查看: 7321|回复: 16
氮化炉疑惑
发表于 2016-7-19 18:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,有个问题请教一下。关于氮化炉氨分解率过低的原因请大叫帮我分析一下,之前也问了孤版
设备75KW,武汉嘉华炉子,氮化罐容积1个立方左右,导风筒800*1200,
退氮后开炉硬氮化,材料42CrMo,要求650HV0.3以上,0.2-0.4mm‘,
温度上下区500℃,氨流量600L/H,氨分解率16-19%,炉压1.2KPA,保24小时抽打试块,硬度只有498HV0.3。
没办法,延长时间至32小时出炉(正常的话26小时出炉,硬度和层深均可以达到要求),抽打硬度560-630HV0.3。
请大家分析下,原因有哪些?
 楼主| 发表于 2016-7-19 21:01:34 | 显示全部楼层
自己再挺一下,这个设备从2013年上了以后,总感觉是磕磕碰碰中过来,流量稳定不下来,流量与经验中换气次数对不上来,理论上算下来氮势这么高仍然渗不上去?是否氨气在设备中裂解的少, 从炉子中跑一圈就出来了,为什么不裂解,是温度不够?还是氮化罐老化了,氨气分解率要多少才正常?为什么前面十几炉按这个氨气分解率做出来完全可以?这一炉变化的地方还有哪些?(这一炉的变化考虑到刚退氮,故罐内温度定在495-500,之前480-490),是否这个设备现在的不稳定与还做了软氮化有关?
 楼主| 发表于 2016-7-19 21:03:37 | 显示全部楼层
这个坛子里有用嘉华炉业的朋友吗?
发表于 2016-7-19 22:04:24 | 显示全部楼层
这方面还要老孤来指点一下。@孤鸿踏雪
发表于 2016-7-20 08:20:47 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-19 21:01
自己再挺一下,这个设备从2013年上了以后,总感觉是磕磕碰碰中过来,流量稳定不下来,流量与经验中换气次数 ...
           我们2006年购置的南京新光英75KW井式气氮炉至今已服役10年,长期做高端氮化产品,表面硬度600~750HV5,或≥650HV的高硬度40Cr、42CrMo的各种齿轮和内齿圈,做38CrMoAl硬度在1200HV5左右,QT450-10、QT600-3、QT500-7、QT700-2的表面硬度均在650~900HV之间,渗氮层深度主要取决于时间,最深的做42CrMo内齿圈要求0.80~1.00,实际控制在0.96左右。期间没有退过氮,只换过几次导风套。
           武汉嘉华145KW井式气氮炉于2008年初购置,这台炉子和开封中冶105KW井式气氮炉是江苏汇九公司专门用于出口产品氮化而购置的,设备进厂后,两家企业的设备调试人员在江苏汇九公司调试近三个月,无法通过验收,老孤在汶川大地震前一天奉老板之命前去主导调试,二十天后,两台设备均投入正式生产。
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:20:39 | 显示全部楼层
还请各位专家不吝赐教啊!
发表于 2016-7-20 09:30:53 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-20 09:20
还请各位专家不吝赐教啊!
         不知道贵司的产品都是什么材料?氮化的技术要求?楼主如果产品做不合格,可以提请老板,请老孤前去现场解决,当然,这是要发生一些费用的
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:34:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-20 09:30
不知道贵司的产品都是什么材料?氮化的技术要求?楼主如果产品做不合格,可以提请老板,请老孤 ...
你们老板号码是多少
发表于 2016-7-20 10:40:00 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-20 09:34
你们老板号码是多少
         我晕啊,你要 我们老板电话号码?
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:08:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-20 10:40
我晕啊,你要 我们老板电话号码?
你不是让我提请老板吗,要你老板同意吗
发表于 2016-7-20 12:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-20 11:08
你不是让我提请老板吗,要你老板同意吗
这是你们公司和杨工之间的事情,不关他老板的事情。
 楼主| 发表于 2016-7-20 12:25:53 | 显示全部楼层
哦,明白了,我可以拍板,只要能搞好
发表于 2016-7-20 15:25:43 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-20 12:25
哦,明白了,我可以拍板,只要能搞好
         原来阁下就是老板啊!老孤有眼不识泰山哦         常言道,没有金刚钻,不揽瓷器活。
         老孤从来不打无准备之仗。
 楼主| 发表于 2016-7-26 13:19:49 | 显示全部楼层
问题已经解决,感谢各位提供宝贵意见
发表于 2016-7-26 17:31:23 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-26 13:19
问题已经解决,感谢各位提供宝贵意见
           恭喜!不用花钱请人了
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:32:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-26 17:31
恭喜!不用花钱请人了
杨工一语点醒梦中人
签到天数: 21 天
发表于 2020-5-11 17:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决的
GMT+8, 2025-11-1 06:57 , Processed in 0.120692 second(s), 26 queries .
