查看: 3925|回复: 18
40Cr什么样的组织有利于插齿?
发表于 2016-7-14 09:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一位朋友向我求助
材料:40Cr  外径:120mm   厚度:6mm
采用淬火+高回火  硬度26HRC左右  现在很难插齿,拉出来表面质量很差。
我以前做齿轮是18CrNiMo,也是淬火+高回,硬度200HBW左右,插齿OK。听朋友说他们用36MnVS5,也是淬火+高回,硬度26HRC左右,拉出来的齿很光整。现在我决定帮他做实验,做六个件。
1:正火
2:退火
3:淬火+400度回火
4:淬火+450度回火
5:淬火+500度回火
6:淬火+550度回火
听说之后要做氮化,所以个人觉得正火和退火组织都不算好,最好还是淬火+高回。现在不知道什么原因,表面出来质量不好。我想说是不是硬度太低造成的?大家说说表面插齿或拉齿,什么样的组织最好?
tianmu + 10
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 09:41:15 | 显示全部楼层
我们插齿50钢调质270-330HB,回火温度570-600℃短时间
清淡 + 10 非常感谢!
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:55:07 | 显示全部楼层
有没有硬度太低的时候出现什么情况?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 10:13:47 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-14 09:55
有没有硬度太低的时候出现什么情况?
毛刺比较大
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:21:52 | 显示全部楼层
意思就是硬度太低反而不太好哈?硬度高其实表面更好,但是对拉刀不利,是不是这样的?
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:24:37 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1其实这位朋友的帖子我看了后,第一联想到的就是所谓的粘刀现象。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 10:25:47 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-14 10:21
意思就是硬度太低反而不太好哈?硬度高其实表面更好,但是对拉刀不利,是不是这样的? ...
嗯   是这样理解的   我们对于50钢插齿定下来的范围就是上面提到的
低了高了都不好   定这个要匹配插齿工艺
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-14 10:29:41 | 显示全部楼层
240HB-280HB插齿应该都没有问题,你那硬度均匀不?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 10:30:09 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-14 10:24
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=22823&extra=page%3D1其实这位朋友的帖子我看了后 ...
粘刀未免有点太低了呀
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:31:09 | 显示全部楼层
低了高了都不好   定这个要匹配插齿工 ...
根据哪位朋友的描述,说明个问题。如果材料变了,即使变化不大,硬度还是控制在一样的范围,但是加工性能完全改变,这也是个经验啊
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:32:44 | 显示全部楼层
样品过几天我就收到了,但时我在检测一下硬度和金相组织给大家看看。我也想看看是什么原因造成的。
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:33:24 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-7-14 10:30
粘刀未免有点太低了呀
你看LZ的图片,像是粘刀吗?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 10:35:33 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-14 10:31
根据哪位朋友的描述,说明个问题。如果材料变了,即使变化不大,硬度还是控制在一样的范围,但是加工性能 ...
这个就要看热处理和机加两方面的配合了   机加有机加的手段   热处理有热处理的方法
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 10:37:08 | 显示全部楼层
嗯   低碳和高碳处理成同样的硬度   加工性能的差别是挺大的
清淡 + 5 学习了!
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:37:18 | 显示全部楼层
粘刀未免有点太低了呀
我在想,如果含碳量从低到高,如果要想插出好的齿,那么根据含碳量,随含碳量的升高,硬度也要往上升,并不能说18CrNiMo调质200HBW硬度OK,那50# 调质 200HBW 硬度也OK。随碳量升高,硬度应该往上升。朋友觉得是这样的吗?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 10:42:05 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-14 10:37
我在想,如果含碳量从低到高,如果要想插出好的齿,那么根据含碳量,随含碳量的升高,硬度也要往上升,并 ...
这个还没有试过    机加的同事给我的建议是考虑切削断屑的能力和加工硬化能力    加工硬化太慢毛刺粘刀    加工硬化太快震刀切不动
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:48:31 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-7-14 10:42
这个还没有试过    机加的同事给我的建议是考虑切削断屑的能力和加工硬化能力    加工硬化太慢毛刺粘刀   ...
我以前的18CrNiMo 淬火后要做冲击试验,那些V型缺口都是我自己拉出来的,淬火后的硬度大概有400多HB吧,我在投影仪下看V型缺口,感觉还挺光滑的。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-14 10:52:51 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-14 10:48
我以前的18CrNiMo 淬火后要做冲击试验,那些V型缺口都是我自己拉出来的,淬火后的硬度大概有400多HB吧, ...
楼主好刀呀
拉冲击试样的拉床,到离职的时候发现刀已经缺很多了!  发表于 2016-7-14 11:52
GMT+8, 2025-10-25 16:38 , Processed in 0.142609 second(s), 27 queries .
