查看: 5459|回复: 21
氮势测量方式
发表于 2016-7-27 16:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在目前的可控氮化炉上,要实现氮势的测量,用得比较多的是氢探头,通过测氢的含量来得到氮势,但氢探头后的维修保养难,使用成本高,现有一种通过测炉气氛中氨的含量(氨分解率)来得到氮势,大家用过这种测量装置吗?
发表于 2016-7-27 17:21:12 | 显示全部楼层
就是泡泡瓶嘛
 楼主| 发表于 2016-7-27 17:37:06 | 显示全部楼层
可不是泡泡瓶,泡泡瓶只能用人的眼睛去看刻度。
而这种方式是用技术手段将氨气测量出来转成电信号,可以实现氮势的自动控制。
签到天数: 1190 天
发表于 2016-7-27 18:11:39 | 显示全部楼层
隔壁热处理工作者协会搞了一个能够自动控制氮势的水测氨分解率的装置,据该网站报道,可以连续工作,后来没有了音信。这事可以问一问烧总
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 16 天
发表于 2016-7-27 18:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
我通过测量氰酸根含量和阻渗力来确定氮化能力
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:56:53 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2016-7-27 18:11
隔壁热处理工作者协会搞了一个能够自动控制氮势的水测氨分解率的装置,据该网站报道,可以连续工作,后来没 ...
那个通过水溶解氨的方式来测氨分解率从理论上应该是可行的,但由于采样周期性的问题,测量速度方式也是一个问题,另外氨气、氨水对很多零件都有腐蚀作用,可靠性还有待提高,在进入实践这个环节可能有不少的障碍。
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:57:30 | 显示全部楼层
能实现自动化控制吗?
发表于 2016-7-27 22:27:23 | 显示全部楼层
以前用过某公司的氮势控制系统,这系统有三个氨气注入管路。
其中一个氨气注入管路由电磁阀控制(打开和关闭)。氮势的测量靠抽取炉内的气体到系统来检测的。
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:53:10 | 显示全部楼层
其中一个氨气注入管路由电磁阀控制(打开和关 ...
我想要的可能就是这个东西。
签到天数: 564 天
发表于 2016-7-28 09:45:15 | 显示全部楼层
这个烧总应该清楚啊,上次在群里跟人讨论了 半个月。
据说就是泡泡瓶加个压力传感器,把泡泡瓶里液面高度换成电信号的
还有,据说上海有个做炉子的厂家,老板是从汇森出来的,已经在炉子上搞出来了类似的,并且实际应用还不错
发表于 2016-7-28 10:04:21 | 显示全部楼层
氢探头很可靠啊,为什么要绕那么大个圈子哦。。。
一万多,2万不到一根探头,使用得当的话,用个几年都不是问题,费用不算高吧,渗碳炉上一年换次氧探头都好几千了吧,不是照样用吗?
 楼主| 发表于 2016-7-28 15:01:11 | 显示全部楼层
一万多,2万不到一根探头,使用得当的话,用个几年都不是 ...
易普森的氮化炉氢探头收了人家都快20万了,一根用差不一年时间,人家受不了。
 楼主| 发表于 2016-7-28 15:04:18 | 显示全部楼层
据说就是泡泡瓶加个压力传感器,把泡泡瓶里液面高度换 ...
我记得那个资料,采用是泡泡瓶的原理,能过传感器测水的重量,烧总真的练成了吗?
发表于 2016-7-28 15:41:35 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-28 15:01
易普森的氮化炉氢探头收了人家都快20万了,一根用差不一年时间,人家受不了。 ...
在上世纪90年代左右就用过这样的系统,硬件是单片机(显示器是单色显示器),软件界面是中文的。似乎是南京开发的,没有看到氢探头。
发表于 2016-7-28 15:41:38 | 显示全部楼层
签到天数: 564 天
发表于 2016-7-28 15:48:11 | 显示全部楼层
洪总,用我们的氢探头呗,起码用5年没问题的
欧工,到处卖瓜是好事。但答应我们的LAMBDA探头咋就没下文了呢  发表于 2016-8-6 22:01
签到天数: 564 天
发表于 2016-7-28 15:49:13 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-28 15:04
我记得那个资料,采用是泡泡瓶的原理,能过传感器测水的重量,烧总真的练成了吗? ...
应该不是烧总,上海那家公司,好像是协科吧,老板姓冯的
发表于 2016-7-28 17:17:45 | 显示全部楼层
那就是被宰了呗,干嘛不问PE或者斯坦格直接买?
签到天数: 16 天
发表于 2016-7-28 19:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-7-27 21:57
能实现自动化控制吗?
做多了以后就靠经验增加减少介质算不算自动化?这是液体氮化,有点跑题了。
 楼主| 发表于 2016-7-28 23:19:25 | 显示全部楼层
可以私下沟通一下。
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:49:01 | 显示全部楼层
易普森的客户要想摆脱这种状态可能很难。
GMT+8, 2025-10-24 03:03 , Processed in 0.135223 second(s), 27 queries .
