查看: 4038|回复: 33
关于一些回火的问题
发表于 2016-7-19 09:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:假设我只有一台炉子做实验,现在的试验是40Cr淬火后进行不同温度的回火。假设是860度淬火 500度 580度 620度回火分别回火2h。但是我只有一台炉子,现在淬火完以后我担心置裂,我可不可以在500度回火2h的同时,把580和600的放进去回火2h。等500度回火结束时,再把580度的回两个小时,620的继续放在580度一起,然后580的完了,再把620的回2h。请问这样出来的结果会有什么不同?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-19 10:02:48 | 显示全部楼层
回火是温度和时间的双参数累加的结果   这样回620的结果不理想
我的解法是先低温(200以下)将三组样回火
然后挨个回其他的工艺
不知如何
发表于 2016-7-19 10:04:31 | 显示全部楼层
当然可以!非常可以!后回火的应力消除更彻底,回火组织更均匀!
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:05:53 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... id=23249&extra=
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:07:07 | 显示全部楼层
后面的回火温度高80度,这样问题大吗,具体影响是什么?
发表于 2016-7-19 10:08:07 | 显示全部楼层
            因为回火炉的问题,同把需要500℃、580℃和620℃回火的三种产品装入同一回火炉,现在500℃保温(回火)足够的时间,然后该产品出炉后再依次将炉温提升至580℃和620℃回火结果有什么不理想?
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:08:42 | 显示全部楼层
杨工我在试验,看来这个实验还是留到后面再作对比吧。先把别人的试样按我设想处理,如果可以,别人才不会按我说的这样一起回,分几次。大家等等,不久我就把对比结果给大家看看。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-19 10:16:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-19 10:08
因为回火炉的问题,同把需要500℃、580℃和620℃回火的三种产品装入同一回火炉,现在500℃保 ...
硬度会低一点吧
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-19 10:16:44 | 显示全部楼层
没有试过   应该硬度会比620+2低
发表于 2016-7-19 10:20:05 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-7-19 10:16
硬度会低一点吧
什么硬度会低一点?哪个产品硬度会低一点?
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:24:28 | 显示全部楼层
没有试过   应该硬度会比620+2低
我也在想会不会?
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:25:26 | 显示全部楼层
意思就是,620度的给500和580的一起回过火,最后又620回两个小时,这样的硬度会不会比620度单独回2h的硬度低?
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:26:12 | 显示全部楼层
这就是我担心的地方,所以我说想亲自做一个对比实验。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-19 10:31:35 | 显示全部楼层
两位专家刚才的论点有待商榷。
还有一种说法:假如620℃可以将硬度降到要求范围里面。 用两次回火,如580℃回一次,然后出来硬度偏高,应该再用640℃的温度回一次,硬度也可以到硬度要求范围里面。
所有多次回的比一次回的会高。
待清淡老师实验结果。
发表于 2016-7-19 10:32:34 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-19 10:25
意思就是,620度的给500和580的一起回过火,最后又620回两个小时,这样的硬度会不会比620度单独回2h的硬 ...
         从理论上讲,这种情况根本不会发生。
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:33:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-19 10:32
从理论上讲,这种情况根本不会发生。
我在想会不会发生
发表于 2016-7-19 10:39:20 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-7-19 10:31
两位专家刚才的论点有待商榷。
还有一种说法:假如620℃可以将硬度降到要求范围里面。 用两次回火,如580 ...
        这个,要看二次或多次回火的温度。
        可以换一种思维方式来分析:如果一个产品淬火后需要在620℃回火,那么我采用500℃、550℃、580℃先进行三次预热均温,然后再升到620℃回火,会有什么不妥呢?
        其实,你提出的问题,我个人觉得没有理论依据,实际上是不是这样,正好清淡专家要做对比试验,希望能有新的发现。
发表于 2016-7-19 10:43:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-19 10:39
这个,要看二次或多次回火的温度。
        可以换一种思维方式来分析:如果一个产品淬火后需要 ...
对调质件,这样回一点问题也没有。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-7-19 10:45:14 | 显示全部楼层
这个,要看二次或多次回火的温度。
嗯   我也觉得刚才我的第一个结论下的有的草率
发表于 2016-7-19 10:45:59 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-7-19 10:43
这样回一点问题也没有。
兄弟所见略同!
发表于 2016-7-19 10:55:39 | 显示全部楼层
因为我这是专业热处理厂,经常会出现调质硬度要求不同的产品拼炉淬火,淬后为了方便一般不拆装,先回按硬度要求高的回火,硬度高的回好后再拆架子把回好的拿下来,接着再回硬度低的。
清淡 + 10 立此存照
发表于 2016-7-19 10:57:44 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-7-19 10:55
因为我这是专业热处理厂,经常会出现调质硬度要求不同的产品拼炉淬火,淬后为了方便一般不拆装,先回按硬 ...
           你这个办法不正是本主题所讲的情况吗?这实际上是一种很高明的办法
发表于 2016-7-19 11:02:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-19 10:57
你这个办法不正是本主题所讲的情况吗?这实际上是一种很高明的办法 ...
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-19 11:08:25 | 显示全部楼层
实际加工时分段回火硬度比直接回会搞1-2HRC,单调质硬度区间较宽,一般不怎么关注。
签到天数: 1097 天
发表于 2016-7-19 11:13:56 | 显示全部楼层
个人认为这个相当于提问回火,如果以硬度判断的话:直接620度回火的硬度要比580---620回火的硬度低
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:37:43 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2016-7-19 11:13
个人认为这个相当于提问回火,如果以硬度判断的话:直接620度回火的硬度要比580---620回火的硬度低 ...
为什么直接回的硬度会低了?
发表于 2016-7-19 11:59:05 | 显示全部楼层
签到天数: 262 天
发表于 2016-7-19 13:31:27 | 显示全部楼层
我觉得在580度以上操作的话应该没有问题,同意孤鸿老师的判断,但如果在中温区域,如在钢才的蓝脆区间,可能会有很大的不同。
发表于 2016-7-19 13:51:06 | 显示全部楼层
低温回火对随后的高温回火没有什么大的影响,对回火的组织和性能的影响的最大因素是温度,而与时间无关(前提:回火充分的条件下)。
发表于 2016-7-19 13:58:17 | 显示全部楼层
有些钢种会由于前期进行的较低温度回火会增加残余奥氏体的稳定性,再在较高温度下回火不易促使残余奥氏体的转变,导致硬度偏低一些。但总的来说影响不是很大。
孤鸿踏雪 + 20 网站有您支持更精彩!
签到天数: 125 天
发表于 2016-7-20 08:09:10 | 显示全部楼层
回火冷却方式对回火后的硬度有什么影响呢?
发表于 2016-7-20 08:32:22 | 显示全部楼层
            为什么? 愿闻其详。
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:45:51 | 显示全部楼层
基本无影响,但是由于快速的冷却,可能会产生一丁丁点应力。
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:46:39 | 显示全部楼层
回答不严谨,看什么材料。
GMT+8, 2025-7-27 19:56 , Processed in 0.154987 second(s), 28 queries .
