查看: 6464|回复: 13
求助求助!球墨铸铁氮化硬度达不到550
发表于 2016-7-14 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司主产柴油内燃机曲轴,氮化热处理硬度要求500以上,深层0.15mm,氮化工艺是570度,升温保温各一小时,强渗三小时,通入液氨进气气体软氮化,出来的产品硬度高的600度,低的400度,质量不稳定,求助论坛各位老师指点下可注意或者改进之处,万分感谢
签到天数: 373 天
发表于 2016-7-14 14:37:02 | 显示全部楼层
是用多少载荷的硬度计检测的?铸铁是什么牌号的?强渗过程中有没有测分解率?会不会是通入的NH3量太少?
反反复复
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:09:38 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-7-14 14:37
是用多少载荷的硬度计检测的?铸铁是什么牌号的?强渗过程中有没有测分解率?会不会是通入的NH3量太少? ...
QT800-2,分解率属于正常水平,氨气流量也是正常的,炉子密封性也可以,奇怪了
签到天数: 373 天
发表于 2016-7-21 10:10:48 | 显示全部楼层
绍兴大宝 发表于 2016-7-21 09:09
QT800-2,分解率属于正常水平,氨气流量也是正常的,炉子密封性也可以,奇怪了 ...
QT800做氮化硬度会很高,你这太奇怪了!你可以检查一下原材料是不是QT800,还有就是氨流量是不是低了,同炉放一种其它材料,如果其他材料硬度行,那就是材料的问题。
反反复复
 楼主| 发表于 2016-7-21 10:17:26 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-7-21 10:10
QT800做氮化硬度会很高,你这太奇怪了!你可以检查一下原材料是不是QT800,还有就是氨流量是不是低了,同 ...
前段时间硬度基本会到600多,最近一直400多,同样的工人同样的操作方式,氨气流量2500L/h,原材料肯定是QT800,我们自己做的毛坯材料,放了40Cr试块也只有500多,有时候好,有时候不好,不好的时候多,懵逼了
签到天数: 259 天
发表于 2016-7-22 10:11:51 | 显示全部楼层
绍兴大宝 发表于 2016-7-21 10:17
前段时间硬度基本会到600多,最近一直400多,同样的工人同样的操作方式,氨气流量2500L/h,原材料肯定是QT ...
           你这是可以赵老孤帮你解决啊
签到天数: 164 天
发表于 2016-7-22 10:49:59 | 显示全部楼层
氮化后的硬度和温度成反比,和氨流量成正比,和氮势成正比。
你的应该是硬氮化,而不是软氮化。
温度570稍高。供参考。
签到天数: 164 天
发表于 2016-7-22 10:53:03 | 显示全部楼层
另外,你的曲轴氮化之前是否有正火处理,珠光体量要达到85%以上
 楼主| 发表于 2016-7-22 13:35:29 | 显示全部楼层
你的应该是硬氮化,而不是软氮化。
温度570 ...
氨气加乙醇是气体硬氮化?温度是570±10°,前期氮化加工都稳定在600以上的硬度的
 楼主| 发表于 2016-7-22 13:36:02 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2016-7-22 10:11
你这是可以赵老孤帮你解决啊
赵老孤是哪位,有联系方式么
签到天数: 259 天
发表于 2016-7-22 13:55:33 | 显示全部楼层
绍兴大宝 发表于 2016-7-22 13:36
赵老孤是哪位,有联系方式么
          呵呵,赵老孤=找老孤
签到天数: 164 天
发表于 2016-7-22 15:33:59 | 显示全部楼层
你这是软氮化。硬度低,估计是氨流量小了,分解率高了。你氮化后有白亮层吗?
 楼主| 发表于 2016-7-23 09:12:08 | 显示全部楼层
有的,现在情况是时好时坏
 楼主| 发表于 2016-7-23 09:12:49 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2016-7-22 13:55
呵呵,赵老孤=找老孤
谢谢啦
GMT+8, 2025-11-2 19:21 , Processed in 0.126938 second(s), 27 queries .
