19
谈一谈淬火油着火后的灭火问题?
发表于 2013-3-7 16:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理产品在淬火时,淬火油着火后大家是怎样灭火的?应采取什么有效的灭火措施?及其它
希望大家积极参与讨论。
发表于 2013-3-7 17:16:43 | 显示全部楼层
      看来您的油槽是开式的,可以采用灭火被捂灭,也可以采用干粉灭火器覆盖
发表于 2013-3-7 18:57:48 | 显示全部楼层
如果有条件用氮气灭火不影响淬火油!
青蛙@思考 + 5 我赞同
发表于 2013-3-7 20:28:04 | 显示全部楼层
无良策。赶快拨打119。
发表于 2013-3-7 21:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 21:22:59 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-7 21:18
请一次119需要备案处罚的,当然如果自己搞不定那么备案就备案吧!!
油池着火,你灭得了吗?一边报警,一边救火,一边断电。那油温可不低于三四百度,小心烫着了。
发表于 2013-3-7 21:27:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-7 21:22
油池着火,你灭得了吗?一边报警,一边救火,一边断电。那油温可不低于三四百度,小心烫着了。 ...
开式油槽特别是容积小而且循环冷却效果差的,很容易引起着火的了!
发表于 2013-3-7 21:30:47 | 显示全部楼层
我亲眼见过网带炉油槽 着火800宽的网带。10开外,人根本无法靠近。原因是下料钢板温度过高,走料快,装料超载。大意不得。老板娘都变成和尚啦。
发表于 2013-3-7 21:34:59 | 显示全部楼层
现场也就用灭火器灭火了。
注意安全。
注意关注新帖。
发表于 2013-3-7 21:37:23 | 显示全部楼层
出炉间隔时间太过于紧迫,装炉量过大,油槽容积又小这些都是潜在的危害因素!
发表于 2013-3-7 21:40:55 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-7 21:37
出炉间隔时间太过于紧迫,装炉量过大,油槽容积又小这些都是潜在的威海因素! ...
所以一定要先断电。打119。要大方点,人命关天,水火无情的。年人千万不要逞英雄。
发表于 2013-3-7 21:43:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-7 21:40
所以一定要先断电。打119。要大方点,人命关天,水火无情的。年青人千万不要逞英雄。 ...
这个是肯定的,小命只有一条,万一小命保住但破了相也就不合算了!
发表于 2013-3-7 21:46:02 | 显示全部楼层
所以呀,人没了,钱还在。最大的悲哀。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-3-8 21:59:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-7 18:57
如果有条件用氮气灭火不影响淬火油!
我们曾经设计过用氮气灭火的油槽 效果还不错  只是成本有点高
发表于 2013-3-8 22:26:00 | 显示全部楼层
一定要设计预案。有备无患。
发表于 2013-4-9 00:37:39 | 显示全部楼层
签到天数: 559 天
发表于 2013-4-9 01:24:48 | 显示全部楼层
曾在隔壁发过一贴,黑包公是怎样炼成的。说的就是油槽着火的事。油槽着火不是马上就燃起熊熊大火。一开始是油面出现一点点的蓝色火苗,渐渐连成片。类似星星之火燎原的场景。连成片后,火势就越来越大。人就无法靠近了。从出现火苗到熊熊大火,期间大概不到5分钟的时间。
灭火措施:出现蓝色火苗的时候,如果动作够快,用铁锹铲油泼灭即可。如不行,发现火苗连成片了,就要抬铁板盖住油槽,尽量不用灭火器。如火势太大,人无法靠近,则只有用灭火器,压小火势,再盖铁板了。
预案:淬火时,随时注意油温。油槽旁放一铁锹。一铁板。灭火器离油槽的距离不要太远。方便取用。如灭火器是两三年检测一次或从不检测的话。则不用指望灭火器灭火。那平时还得准备几袋沙子,备用。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 感谢交流!
发表于 2013-4-9 13:53:25 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-4-9 01:24
曾在隔壁发过一贴,黑包公是怎样炼成的。说的就是油槽着火的事。油槽着火不是马上就燃起熊熊大火。一开始是 ...
补充一点:1.首先断电源;2.拨打119;3.盖上铁板后,立即用沙子密封铁板。4.安全员及当班领导留守,其他人员有组织的撤离现场。
发表于 2013-4-9 14:00:50 | 显示全部楼层
我们的80吨淬火油槽设计有氮气灭火装置,另外还有一个备用油槽,俩油槽通过两根排油管道连接,紧急情况将淬火油转移过去。
发表于 2013-4-9 22:09:44 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-4-9 14:00
我们的80吨淬火油槽设计有氮气灭火装置,另外还有一个备用油槽,俩油槽通过两根排油管道连接,紧急情况将淬 ...
转移的时间可测定过,大概是多长。
GMT+8, 2025-10-23 03:20 , Processed in 0.174190 second(s), 29 queries .
